ПОМОГИТЕ
Тема: ПОМОГИТЕ
    По умолчанию ПОМОГИТЕ
    Господа выручайте!!! Вчера помыл свой Пассат Б5 1.9 тд Попала вода в салон через жгут проводов который идет из под капота от мозгов в салон в результате весь ковролин с водительской стороны оказался в воде. Воду быстренько убрали Завели, все хорошо начали выезжать педаль газа не работает, как будто отключили её. Максимум поднимется при нажатии до 1200 оборотов, потом как будто что то срабатывает обороты падают и и всё больше она на нажатие не реагирует, а самое главное спустя несколько минут на приборке начинает мигать спираль? Выручите советами кто сталкивался с этой проблемой или знает в чем дело я вам очень буду признателен
    Россия, Ростов-на-Дону
    По теме не подскажу, но блок комфорта надо тоже проверить.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Блок комфорта вытащил внутри сухой
    В коробку, где мозги стоят, вода не могла попасть?
    Попала вода в салон через жгут проводов который идет из под капота от мозгов в салон...Завели, все хорошо начали выезжать педаль газа не работает, как будто отключили её. Максимум поднимется при нажатии до 1200 оборотов, потом как будто что то срабатывает обороты падают и и всё больше она на нажатие не реагирует, а самое главное спустя несколько минут на приборке начинает мигать спираль?
    мигающая "спираль" = наличие ошибок в памяти ЭБУ..
    считать ошибки - написать их номера здесь
    открыть коробку с ЭБУ...проверять заново и тщательно все внутри...разъемы и ВСЕ провода от ЭБУ и под ЭБУ...и до БК...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Юррок
    мозги сами сухие? Как могла попасть вода через жгут если там уплотнение? Вобщем проверяй отсутствие влаги там.
    А вообще хорошо бы посмотреть ошибки. Спиралька - это ЧекЭнджн на дизеле. И при данных симптомах она обычно говорит о попадалове
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Мозги сухие при сухие а вот уплотнителя не оказалось
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Юррок
    считывай ошибки и выкладывай сюда. Спиралька на дизеле при учловии что с лягушкой все ок, не предвещает ничего хорошего...
    Насколько я помню как раз под этим уплотнением разъемы ЭБУ. Они тоже сухие?
    Ок как за сканирую отпишусь но дело в том что когда заводишь не горит, нажимаешь на педальку газа обороты поднимаются до 1300 потом резко падают до 900 и все педали как будто нет а спираль начинает поргать спустя минут 3-5 с интервалом около 10 сек если не газавать и маргать не будет
    Срочно ставь, с этим шутки плохи.
    Мозги дорого стоят около 1000 $/
    Вчера вечером решил еще разок попытать счастье, все заработало, видно подсохло, всем большое при большое спасибо за советы
    Получено: 8,436
    видно подсохло,
    Ставь прокладку под коробку с мозгами. На герметик прилепи.
    А то дожди пойдут...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    небольшой вопрос почти по теме!
    Тащили меня на шкворке километров 20!
    скорость была 60-70 км/ч!
    и тут бац писщит и на приборке спиралька моргает, я шуганулся остановились постояли минутку и все ок! дальше ехали небыло ничего такого!
    так вот что это было??? и что это тоже пипец??
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
