долго гоняю стартером чтобы завести
    Россия, Владимир
    По умолчанию долго гоняю стартером чтобы завести
    Всем привет.друзья прошу не ругать за баян.просто с телефона поиск не работает.темы на подобе знаю что были.может просто ссылочку кто даст или так совет.вобщем у меня машина плохо набирала обороты и заводилась со второго раза.приговорили бензонасос.давление было 2 бара.поменял насос давление стало норма 3.5бара,машина рвёт и не грамма не тупит.но с заводом проблема осталась.приходится стартером долго гонять или чуть подождать и снова завести.тогда заведётся.манометр при включение зажигания(не заводя)показывает 2 бара.выключив на несколько секунд и включив опять зажигание показывает уже 4 бара.вот тогда заводится сразу.в чём может быть причина подскажите пожалуйста.ошибок нет никаких.я грешу на форсунки.только их ещё не чистил.
    Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
    Да ещё вспомнил.на днях услышал шипение в районе 3-го цилиндра.шипение слышно несколько секунд после глушения и перед заводкой пока стартер крутит.может это как то влияет?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    shulc
    Проблема появляется после длительного простоя или всегда?Горячая\холодная есть разница в запуске?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Владимир
    Горячая или холодная нет разницы.а вот длительность влияет.плохо заводится только после длительного простоя
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Вот точно такая же хрень уже неделю, правда еще ничего не поменял, после простоя (с вечера до утра, а сегодня с утра до вечера) заводится со второго раза. А сначала (недели две назад) начала заводиться не устойчиво, а потом с первого раза вообще перестала.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Россия, Владимир
    я советую тебе давление в топливной системе замерить.
    Россия, Ростов-на-Дону
    shulc
    Опресовку топливной системы сделай.
    И еще посмотри сколько держится давление после выключения зажигания, но для этого необходимо вклиниться в топливную систему с тройником.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Курск
    Это понятно, вот думаю самому заморчаться или в сервис ехать.
    Но
    Какой насос ставил?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Топливо уходит в бак,РДТ менял?
    Россия, Курск
    РДТ как проверить?
    Россия, Владимир
    Но
    Какой насос ставил?
    насос брал не орегинал,фирма дания точно название не помню.по номеру заказывал.прибор я сам зделал.из обыкновеного сантехнического тройника,шланчиков вазовских,хомутов и манометра для грузовых машин он там до 14 бар примерно.
    Сделай такую вещь и пользуйся на здоровье.
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    Это большая шкала. В базе знаний почитай. Со шкалой 10 даже много, а вот 6 в самый раз.
    Украина, Винница
    есть такая болячка на ауди и фольцах. думаю это перепускной клапан на обратке не держит давление в магистрали которая идет к форсункам. из-за этого когда крутишь стартером первый раз давление в магистрали восстанавливается, но еще возможно недостаточно, а на второй-третий раз заводится. вообщем надо мерять давление на рабочей машине, а потом заглушив мотор надо смотреть держит или уходит.
    Россия, Курск
    Где этот клапан?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    РДТ как проверить?
    – Удалить предохранитель 28 (топливный насос) из держателя предохранителей.
    – Открутить подающий топливопровод от топливной рампы -стрелка- → Поз. и подложить под вытекающее топливо ветошь.
    – Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
    – Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
    – Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива.
    Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления
    – Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива-стрелка-.
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
    Если заданное значение давления не достигается:
    – Проверить производительность топливного насоса.
    Автомобили с передним приводом: → Глава
    Автомобили с полным приводом: → Глава
    Если номинальное значение достигнуто:
    – Выключить зажигание.
    – Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
    По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.
    При падении остаточного давления ниже 2 бар:
    – После подъема давления выключить зажигание. Одновременно необходимо закрыть кран манометра -V.A.G 1318- (рычаг перпендикулярно направлению протекания -стрелка-).
    – Проследить за падением давления по манометру.
    Если давление не падает:
    – Проверить обратный клапан топливного насоса.
    Если давление продолжает падать:
    – Проверить манометр -V.A.G 1318- на герметичность.
    – Проверить соединения трубопроводов, уплотнительные кольца на топливной рампе и форсунки на герметичность.
    Если негерметичности не обнаружены:
    – Заменить регулятор давления топлива.
    Россия, Курск
    lifter, спасибо, я так понял это отсюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=153
    Получено: 26
    такая же беда заводится со 2 с 3 раза
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нет,это из ELSA [-X .
    была похожая проблема. Заводилась с 3-5 раза и на холодный и на горячий двигатель! Оказался датчик Холла!
    Россия, Старый Оскол
    Похожие симптомы были до чистки ДЗ. Почистил и всё. Машинка с полоборота заводится и холодная и горячая.
    Россия, Владимир
    заслонку чистил осенью.так что это отпадает. Сегодня подключал манометр.как написал LIFTER.накачал давление,заглушил,пережал подающий шланг,обратку отсоеденил(чтобы видеть держит ли РДТ)в итоге давление падает до нуля в течение пары минут.с обратки не течёт,значит не держат форсунк и я так пологаю.поправте если я не прав.и скажите поможет ли чистка форсунок?или надо только менять? Датчик холла у меня врядли.тогда бы постояно плохо заводился
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 22:11
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  4. чтобы руки занять- реанимация подвески
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 19:03
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 08:16
