Сеточка на номер - Страница 2
    Цитата Сообщение от makapB5
    Попадаешь под неправельно установленный номерной
    за это какой штраф?
    Цитата Сообщение от rysh1k
    за это какой штраф?
    Давай я ща в ашан сгоняю и как раз КоАП из машини дерну, прям выдержку тебе накатаю)))
    makapB5
    Давай
    *Димы4*
    напоминает номер в черных женских колготках в сеточку, чем чуднее тем моднее- чего только не придумают, а водительское удостоверение кстати тоже можно с сеточкой заламинировать, чтоб гайцов удивлять
    Давай
    Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
    1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
    Выдержка из: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
    ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    ГОСТ Р 50577-93
    LICENCE PLATES FOR VEHICLES. TYPES AND MAIN SIZES.
    TECHNICAL REQUIREMENTS
    (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ
    от 19.05.1998 N 216,
    Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ
    от 19.11.2001 N 465-ст)
    ТРЕБОВАНИЯ
    К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
    ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
    (введено Изменением N 2, утв. Постановлением
    Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст)
    И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
    одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    одного заднего - на прочих транспортных средствах.
    И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
    И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3`.
    И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5`.
    Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30`, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15`, если поверхность обращена вниз.
    И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1 <*>.
    <*> Не приводится.
    И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
    И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
    Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
    И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
    Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
    Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
    И.6. Регистрационные знаки типов 16 - 18 должны устанавливаться:
    на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
    Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Для чего этот флуд, для этого есть курилка. Мои слова ненадо коверкать!
    ;makapB5"]makapB5"]И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
    Значит всё таки, читаем должен быть весь?
    По идее да. но в кодексе написанно про одну цифру заднего номера ночью и 2 переднего номера днем.
    ну если мент тупой попадется все равно 100 раскатает. вози с собой кодекс.Я купил 37 рублей и на месте показываешь статью. пусть сам учится, они тупые все. я с ними работаю тесно.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    да и сетка чатаемы от фанарей багажника в темное время. это так красивая приблуда.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Не совсем тупые, разводить то пытаются.
    вози с собой кодекс
    И не только. Это я давно заметил.
    А она стоит только на заднем, на переднем не отмоешь от насекомых.
    *Димы4*
    у соседа СLS350 вот тоже поставил такую сетку в начале года, типа модно, так вот говорит гайцов это раздражает больше тонировки, за 3 месяца 5 штрафов по 100 РУБЛЕЙ , и куча потеренного времени. Счас ездит как все с нормальными номерами
    Россия, Москва, САО
    Народ, тут давеча видел у некоторых машин номера прикручены криво, что передный что задний. К чему бы это, может тоже помогает?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Цитата Сообщение от anakon
    Народ, тут давеча видел у некоторых машин номера прикручены криво, что передный что задний. К чему бы это, может тоже помогает? _
    может есть какая то нечитаемость. хз.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Поездим, посмотрим.
  13. #33
    Поездим, посмотрим.
    я уже год с ней катаюсь, все ниодного штрафа!
    Один раз гаец спросил где купил ну я его и направил.
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от HMX
    Тех характеристики гаишных комплексов выложены в инете. При использовании соответствующего ПО - камера распознает пыльный/грязный номер на скорости до 160 км/ч. Главное для камеры - чтобы не был нарушен изгиб символов.
    Под сеткой навряд ли распознает.. Вообще таких камер единицы, большинство делают фотки с ужасным качеством..
  15. #35
    Россия, Королев
    где именно в кодексе это написано?
    К чему бы это
    к раздолбайству
  16. #36
    Вечером скину страничку как отсканируюю.
  17. #37
    Получено: 355
    Без проблем распознает. Читай тех харакетристики гаишных комплексов
    VW Passat CC
  18. #38
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    это не в кодексе, а в госте
    bmw 3
  19. #39
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    кароче :
    1 проходимся по номеру молотком , чтоб ровненький был , без всяких выпуклостей
    2 смываем всю краску
    3 обычной белой и чернойкраской , скажем матовой рисуем номер
    4 кладем толстый слой лака
    5 сверху сетку
    6 и грязь
    бабло победит зло .
  20. #40
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Выезжаю вчера с Минской улицы на Кутузу в сторону области... а там гайцы всех хитрых сеточников и авто с облезлыми номерами тормозят....
    чтук 5-6 хитрецов стояло....
  1. номер краски
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 06:33
  3. номер двигателя на A6
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 16:24
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
