Сломался пассат... Помогите...
    По умолчанию Сломался пассат... Помогите...
    Вообщем, сначала у меня загорался чек, и писал abgas werkstatt... я особо внимания не обращал, думал залил бензин плохой, после следующей заправки пройдет... лил до этого почти всегда 92 бензин... когда после 2 заправки, ошибка стала проявляться снова... я начал лить 95... но ничего не помогло... машина начала глохнуть иногда.... причем в самый неподходящий момент... после этого плохо заводилась... обороты были 1300, хотя машина прогрета...
    В итоге, у меня после того как выезжал из дома загорался чек, потом лампочка ЕРС... машина глохла... после того как завел... холостые обороты 1300.. и машина соответственно неправильно ехала...
    Приехал к другу, продиагностировали вагкомом, решили сбросить ошибки.. после сброса, машина перестала заводиться вообще...
    в итоге сняли клемму с аккумулятора... подождали, машина завелась...
    обороты нормальные...
    Поехали прокатиться вокруг дома... все было нормально, но потом машина заглохла и обороты холостого хода опять поднялись до 1300...
    когда на холостом ходу газуешь, то обороты выше 5 тысяч не подымаюся...
    Продиагностировали вагкомом, выдал вот это:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 16551
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0322 - 35-00 - -
    Кто что скажет? В чем первопричина? Что менять в первую очередь?
    Поиском искал, ничего конкретного не нашел...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    датчик положения коленчатого вала, юзай поиск. Стоит по моему 2 тыс. с копекайми, заменить сможешь сам.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    itpb
    +1, ДПКВ
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    а то и просто фишка неплотно сидит. едет же иногда. у меня когда умер, тоже фишка была. но, от греха подальше, заменили и датчик.
    неразборчиво
    Какие еще будут предложения?
    Сколько датчик коленвала стоит?
    Не может ли это быть связано с бензонасосом или топливным фильтром?
    никаких не будет предложений.
    иди купи датчик коленвала, поменяй и обе ошибки пропадут.
    (вторая с фазами газораспред зависит от первой).
    возьмешь ключ на 10, заглянешь по масяный фильтр, открутишь один болтики, вынимаешь датчик, вставляешь новый и поедешь дальше.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    а тебе мало? меняй ДПКВ....
    Обзвонил известные мне магазины - нигде нет в наличии, у всех закончились эти ДПКВ?
    Подскажите, пожалуйста, магазины где можно купить... желательно СВАО, но не принципиально...
    deniska1909
    для начала надо узнать его код.
    код узнается по VIN.
    и называться он будет не ДПКВ, а "датчик импульсов ..."
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    deniska1909
    если ты в СВАО, позвони в turbomotors, там тебе и деталь продадут и поменяют. (www.turbomotors.ru)
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    deniska1909
    и не забывай про одиннадцатую заповедь
    неразборчиво
    Цитата Сообщение от SerV
    deniska1909
    почему он будет так называться?
    Звонил по магазинам спрашивал датчик положения коленвала, а теперь мне надо спрашивать датчик импульсов? Может он вообще называется датчик синхронизации?
    Отключал вчера серую клемму за расширительным бачком ,которая идет к ДПКВ ,завел машину, завелась плохо, холостые 1300, потом подключил клемму обратно (но машина к этому времени уже остыла), завелась как положено, проехал 5 минут (думаю машина прогрелась как раз к этому времени) и опять заглох, после того как завелся, обороты опять 1300 со всеми вытекающими?
    deniska1909
    много вопросов, мало желания
    показывай свой VIN, дадим номер для заказа.
    уже 2 дня вокруг одного ерундового датчика канителишься.
    WVWAC63B71P001991 вот мой вин...
    еще вопрос, при таких симптомах грешить на обрыв провода или на плохой контакт уже бесполезно?
    контакт до датчика проверяется мультиметром.
    сам датчик неразборный. можно провести замеры сопротивления, но это ничего не даст, твой вариант однозначная замена.
    078906433A
    Я мерил вчера сопротивление в контактах, как в книжке написано, должно быть от 460 до 1000 Ом, мультиметр ни разу ничего не показал... как показывал 1...
    на прозвонку тоже ни запищал и ничего....
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    интересно, как это она у тебя завелась
    Хреново, но завелась..
    вроде как в "аварийном" режиме, берет данные с датчиков распредвала... насколько я понял когда искал в ПОИСКе
    1 = бесконечность. разрыв. он мертв. поменяй его и наступит счастье.
    да, понял верно. но очень рекомендую не тянуть.
    у тебя автомат, а он очень чувствителен к таким датчикам.
    можешь нагореть на большие деньги.
    Да я еще вчера заказал датчик у Комиса ,только сегодня вечером будет... до него еще доехать нужно, а в их сервисе за замену объявили 980р., помоему дороговато...
    Сверху его очень трудно достать и не видно ничего, кто-нибудь сам менял? Как? Из ямы не проще?
    deniska1909
    с ямы намного удобнее.
    но можно и извратится встав к левому крылу машины, и старательно ощупав место под/рядом с масляным фильтром.
    лучше конечно, чтобы машина была холодной, во избежании ожогов
  1. Хочу Пассат! Помогите оценить!
    от кувшиновский в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 16:10
  2. Сломался бардачок. Помогите сделать!
    от VuseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:00
  3. Сломался распредвал помогите пожалуйста!
    от Artour в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:33
  4. Покупаю пассат, помогите определить цену
    от N&M в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:59
  5. Угнан Пассат. Помогите!!!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 01:41
