стук в подвеске
    Россия, Воскресенск
    По умолчанию стук в подвеске
    Доброго времени суток! Опять обращаюсь за помощью. Суть проблемы: при разгоне и торможении на ровной дороге раздаются глухие стуки спереди справа (ну кажется что справа, может быть посередине), отдаёт в ноги, был три раза на диагностике-ходовая в порядке, последний раз 2 часа искали что стучит, так и не нашли . Причем стук появляется не сразу, 10-15 километров проезжаешь, машина нагревается и начинает стучать, постоит всё нормально, потом всё по новому, а ещё стук пропадает в сырую погоду. Опору под КПП правую поменял, думал она, старая развалилась, не помогло, вот думаю может быть суппорта, могут они издавать стук? Подскажите, может кто сталкивался с таким явлением? Заранее благодарен!
    Стук-то точно от подвески? Аккамулятор в первую голову надо смотреть - у меня не был прикручен и постоянно прыгал там и стучал.
    Симптомы были теже самые.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: стук в подвеске
    Бредовая тема, и бредовый сервис куда ты ездил, езжай в другой. Не может быть всё нормально со стуком, а тут тебе вариантов 40 штук выкатят, что может быть. Стуки определять на диагностике, искать варики устранения здесь. Может подушка двигателя, аккумулятор откручен, пердак по кузову бьёт, может в багажнике баклажки с водой катаются...
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Да нет. От подвески это.
    У меня ровно тоже самое, на такой же машине. И это видимо справа - по крайней мере пассажир пугается
    Сначала искал, потом забил. Хороший стук наружу вылезет.
    Правда вот уже год как стучит и еще не вылез.
    Единственное что могу сказать - это НЕ рычаги, НЕ рулевые накончники, НЕ серьга стабилизатора. Эти компоненты менялись с "сохранением" стука. Скорее всего и не суппорта - их я снимал на чистку/смазку/раздрочку - никаких следов удара, потертостей, вмятин нет.
    To Faulaz
    Если найдешь причину, то сообщи плз.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Внутренний ШРУС может подобные проблемы доставлять
    - Всякое бывало.
    Россия, Солнечногорск
    Именно внутренний ШРУС так себя и проявляет. Причём диагностика на подъёмнике ничего не показывает, т.к. шлицы закусывает. Но при этом должен быть стук при троганье. Плавно поехал, нажал на газ и стук, при торможении тоже. Но это уже в последующем. На ранней стадии я уже не помню, внимание конечно привлекает, но чтобы сильно беспокоило не скажу. Стук у меня вышел наружу где-то через 3000км ...
    Правда не понятно почему в сырую погоду нет стука.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    а рулевые тяги ???
    у меня так начиналось справа, теперь уже и слева появилось. Причем машина прошла техосмотр(тот что государственый) без проблем, сказали был стук при первой тряски, а потом нет. Так что сказть, что это, не можем. Но у меня подозрение на рулевые тяги. Особено заметно, если медлено въезжать в ямку с чуть повернутым рулем когда машина и руль прямо стук практически мало себя проявляет.
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    Справа что то брякает, я забил давно, в сервисе руками разводят...
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Урюпинск
    см. здеся. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1409525
    Мош и мне кто поможет.
    Россия, Воскресенск
    Был опять на диагностике, полдня под машиной пролазили, всё пересмотрели, сказали что нужно менять втулки стабилизатора и резиновые втулки на направляющих суппортов. Остальное всё в порядке. Запчасти заказал, через 2 дня буду менять. Как думаете, может быть стук от этого? И как меняются эти втулки стабилизатора ? Сам смогу?
    Россия, Воскресенск
    Поменял вчера втулки стабилизатора и перебрал суппорта (заменил втулки, смазал), стук как был, так и остался , только он стал потише и вроде бы переместился справа налево, теперь постукивает слева, но уже потише и пореже.
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Почитай темку
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56612
    Ответ в конце
    Россия, Воскресенск
    golboris спасибо большое, но я там всё затянул, вообще все крепления (гайки, болты и т.д.), единственное вот выяснилось гофра умерла, может быть стук из-за неё?
  1. Стук в подвеске
    от qwerty1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 20:17
  2. Стук в подвеске
    от MITRICH-24 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:12
  3. Други подскажите... стук в подвеске
    от G.R.E.Y в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 18:13
  4. стук в подвеске...решили за три минуты...
    от Евгений К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:01
  5. Опять про стук в подвеске
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 19:04
