Хотел добавить в старую тему, но все они закрыты![]()
Инфа в основном для новичков, кто недавно стал владельцем бэ пять!
Я тоже недавно купил и все это время безрезультатно старался рассмотреть номер двигателя, т.к. в неведении какие запчасти покупать. Даже посмотрев картинки где номер должен находится увидеть его практически нереально без подсветки или без снятия каких либо деталей двигателя. Я менял ремешки и ролики, и разбарахолил всю морду, вплоть до снятия обеих радиаторов и слива ОЖ и снятия турбины и даже с такого казалось хорошего ракурса не удавалось рассмотреть номер двигателя. В конце-концов вооружившись маленьким фонариком я увидел и записал номер который находится за масляным щупом. Довольный от того что узнал наконец что двигатель у меня AEB занялся дальнейшей сборкой.... и тут случайно взгляд падает на белую наклейку вверху двигателя под пластиковой крышкой возле четверой свечи.....(см.фото) я долго ухахатывался над собой: как можно быть таким невнимательным и не заметить номера двигателя!!!Итог: всем кто хочет знать буквенное обозначение своего двигателя, не надо разбирать пол машины, лазить с фонариком и зеркалом под впускной коллектор, пачкаться и царапать руки, достаточно открутив три пластиковых винта на крышке снять ее и прочитать![pic][/pic]
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
[pic][/pic]
вобще, номер двигателя в тех. паспорте пишется...Сообщение от Rembo
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
также, может быть поменяна головка блока...и, запросто, можно обнаружить на AEB головку от APU или ANB![]()
лучше, все же, смотреть либо на блоке цилиндров, либо в тех. паспорте (при этом желательно чтобы номера и там и там совпадали
). Бывают варианты когда на подложке блока цилиндров номера нет...
значит кто-то до вас благополучно запорол мотор и успешно поставил новый блок
не знаю как у Вас в России, а у нас в Украине номер двигателя не вписывают в техпаспорт уже лет десять. И есть вариант что двигатель мог меняться как было в моем случае: ВИН показывает что моя машина вышла с завода с двигателем 1.8 без турбы, а сейчас стоит двигатель новей и с турбинкой... тогда как?
дык не...я без вопросов..просто немного уточнилСообщение от Rembo
не знаю как у Вас в России, а у нас в Украине номер двигателя не вписывают в техпаспорт уже лет десять. И есть вариант что двигатель мог меняться как было в моем случае: ВИН показывает что моя машина вышла с завода с двигателем 1.8 без турбы, а сейчас стоит двигатель новей и с турбинкой... тогда как?![]()
(про особенности оформления ТС на Украине терь буду знать...
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
и у нас так же только kW вписаныСообщение от енот
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
а по-моему у меня AEB выбито на метале и где-то на очень заметном месте, гляну точнее![]()
На AZM 2.0 находиться на стыке с коробкой передач сверху на платформочке давольно больших размеров.
на отливе крышки ГБЦ в нижнем правом углу (если мотреть на подкапотное).Сообщение от wadim_m
а по-моему у меня AEB выбито на метале и где-то на очень заметном месте, гляну точнее(но, опять же, это не 100% гарантия
см. моё послание выше
Rembo
wadim_m
енот
Номер на верхнем срезе блока под впускным коллектором, примерно посредине.
Показываю в очередной раз
[pic]7934[/pic] [pic]3015[/pic]
