Доброго времени суток всем. Уменя Passat 2000 г.в. без турбины двигатель ARG. 20 кл. Загременли гидрокомпенсоторы и решил я их поменять. Слышал от своего знакомого что когда он менял сальники распредвала унего через полдня срезало шпонку на распредвале но не предал тогда этому значени подумал шестерня бракованная или может он ее не затянул или что - нибудь в этом духе.
Вобшем теперь о моей проблеме. Всё я разабра поменял компенсаторы ремень ГРМ ролики всё как пологается. Затянул болт на шестерне распледвала как написанно в книге с усилем 5 кг. Вроде-бы все нормально. Завел, ура работает как часы!!!! Проехал я примерно 10 км. и неожтданно двигатель начал терять тягу и вообще заглох. Притащили в гараж открутили шестерню шпонка провернута!!!!!!!!!!!!! Может конибудь в курсе из-за чего такое происходит может я что -то ни так собрал или есть какие-нибудь тонкости???!!! Зарание спасибо.
исключительно из-за кривых рук. (сорвали при снятии или не затянули). По моему 5 кг. мало :-) Я не в курсе, я затягивал от руки, килограмм примерно 20Сообщение от Andrey_vrn
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
В книге так не может быть написано.Сообщение от Andrey_vrn
На твоем не знаю с каким усилием, но на моем 65 Нм.
А пять кг можно тянуть с плечом 1 м, а можно с плечом 20 см - разница получиться огого.
Шкив РВ проверял на наличие микротрещин?Сообщение от Andrey_vrn
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
На динамометрическом ключе момент затяжки не зависит от плеча!Сообщение от Andri&Passat_B5
Мне кажется что усилие в 5кг( на ключе динамометрическом 50Нм) маловато будет.И как бы в книге не замена болта идет...
