РЕЙКА и ТЯГИ!!!
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию РЕЙКА и ТЯГИ!!!
    Чего-то мой авто стал рыскать по дороге! На диагностике порекомендовали поменять тяги рулевые, а по рейке сказали, что ее еще можно как-то попробывать подтянуть. Кто-нибудь что-то может подсказать по всему этому делу, как тяги поменять и рейку подтянуть?
    а что с рейкой?? - она стучит/гремит ??? или просто так сказали.?
    в любом случае - рейку подтягивать НЕ НАДО!
    (регулировочный винт там конструктивно предусмотрен..но - очень не рекомендую его трогать.... потому что, малейшая неточность - и руль запросто может заклинить в повороте... )
    а тяги меняются элементарно : откручиваются старые и прикручиваются новые...всё...
    есть стук ??? или тоже просто так сказали?
    Есть бряканье
    LEHACH
    и что? почему считаешь, что в рейке.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Вот у меня тоже что то руль на кочках мелких стал болтаться(с небольшим стуком) Ездил к Андрею на беговую, по подвеске проблем нет. Про биение руля он сказал что у тебя так и было, ты только щас заметил
    А я думаю дело в тягах рулевых Пытался поддомкратить и колесо покачать, но ниче не нашел. Вообщем вопрос, как проверить тяги, сильно они разбалтываются? Я на рейке рытался шаровое соединение пошатать - вроде люфтов нет
    Пешеход
    Бряканье в руль отдает! Что тогда это еще может быть? Раньше не было! Да и специально обученные люди смотрели.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    практически никак без снятия. Руками без снятия можешь проверить только рулевой наконечник, и то, его нужно (шаровую) вытащить из поворотного кулака.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    может быть крестовина, может рулевая тяга.
    Но с чего-то же в сервисе решили, что это рейка?! Причем, они предложили ее подтянуть, но сами делать это откались, т.е. меркантильный интерес можно исключить.
    Получено: 8,436
    Также как и наконечники - кладёшь на них руку и крутишь руль вправо-влево (двигатель работает). Люфты и стуки почувствуешь.
    А дальше ищи кто виноват, шарнир тяги или шарнир наконечника.
    LEHACH
    вот и мы хотим понять "с чего они решили"
    стучащая рейка, как правило выдает себя подтеками.
    из твоих объяснений, пока уверенности в рейке - нет.
    Подтеками чего?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    LEHACH
    Масла из рейки
    Чубук
    Пешеход
    Есть такое нехорошее дело! Житкость очень медленно куда-то утекает, но вот куда?! Этого я так и не понял!
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    LEHACH
    В пыльниках, что на тяги рулевые крепятся сухо?
    Пешеход
    Как бы это проверить?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    LEHACH
    Ну для начала надо залезть под машину. А далее обследовать рейку на предмат подтеков
    Пешеход
    LEHACH
    снять хомут, и засунуть туда палец
    (PS: новым хомутом лучше запастись сразу, хотя можно использовать и самозатягивающиеся пластиковые)
    скорее всего придется снять колесо, и снять часть пластика подкрылка (там отдельно "окошко" вокруг тяги.)
    Обязательно в выходные займусь! Ну а все-же, если получится так, что с рейкой проблемы, то чего делать? Как малой кровью спастись?
    "малой" - не получится...если текут сальники рейки и она стучит - это либо ремонт в хорошем специализированном сервисе с гарантией, либо замена рейки...
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Здрасти!
    1967s
    Подскажите пожалуйста,на мелких неровностях и при переезде путей трамвая, в руль передаётся неприятный стук.Вчера крутил руль,смотрел,щупал - тяга левая рулевая стучит имхо,(рулевые наконечники новые)!
    Вопрос: под пыльником тяги должно быть сухо?И если нет то что?
    И еще ,я пока(жду заказ) не менял рулевую тягу,какой спец инструмент нужен чтобы открутить её?
  1. Что стучит?Рейка или тяги???
    от Вредный Джин в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 02:42
  2. Тяги. Рейка. Коллективный разум
    от Barmaley в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:01
  3. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  5. рейка
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 23:45
