хруст при разгоне после замены сцепы
Помогите пожалуйста!!!!!!!!
История такая - поменял сцепление, из сервиса уехал, доехал до дома, все вроде показалось замечательно, но сегодня утром начался пи?%?%, т.к. утром во дворах у нас тихо, я услышал что при резком разгоне в районе сцепления слышен хруст и как будто даже небольшие удары чувствуются, ехать стало стремно, реально стремно. Если трогаться и разгоняться плавно вроде все тихо, так и ехал до работы((((
Подскажите что это может быть???? хруст кстати на любой передаче, и до замены сцепы такого не было 100%, так что коробка тут по идее не причем... что может хрустеть, какие мысли? По любому буду возвращаться в сервис, но хочется быть готовым...
сцепление поставили сакс, подшипник оригинал
спасибо всем отозвавшимся!!!
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Все что угодно - новая корзина, плохая центровка при сборке, не затянутые болты ШРУСа. Общим - для начала осмотр на подъемнике и дальше по результатам.Сообщение от figo
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
надеюсь это не шрус, он бы мне кажется уже бы отвалился, вечером буду выходить гляну на болты
а что разве такое бывает с новым сцеплением??? хруст именно в момент резкого разнона с 2000/3000 оборотов, правда очень стремный, пока даже не буду разгоняться, буду как овощ![]()
Почему бы нет, если корзина левая. Но быстрее всего это косяк при сборке.Сообщение от figo
Хонда СРВ 2014 есть
Вот это сцепление 3000 951 210 Сакс
Да его сервис сам покупал, не думаю что ставили бы поленое (((
а какой там может быть косяк при сборке, что могли не правильно сделать?
Самое главное - это отцентровать диск сцепления относительно маховика и равномерно зажать болты крепления корзины. А все остальные косяки зависят от фантазии умельца и перечислить их сложно, выход-осмотр на подъемнике с последующим вскрытием, если он не дал результатов.Сообщение от figo
Хонда СРВ 2014 есть
да, вскрыти на кватре очень веселое и занимательное занятие
т.е. я нажимаю резко на газ и в этот момент диск по своей окружности начинает задевать корзину чтоли или как? правильно я понял
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
Нет если уже коробка стоит на месте то центральным валом отцентрировали диск, а корзина прикручивается на маховик.Сообщение от figo
Срочно, но потихоньку - ежай на сервис тем кто собирал и пусть вскрывают. Т.к. или диск левый (могут посыпаться демферные пружинки или лепесточки) или косяк при сбоки (не затянута корзина)
НО Я СЧИТАЮ ДИСК ЛЕВЫЙ.
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Не факт. Следствием плохой центровки диска сцепления может быть несоосность КПП и двигателя, т.к. центровка диска сцепления первичным валом КПП при зажатой корзине достаточно проблематична.Сообщение от Silver
Хонда СРВ 2014 есть
я не совсем понимаю, как кпп с двиглом могут быть несоосны? только если коробку крипо прикрутить? но стоит вроде рвно, без зазоров.
Речь не идет о сантиметрах, а причиной может быть грязь на привалочных плоскостях, деформация или отсутствие направляющих центрующих КПП относительно блока двигателя. Это как балансировка колеса, вроде круглое а долбит... Тебе правильно советуют осторожно в сервис где ставили, тем более их корзина, а может и эвакуатор, зависит от того как хрустит. Если пробъет колоколСообщение от figo
я не совсем понимаю, как кпп с двиглом могут быть несоосны? только если коробку крипо прикрутить? но стоит вроде рвно, без зазоров.это уже другая история.
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Хватит миллиметра!Сообщение от figo
Bomj
+1!
Лучше посмотреть по гарантии, пока не поздно
Сообщение от Bomj
да все, договорился на завтрапоеду к ним после работы, а так по тихоничку по тихоничку
надеюсь проблема решено, уде 2й день не беспокоит....
между лонжеронами под коробкой есть такая "распорка" она была прикручена мм в 3х от коробки, выгнули ее подальше, по ходу коробка задевала ее при разгоне...
Добавлено спустя 37 секунд:
всем спасибо!!!!!!!
Ну вот, значит при установке ее согнули а теперь выгнулиСообщение от figo
между лонжеронами под коробкой есть такая "распорка" она была прикручена мм в 3х от коробки, выгнули ее подальше, по ходу коробка задевала ее при разгоне.... Я же писал
Главное что все ограничилось осмотром на подъемникеСообщение от Bomj
А все остальные косяки зависят от фантазии умельца и перечислить их сложно![]()
Хонда СРВ 2014 есть
