дайте плиз ответы на вопросы
    По умолчанию дайте плиз ответы на вопросы
    в общем накопились вопросы на которые я не нашел ответы, оч прошу вас ответить на них
    1) при пробуксовки колес на скорости 5 км\ч, например по глине, в районе ног водителя слышны щелчки, которые отдаются в педаль ГАЗА!!!
    в поиске нашел что это абс, но полноценного ответа не нашел, тем более с отдачей в педаль.. вообще то насколько я знаю педаль газа электронная, и механических каких либо движений в принципе быть не может, но как же так, может в районе педали по кузову так отдает!?..
    2) после даже не длительной стоянки (от 10 минут) после начала движения и перемещения метров так 5, раздается тот самый щелчок(что в первом вопросе), и отдача в педаль! при том чем холодне двигло, тем сильнее этот щелчок!
    3) отказала блокировка стеклоподъемников и подсветка в багажнике (питания нет), правда не знаю, одновременно это было или нет.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    ну и конечно же самый главный вопрос, с сегодняшнего утра при заводке (не важно горячая или холодная) в течение 2-5 секунд раздается хруст или треск в районе клапанной крышки что может быть?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Re: дайте плиз ответы на вопросы
    Может даже гидронатяжитель цепи подошёл к концу. Как бы там башмачёк не размолотило
    что цепь между распредвалами тоже гидронатяжителем натянута?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    nzfe
    Не знаю как на твоём двигле, но у меня были похожие симптомы на моём и оказалось что башмак разлетелся на мелкие кусочки. В итоге была замена гидронатяжителя цепи.
    по стоимости как?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    по стоимости как?
    Для начала чтобы убедиться в чём проблема, съездий в хороший сервис и там тебе всё послушают и подскажут. А то мало ли может быть это не он ещё.
    Съездий к Виктору М, там тебе профессинально всё скажут что к чему у тебя и помогут.
    не имею возможности никуда ездить. обстоятельства..перечитал все про цепь, два часа читал все что можно про нее
    возможно
    башмак разлетелся
    скок стоит натяжитель? не могу его номер найти!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    nzfe
    На моё двигло мне обошёлся в сборе около 20 тыс. руб
    На твою будет подешевле... А сколько стоит, не могу сказать.
    дорого...(от 400-500 долларов примерно) номер - 058 109 088 E
    только с чего ты сразу решил, что дело в нем...
    ПОИСК покури!!!!
    перечитал все про цепь, два часа читал все что можно про нее возможно
    раз читал - должен был прочитать про обратный клапан в кронштейне маслоохладителя...
    если кроме пары секунд после запуска - цепь не гремит - значит ГНЦ, скорее всего ни при чем...
    уровень масла проверь - должен быть в районе максимума...
    по остальному - хотя бы ошибки прочитай... чтобы не гадать тут на кофейной гуще...
    Россия, Нижний Новгород
    про педаль - это у тебя срабатывает ASR при пробуксовке на глине
    а после заводки - тест ABS и приведение исполнительных механизмов в рабочее состояние, отсюда и треск
    Россия, Воронеж
    nzfe
    Пару недель назад ребята меняли, на наш мотор обошолся в 16.
    Цитата Сообщение от Антон M.
    обошолся в 16.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    ПОИСК покури!!!!
    ну все понятно вроде. теперь вопрос,на коллекторе после снятия прокладку обязательно менять?
    Украина Днепропетровск
    А зачем коллектор снял ? если хруст под ГБЦ был ? лучше поменять она не стоит целое состояние.
    проблема в обратном клапане ГБЦ, который выкрутился, что бы его вкрутить надо снять держатель маслокулера, доступ к которому очень сложен без снятого коллектора!
    ооо, еще один такой же как я?
    Сними обшивку крышки багажника и прямиком к разъему замка. Потяни за проводок и сразу все поймешь . Новые контактные вставки в разъем стоят около 5р. за штуку (я брал на южнопортовой барахолке).
    Россия, Люберцы
    такая же фигня, борюсь не первый год. забил уже
    какими способами БОРОЛСЯ?
    думаю что это АБС
    в инструкции сказано, что в районе скорости движения 6 км/ч идёт ее тест, вот и щелкает.
    У меня тоже стеклоподъемники не работали - оказалось перетерлись и практически сгнили 2 провода в водительской двери (на сгибе)
    еще может быть проблема в предохранителе и блоке комфорта
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 04:15
  2. Дайте плиз ссылку на Эльзу
    от Nikolson в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:30
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 09:32
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  5. ASLE - дайте кто нибудь плиз...
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 12:20
