Итак ситуёвина обычная: вначале иногда мигает ABS и ! , потом всё чаще, а потом горит постоянно: ошибка: Блок управления АБС, нет связи с панелью приборов.
Т.К. я всё привык делать сам - начнём![]()
1. Снимаем левое колесо![]()
2. Локер (уже большие - небуду описывать как это делается)
3. тоже самое с бачком омывайки(совет - истратьте жижу всю - иначе есть шанс облиться\разлить на пол в гараже).
4. снимаем два разъёма - зелёные стрелки
5. вывинчиваем 6 винтов (торекс) - красные стрелки
[pic]10079[/pic]
6. разъединяем АБС на две части и видим:
[pic]10080[/pic]
[pic]10081[/pic]
7. если собрались ехать (можно без АБС - тормоза будут обычные) то загермитизируйте блок, я пакетом замотал:
[pic]10082[/pic]
ну и в придачу паролоном прижал гламурненьким![]()
[pic]10083[/pic]
Пациент пошёл на вскрытие - продолжение следует.............![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Михаил GE
Очень интересно что у тебя получится.Ну и удачи в ремонте
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
так и есть, после вкрытия выяснилось что проводники толстые оторвались от разъёма (фото плохое - фотика нет):
[pic]10084[/pic]
завтра на работе припаяю - ждите продолжение![]()
Михаил GE
Миш - молодец без вопросов
- но ведь есть "полнометражный" отчет Павла...
(там жеж тоже самое один в один крупным планом...)
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Серёж, знаю, на самому пройти через это захотелось.
ну похуже фотки.....зато свои![]()
Сообщение от Михаил GE
самому пройти через это захотелось . ну похуже фотки.....зато своипонятно...тогда ждём продолжения и счастливого окончания...
Серёж, tomorrow![]()
Итак друзья, итог![]()
1. Площадку №1 разъёма удалось залудить (без проблем)
2. провода №2 никак лудиться не хотели, да и греть сильно их стрёмно - рядом бекорпусные микрухи.
3. В итоге я сделал не как Паша - я подогнул провода на место на площадку и всё-таки припаял(надёжность пайки оценить сложно
4. в ходе изыскательской работы было выяснено следующее:
Контакт №1 (он же в колодке по схемам №10 - земля на мозги АБС), т.о. если он отрывается то на блоке пропадает "-".
Также было выяснено, что провод №3 это тоже земля от платы (керамической подложки) к алюминевому основанию (по всей видимости это радиатор).
в итоге точки №2 и №3 звоняться и было принято решение кинуть дополнительную перемычку (если отвалиться то что припаяно в пп№3)
[pic]10088[/pic]
Крышка на место приклеена клеевым пистолетом.
ИТОГ: АБС на машине- всё работает
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Михаил GE, молодец!
А провод-перемычка с изоляцией? На фото плохо видно.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Михаил GE
Молодец, главное что работает![]()
RGOR, да это МГТФ
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Хотел добавить - поводки те что рядом с №2 ваще жесть![]()
- тоньше человеческого волоса на взгляд
- паять №2 нужно микро паяльником очень остарожно- пережечь соседей можно одним прикосновением жала
Михаил GE
C почином тебя!!!
lifter спасибки, я дружу с паяльником как мама с телефоном (С)
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
Я такую операцию 2 раза проводил.После первого ремонта 2 недели откатал,затем после срабатывания АБС проводок,а точней назвать его волосок отлетел,видимо плохая пайка.После повторного ремонта уже пол года езжу![]()
| Получено: 7 Отправлено: 17 |
С почином!
Сам прошел через эту процедуру,уже как пол года полет нормальный!
Спасибо Павлу![]()
,за виртуальную помощь!
Михаил GE
Молодец![]()
Поздравляю с почином!
А за последнее фото - получи в репу![]()
Первый кто догодался на радиатор массу кинуть.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Самое интересное, что если отвалится в основном месте, то перегорит дорожка внутри платы, куда кинута "дополнительная перемычка". Сомнительная рационализация, ибо блок тогда будет полностью обездвижен, я это уже прошел. Подобные движения сподвигли "убитые" блоки, которые после "кривых рук" не подлежат ремонту. Я над ними издеваюсьТакже было выяснено, что провод №3 это тоже земля от платы (керамической подложки) к алюминевому основанию (по всей видимости это радиатор ).
в итоге точки №2 и №3 звоняться и было принято решение кинуть дополнительную перемычку (если отвалиться то что припаяно в пп№3![]()
Да и статья моя безнадежно устарела, все претерпело несколько редакций, что привело к возможности давать неограниченную гарантию. Но, при условии, если в блок не лазили!!!
Остались только дети.
Паш, ток там небольшой - судя по толщине остальных контактов - силовая часть подключени к разъёму который снизу к блоку подходитСообщение от pavel
Самое интересное, что если отвалится в основном месте, то перегорит дорожка внутри платы, куда кинута "дополнительная перемычка".![]()
Михаил GE
как-то замотался я и пропустил это радостное событие...![]()
поздравляю!!!![]()
