Перегрев! Вопрос решен - помпа развалилась - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Цитата Сообщение от Bobokin
    За температуру движки - 50?
    Дружищще, у меня нет климата - обычные крутилки, как на тазе
    Поэтому, что ты там видишь в 50 - я не знаю.
    Жжешь
    Добавлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд:
    Все - нашел тему где все расшивровывают.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic70213.html
  2. #42
    Сегодня нашел ноут с ХР и долго мучаясь - подключился к машине.
    Насколько я понял нужно было проверить по ваг-кому в 1 группе температуру на эбуд? Так вот температура совпадает с показаниями климатроника на 100%. Вопрос - все ли я правильно сделал? И что еще можно посмотреть через ваг-ком чтоб правильно диагноз поставить?
  3. #43
    Да и сразу же зайти в блок приборки - глянуть Т там - она должна быть такой же +-несколько градусов.
    Покатайся с ваг-комом так, чтобы на климе вылезли страшшшные цифры и глянь при этом Т в блоке мотора и Т в блоке приборке.
    Если будет большая разница - датчик надо менять.
  4. #44
    А группы какие на температуру в блоке мотора и температуру в блоке приборке? Или нужно глобавльно смотреть двигатель - 1 позиция, затем сразу в блок комфорта лезть и там зырить?
    Я катася сегодня - в 1 ой группе быо 108, в 45 позиции в климатронике -108, стрелка на приборке вертикально стоит.
    Дугу позвонил (у него 2,8 движка) тоже греется, так при 108 градусах по климатронику у него стрелка на приборке на пол деления впрво отклонятеся.
    Видмо че-то я недогоняю
  5. #45
    День третий - финальный.
    Поехал очередной раз на работу с утра. Решил на Ленинском разогнать до 120-130 и тут наконец-то стрелка как прыгнула вправо - по ваг-кому 121 градус, по климатронику 122.
    Немного охладил до 112 - открыл капот и оставновил пальцем вискомуфту.
    Сегодня бум менять ее (надеюсь после замены все придет в порядок). Вот только в поиске мало инфы по замене. Может поможет кто ссылочкой? И какую лучше брать - оригинал или есть надежные аналоги?
  6. #46
    Россия, Москва, САО
    Всем привет! Вчера почитал эту тему, вечером по дороге домой решил тоже температуру посмотреть в 45 группе. В зависимости от режима температура колебалась от 95 до 101 градуса. На приборке стрелка от вертикального положения ни разу не отклонилась. Вопрос, насколько можно доверять показаниям на климатронике? И сколько должно быть учитывая высокую температуру воздуха? Я просто на наш юг собрался, не хотелось бы перегреться по дороге. Заранее спасибо!
  7. #47
    Нормальная температура. У меня все время так колебалась. У меня получается, что расхождения в приборке и климатронике и по ваг-кому нет.
    На юг - на машине? Долго. Я вот тоже в конце августа в Сочи еду - все решаю как - на самолете или на тачке. Удачи.
  8. #48
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от енот
    (показания он берет из приборки...в приборке - данные с ДТОЖ).
    твоя в пределах нормы (несущественный перегрев...). Рабочая для этих моторов - 92-94.
  9. #49
    Россия, Москва, САО
    Нас 6 человек едет, на 2-х авто, к тому же в Краснодаре родственники присоединятся, тоже на авто. Да и там на одном месте сидеть не будем, поэтому кроме как на авто других вариантов нет. Да и народ пишет что дороги вроде получше стали.
  10. #50
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex909
    Едь на машине и не парься. Пока все норм...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  11. #51
    В блок комфорта лезть не надо:
    по ненашему он называется instrumens - группа 17
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scm_screen.html
    Показательно)
    Пальцы береги;)
  12. #52
    АнатоличЪ
    Спасибо. Посоветуй - какую виску брать оригинал? Ссылку на замену виски не могу найти позновательную.
  13. #53
    например, вот так :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 950#892950
  14. #54
    Спасибо.
    Не пойму как все это ищется - у мя поиск по запросу "вискомуфта" или "замена вискомуфты" всякую фигню выдает.
    Интересно, что он имее тввиду "Привести рамку радиатора в сервисное положение"?
    Хочу еще ссылки - дайте
  15. #55
    Парни, нужна помощь.
    Вчера поменял вискомуфту - брал оригинал. Ничего не изменилось по сравнению со старой. Как грелась машина так и продолжает.
    Причем вискомуфта работает также, как и предыдущая - можно оставновить рукой на температуре 105-107 градусов - проверено вместе с Анатолич (Алексей), за что ему огромное спасибо .
    Причем на его машине вискомуфта работает гораздо лучше, чем моя - "вой как у самолета" начинается достаточно бытро после прогрева. В чем причина- незнаю!!!!
    Остается только менять помпу и все остальное.
    Может есть мысли?
    Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды:
    Ну так,что считать вискомуфту рабочей или еще один оригнал покупать?
  16. #56
    Россия, Москва, САО
    У меня примерно также работает, вот только температура не такая большая
  17. #57
    На всякий случай глянул - вискомуфты у нас одинаковые
  18. #58
    Тогда вообще ничего не понимаю???!!!
    Может у меня тепло от двигателя не доходит до вискомуфты - она так быстро охлаждается, что не успевает заблокироваться????
    Мистика какая-то?
  19. #59
    Россия, Москва, САО
    Я себе тоже про запас оригинальную вискомуфту приобрел, если хочешь, можешь подъехать и попробывать мою поставить, заодно и сравним как работают.
  20. #60
    Мистика какая-то?
    Если помпе каюк, то нагрев ДВС может быть неравномерный имхо - например, у датчика ТОЖ больше, а у виски меньше, т.к. циркуляция жижы слабенькая.
    Сравнил бы еще с одним коллегой
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:32
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 12:31
  3. Вопрос дизелистам и не только!
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
  4. Ответов: 6
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
