для начала проверить форсы, может проблема только в одной.Сообщение от shulc
значит не держат форсунк и я так пологаю.поправте если я не прав.и скажите поможет ли чистка форсунок?или надо только менять?
Доброго времени суток!!
+Много за форсунки.
Только не чисти их ультрозвуком, умрут почти.
Сам на это наступил, уже два раза на этой машине и на предыдущей.
После чистки форсунок машинка заводится как хочет, то с пол оборота, то нада стартером секунды 3-4 крутить пока заведется, до чистки все было ровно, пол оборота и все.
Давление топлива в норме, РДТ заменен на новый проверен работатет.
Опресовку выполнял дырочек нет.
Так что вот так.
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
shulc
Снимай рампу с форсами и проводи опять испытания,увидишь какая форсунка негерметична.Работы на 15-20 минут.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
В этом твоя проблема. У тебя не держит остаточное давление, а подкачки перед запуском скорее всего тоже нет. Проверь плотность соединения шлангов на бензонасосе, если они гуд то остаётся обратный клапан в насосе. Лечится заменой насоса или колхозом.Сообщение от shulc
заслонку чистил осенью.так что это отпадает. Сегодня подключал манометр.как написал LIFTER.накачал давление,заглушил,пережал подающий шланг,обратку отсоеденил(чтобы видеть держит ли РДТ)в итоге давление падает до нуля в течение пары минут.с обратки не течёт,значит не держат форсунк и я так пологаю.поправте если я не прав.и скажите поможет ли чистка форсунок?или надо только менять? Датчик холла у меня врядли.тогда бы постояно плохо заводилсяСообщение от Серёга Соболев
Похожие симптомы были до чистки ДЗ. Почистил и всё. Машинка с полоборота заводится и холодная и горячая.Сообщение от shulc
плохо заводится только после длительного простоя
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Это не форсунки, за 1-2мин они столько топлива не стравят. А если стравят то последствия могут быть![]()
ну а чем плох колхоз в виде второго обратного клапана?Сообщение от Maks S.
itpb
Из чего или от чего колхозить будем?
Имел в виду немного другой колхоз.
Maks S.
от чего - скарбюраторной волги например :-) По моему там есть на обратке.
интересно, поясни плиз.Сообщение от Maks S.
itpb
Реле можно переделать что бы была подкачка.
Можно перепрограмировать ЭБУ (вагкомом) что бы в момент запуска добавить топлива.
Это так к примеру.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Про клапан кстати интересно. Он действительно есть на волге ?
обогащение при старте влияет по моему и на расход во всех остальных режимах.Сообщение от Maks S.
по моему все же проще второй клапан.Сообщение от Maks S.
Добавлено спустя 48 секунд:
должен быть! На 99 стоял у меня :-)Сообщение от Maks S.
Добрый день? А насос погружной или нет?
itpb
Перепрограмирование только режима запуска.
Ищем клапан.Как кстати у него с пропускной способностью?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Сообщение от nik5
Добрый день? А насос погружной или нет?Погружной наверное.
думаю от волги пропускная способность выше раза в полтора :-) Вспомни расход.Сообщение от Maks S.
itpb
Где он хоть ставится на волге? что бы продавцу объяснить.
х.з. Но думаю продавец это знает наверняка.Сообщение от Maks S.
Посмотри http://volga.ural.ru/forum/viewtopic.ph ... view=print
itpb
Поищем.
ЗЫ не для себя, а для эксперемента.
[quote=Maks S.][/quote:3k7rvb13] насос у меня новый,погружной.а нельзя ли по подробней про колхоз(что и куда ставить?)и как у меня может быть неисправен клапан если я шланг пережимал.для достоверности надо кран воткнуть в мой колхоз.друзья а у вас насос сразу 4 бара накачивает при повороте ключа или как у меня только со второго?Сообщение от shulc
заслонку чистил осенью.так что это отпадает. Сегодня подключал манометр.как написал LIFTER.накачал давление,заглушил,пережал подающий шланг,обратку отсоеденил(чтобы видеть держит ли РДТ)в итоге давление падает до нуля в течение пары минут.с обратки не течёт,значит не держат форсунк и я так пологаю.поправте если я не прав.и скажите поможет ли чистка форсунок?или надо только менять?Сообщение от "Серёга Соболев":3k7rvb13
со второгоСообщение от shulc
в магистраль после насоса и до рампы (в любое место) врезать обратный кларанСообщение от shulc
А как он выглядит этот клапан?
На подвесных насосах, в Пирбурге встроенный ОК а на Бошевских он находится в напорном штуцере. Я точил переходник и наворачивал от этот штуцер с ОК от боша на Пирбург и давление держалось в норме.
Как быть с погружным??? Если пойти по тому же пути и при помощи каких то переходников вкорячить этот штуцер в напорную магистраль, только по теории там ещё где нибудь должен быть аккумулятор давления, важно чтобы ОК находился ближе к насосу, т.е. до аккумулятора давления. Но это всё в теории, как это воплотится на практике с погружным насосом не знаю. Но думаю при наличии головы и рук всё должно получиться. Клапана от мёртвых бошевских насосов, я думаю не проблема, эти насосы ставятся и на Тазы и на Волги.
shulc
Машина должна заводиться при 2-2,5б.
Попрубуй перед запуском подать на насос питание (можно через предохранитель), если проблема решится то виновник плохова запуска бензонасос.
