Отчет по замене ГРМ на AWM. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    в итоге - ремень болтался
    Нечего радоваться, покупай ремень и меняй, тк недотяг разрушает ремень..
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #42
    Отправлено: 25
    ещё вопросик
    на натяжителе есть отлив как бы. Высота 1мм примерно.(отмечен зелёным)
    Куда сверло совать где зелёным или красным?
    Фото не моё
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  3. #43
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Парни! куда сверло пихать та?
    Сам на днях хочу поменять
    И ещё вопрос само натяжное устройство 533 0028 20 менять нужно или нет?
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
  4. #44
    народ поднимите тему. на днях собираюсь менять грм. интересует как же всетаки правильно натягивать ремень. как понять сверло 6 мм? зазор надо на ослабленном ремне или натянуть и оставить 6мм? 6мм межоу штоком или корпусом натяжителя?
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  5. #45
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    вот держите
  6. #46
    Мурманск
    у меня в итоге зазор остался 6.5 , потому как 6 проходит с запасом, а вот 7 влезал с натягом.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    вот держите
    спасибо, стало понятнее.
    но остался вопрос:- а когда натягиваю ремень, еще до того как зафиксировал ролик, с какой силой его натягивать? или по старинке, чтоб немного поворачивался?
    похоже я понял)) зазор надо измерять после выдергивания чеки, между корпусом и лапкой,правильно?
  8. #48
    Мурманск
    именно так.
  9. #49
    Белгород
    Доброго времени. Вот ссылка на видео (на английском), но там всё понятно про натяжение ремня грм, может кому пригодится и внесёт ясность в этот процесс.
    VW Passat 1.8T, Highline, AWT, механика, седан 2001г. WVWZZZ3BZ1P191484
  10. #50
    здравствуйте!!! Подскажите как правильно стоит шестерня распредвала на AWM? Надписями к двигателю или к радиатору?
  11. #51
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Надписями к себе, т.е. к радиатору
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Какие нахрен надписи?
    Смотрите на шпонку шкива и паз для неё на валу.
    Нормально шпонка встанет только в одном положении- полукруглой частью к валу.
    В противном случае её заломает.
  13. #53
    благодарю
  14. #54
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Как ни странно, но люди умудрялись и наоборот поставить А надписи на шестерне только с одной стороны. У меня сейчас как раз снята. Вот как вал стопорить, когда её обратно притягивать? На снятой голове?
  15. #55
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ключом газовыи
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #56
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    ключом газовыи
    Думаю, что есть более "гуманные и нежные" способы
  17. #57
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    зато дешево и надежно, на валу есть необработанные поверхности, за них и брался
  18. #58
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    удерживать надо шкив а не вал, а то можно шпонку свернуть и н заметишь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #59
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сначала делают кривыми руками, как бог на душу положит, а потом появляются темы типа: провернуло ремень ГРМ... Загнуло клапана... Печаль...
    Если на валу нет отливки под удержание ключом, то не надо ничего выдумывать- удерживай шкив, как задумал производитель и будет счастье.
  20. #60
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    это по эльзе? сколько случаев нашел в архиве, везде срывало при раскручивании с одетым ремнем
  1. Отчет по замене ГРМ на AHL (фото) ...
    от iluxa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 11:19
  2. Моенты затяжек при замене ГРМ на AWM
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:40
  3. Мини отчет о замене ремня ГРМ в МиниМакс.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 23:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:34
  5. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
