Вот сделал диагностику...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вот сделал диагностику...
    Всем привет! Сделал тут диагностику двигателя на своем Пассате (на полную диагностику не было времени). Получил следующие результаты:
    7 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ошибки сбросил. После заводки двигателя - они не появились. Угол ДЗ на ХХ показывало на уровне 7-8 градусов. Обороты ХХ - 840. По поводу датчика температуры - он действительно иногда врал. Интересуют другие ошибки — куда смотреть?
    Так же интересует такой вопрос: недавно перестали работаться стеклоподъемники и зеркала, так же не тух свет в салоне. Электрик разобрал дверь и приговорил микросхему управления (как-то так). Но про БК он ничего не знал . Так вот - после диагностики двигателя я попросил сделать диагностику БК (в программе это звалось "Комфорт") - звязь установить не удалось. Теперь 2 вопроса: то ли мы "опрашивали" и стоит ли поднимать пол?
    Вот как-то так...
    Опресовка и чистка с адоптацией ДЗ в первую очередь.
    ДТОЖ под замену.
    По ошибке 01120 ждать повторного подтверждения, пока туда не лезь.
    Беларусь, Минск
    Можно указать какие ошибки об этом свидетельствуют (что бы откинуть их из списка неизвестных) ?
    стОит...
    17916 , и непосредственно угол ДЗ -
    должно быть хотя бы раза в 2 меньше...
    Беларусь, Минск
    Вашими усилиями картинка постепенно проясняется .
    А что по этим ошибкам?
    Lix
    1 Проскакивает после отключения АКБ или слабого заряда.
    2 Пока не трогаем до повторной ошибки.
    3 Вариантов море
    4и5 Большая детонация, причин много от плохова бензина и неправильной смеси до серьёзных неполадок в движке. Начни с опресовки.
    если после сбрасывания они потом снова появляются :
    18010 - проверить зарядку АКБ, затяжку и чистоту клемм...если с клеммами порядок - зарядить или поменять аккумулятор
    01120 - проверить установку ремня ГРМ и цепи распредвалов (метки ), проводку и разъем клапана фазовращателя...работу фазовращателя (переставку вала)...если все перечисленное в норме, а переставка "не работает" - менять ГНЦ...
    17978 - нештатные системы блокировки и сигнализации в машине есть?
    по детонации - проверить для начала состояние датчиков детонации и моменты их затяжки к корпусу...далее : плохое топливо и тд и тп...
    Беларусь, Минск
    Всем большое спасибо. Предстоит нелегкое лето .
    17978 - нештатные системы блокировки и сигнализации в машине есть? --- ес.
    вот и ответ на вопрос про эту ошибку...
    пока ничего страшного в твоих ошибках нет...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:10
  2. Сделал диагностику, появились вопросы.
    от Рустемка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 17:38
  3. Сделал диагностику, нужны советы новичку.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 20:48
  4. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 16:40
  5. Вот сделал, зацените! Может уже было...
    от d-NiRo в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 06:36
