Опять термостат???
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Опять термостат???
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу не судить но весь форум излазил ничего подобного не нашел.
    Вопрос по патрубкам если после 10 мин езды (без прогрева) верхний патрубок горячий- просто огонь , а нижний где тройник холодный , я понимаю термостат гоняет жидкость по малому кругу, просто не открывается!хотя термостат менялся тысяч 25 назад...или еще может что то быть???
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    dimmm
    У тебя при этом перегрев идет или что? так и должно быть, в принципе, сначала ОЖ идет по малому кругу, а когда превышает температуру 87 градусов, тогда термостат открывается и пускает ОЖ по большому кругу. Зачем его пускать на большой круг, если нет необходимости?
    неразборчиво
    Россия, Люберцы
    Нет, перегрева нет 90 ни больше не меньше...тогда вопрос по виско муфте - у нее есть скорость вращения??? помоему, при заводе вращение одно а после 10 мин поездки другое .
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    циркуляция жидкости происходит как раз сверху вниз. Ты не думал, что нижний холодный, т.к. в нем уже охлажденная жидкость?
    Россия, Люберцы
    это то я понял. я не понял про частоту вращения такое ощущение что происходит перегрев и вентилятор крутит на полную. ..никогда такого не было
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    как вариант - забит радиатор
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для Karlsson
    Если ты про основной вентиллятор говоришь, то вискомуфта (рабочая) начинает клинится при температуре ОЖ ок 70-80гр. и вентиллятор уже работает на полную скорость.
    Проверь Ваг-Комом т-ру ОЖ, ведь стрелка на панели приборов будет мертво стоять на 90 град, при темп. ОЖ около 75-110град..
    Россия, Люберцы
    Ваг кома нету , но если температура больше 88 градусов и открыт малый круг значит это термостат?Вискомуфта работает, не открывается термостат я так понимаю?
    т.о. при рабочей температуре двигателя вискомуфта крутит на полную катушку или я не понимаю
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    dimmm
    если у тебя климатконтроль, то можно через него посмотреть температуру точную. нажимешь одновременно кноки "скорость ниже", "синяя кнопка", "ECON", нажимая на красную кнопку перелистываешь до 45-го номера, там будет показана температура ОЖ.
    неразборчиво
    Россия, Люберцы
    ага спасибо. щас попробую прокатиться и замерить...
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
