Всем добрый вечер!
Незнаю что за писк в передней части....Еду проезжаю по луже и начинается писк,потом высыхает видимо всё и вроде как нормально,писк пропадает.Пищит и без нажатия на тормоз. Колодки? я передние меняла не так давно....Кроме колодок что может быть?
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
ремни пищат (генератора, кондея)
снизу двигателя на них вода попадает если защиты картера нет
можно заехать на сервис и побрызгать водичкой - определить какой именно шкив/ремень пищит
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
защита картера есть.
Добавлено спустя 55 секунд:
когда машина без движения нет писка.
Может суппорта подклинивают, колодки не до конца отходят, вот и скрипят. Нужно разобрать, смазать и разработать![]()
Завтра в сервис откачу.....скажу про колеса.....с писком ассоциируются только колодки? ремень знаю как пищит - это не он. И как пищат колодки тож знаю,только я их не давно меняла и теперь теряюсь в догадках.Аж бесить начинает.
я бы на колодки не ставил, если симптомы правильно описаны
"Еду проезжаю по луже и начинается писк,потом высыхает видимо всё и вроде как нормально,писк пропадает.Пищит и без нажатия на тормоз"
это по каждой луже так? и глубокой и не очень? на сухую писк бывает?
у меня на Б3 пищал регулятор фар при морозе, так, на всякий случай, скинь провода с корректора![]()
да я просто вчера ездила к родителям на дачу,там дорога из луж....и слышу чет пищит,машинка на кочках покачивается и чет писк какой то.Подумала надо колодки проверить жму на тормоз,писка нет....Когда уехала с дачи,еду между домами и такой опять писк,причем он не постоянен,то есть то нет.А сегодня его вообще нет...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и на сухую тоже вчера был писк....
иногда песочек или грязь попадает между колодкой и диском.
так же пищит если при сырой погоде, образуется ржавчина на диске, попадает вода и от горячего диска образуется налёт ржавчины, писк!
посмотри внимательнее на колодки, если есть канавки.....писк!
поменяла колодки...а через месяца 4 сказали что надо менять диски....
может такое быть,если дискам пришел конец?
теоретически может быть все что угодноСообщение от Звездочка
по интернету не видно / не слышно, надо в сервис ехать
только в сервис проверенный, и подходить к их советам вдумчиво, а то пол машины порекомендуют заменить
ну да ну да.......(на чет сервиса)
были знаем....
сейчас в 12-00 откачу в нормальный сервис.
тачку-то... до сервиса довезли?!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Была такая же ситуация,думал колодки.В конце концов подшипник ступицы.
B5 TDI AHU ручка 2000 год
что вы материтесь при дамахСообщение от shulz2004
Была такая же ситуация,думал колодки.В конце концов подшипник ступицы.![]()
извините, типа, шутка![]()
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
FFedor
Спасибо за комплект задних Kale, что по весне мне отдал- очень хорошо себя ведут. Только болтиков в комплекте нет- старые Локтайтом капнул и абгемахт![]()
Звездочка
надо направляющие суппортов почистить и смазать спецмазюкой медной- тема баянная, ничего пищать не будет, колодки будут ходить дольше и изнашиваться равномерно- на прошлой неделе сам разборку с тормозами устроил..
Итог: 2010 год!!! Поменяны суппорта задние и писка нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
