проблема с тормозами
    Россия, Киров
    По умолчанию проблема с тормозами
    компутер на панели пишет "неисправен тормоз" не загорается лампочка стояночного тормоза и горит постоянно лампочка абс ума не приложу где поискать(все началось после 2х недельной стоянки)
    Получено: 8,436
    aabkum
    Попробуй прочитать ошибки по блоку АБС.
    Если считаются, то будут по датчикам. Надо подправить (подбить поглубже) нужный датчик.
    Если с блоком не будет связи, а также не будет её и с двигателем и ещё насколькими блоками, то это укажет на неисправность самого блока. Нужно будет его чинить (смотри статью от pavel в Ремонте) или менять электронную часть на исправную.
    Про лампу стояночного тормоза - вопрос отдельный. Или сама лампа или концевик под рукояткой.
    Укажи в профиле о какой машине идёт речь (как у всех).
    Ну и... это... учись пользоваться ПОИСКом
    Россия, Киров
    машина как у всех b5 1.9 tdi tiptronik klimat сарай.форум проитал .поискал.подобного много но такого случая нет.ошибок нет никаких(по абс) .только на табло горит "неисправность тормозов" абс -не тухнет и лампа стояночного тормоза не загорается."специалисты доморощеные" в шоке и не как не комментируют ситуацию.придется самому и что бы не блудитсья без схемы хотелось бы сузить круг поиска.спасибо.
    aabkum
    "Лягушка" под педалью тормоза нормально себя чувствует?
    Россия, Киров
    "лягушка"-гут питание на ней есть напряжение в бортовой сети-14вольт может есть какие-нибудь не декларируемые тонкости?где искать хз
    Казахстан
    Цитата Сообщение от aabkum
    машина как у всех b5 1.9 tdi tiptronik klimat сарай..
    Ну скажем не у всех такая!
    специалисты доморощеные в шоке и не как не комментируют ситуацию...
    Вот поетому мы здесь и общаемся, потому что проблема эта как я понял не зависит не от страны, не от места проживания!!!
    aabkum
    Если шнура нет, обратись к представителю данного форума со шнуром, сделайте диагностику, после этого сможешь получить детальное руководство к действиям. Не зря ведь открыта тема "VAG-COM локатор" http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220 (Спасибо автору и участникам ). Один из добровольцев там тоже из Кирова - andru108 обратись к нему, может и поможет.
    Россия, Киров
    ошибок по аба --нет
    Получено: 8,436
    ошибок по аба --нет
    Я за тебя напишу...
    1.С блоком АБС диагностический прибор связь устанавливает. Так?
    2. Ошибок нет никаких.
    3. А лампочка АБС горит постоянно (когда загорается, когда гаснет?)
    4. С ручником ты разобрался. Так?
  1. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
