про Круиз-крнтроль
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию про Круиз-крнтроль
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подсткажите, на моторе AEB (привод заслонки тросиком, круиз от вакуум-клизмы) круиз-контроль подлежит активации??? Или дожлден работать по умолчанию.
    А то у меня оно стоит, но не работает. Проверил вакуумную систему - все путем. Если правильно подать напряжение на моторчик вакуумного насоса то заслонка открывается. Вакуум держится в системе достаточно долго. Вооружился схемой, выкалупал из под бардачка контрольный блок круиза и прозвонил проводку. Все работает, пипки на подрулевом все замывают в правильном порядке. Проводка от контрольного блока до моторчика тоже работает. Даже питание на него приходит
    А вот круиз в целом не работает.
    На форуме процедуры активации для тросиковых заслонок не нашел. Попробовал активацию по той же методе, что люди и для электронных делали. Но контроллер логин не принял.
    Нашел только вот такое сообщение http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic56100.html про такой же мотор.
    В Эльзе написано примерно так, что взять спец-прибор такой-то и выбрать пункт активация круиз-контпроля.
    Вро ВАГ-Ком там конечно ничего нет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гризыч
    Нет.
    Активация не требуется.
    Ищи неисправность.
    Если вакуум держится и генерится помпой, пропаивай ноги разьема мозга круиза - тоже частая неисправность.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Ну чтож, попробуем побороться с ногами...
    спасиб.
    А вообще то Ваг-Ком должен на этом моторе как то видеть наличие круиза? Какой нибудь тест его как исполнительного устройства может можно запустить?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Афаик - нет.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 11:04
  2. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
