Вентилятор
    Латвия, Рига
    По умолчанию Вентилятор
    Добрый! Сегодня появился странный, пугающе-раздражающий шум вентилятора, где-то справа в торпеде. Как будто в вентилятор попал кусок газеты или клеёнки. Подскажите пожалуйста, можно-ли подобраться к вентилятору (в Б5 было просто, там и салонный фильтр стоял, в подкапотном пространстве), а как в Б6?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    gtx
    Да нет, все просто, снять перчаточный ящик и термозащитный экран, тот, что снимается при замене салонного фильтра и доступ к вентилятору открыт.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от gtx
    а как в Б6?
    Про салонный фильтр
    - Всякое бывало.
    Латвия, Рига
    Большое спасибо. Разберу, посмотрю.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    gtx
    фв нагородили с этим коробом воздушным - салонный фильтр стоит после вентилятора, из-за этого достаточно часто в вентилятор попадают листики всякие и пр. кстати сказать не рекомендую мелкие бумажки всякие типа чеков в бордачке держать - засасывает через окошко рециркуляции
    Латвия, Рига
    Разобрал сегодня. ЗасосалО в вентилятор целофановый пакетик. Действительно, намудрили... Всем спасибо за помощ!
    Получено: 39
    gtx
    нормальное явление...
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    Дим, а как у них с надежностью электронного сенсора контура ВД кондиционера G65 и Блоком управления приточным вентилятором? Тут у знакомого ошибка по G65 - давление в контурах 6 Bar при 20...30 градусах, проводка в норме. И ошибка по вентилятору V2 - при подаче напрямую вентилятор крутится, питание на БУ вентилятором и импульсы с Climatronic также поступают...
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    G65 - это больное место, они разваливаются внутри и начинают течь, других проблем с ними вроде бы и небыло... с вентиляторами сложнее - большой вентилятор является еще и блоком управления вентиляторами, хвост может легко и оттуда рости, выхоят из строя не редко оба, первый чаще. как понимаешь, нам чинить их не дают - замена, так что что уж там летит, я не в курсе
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    даже дока есть от VAG'a, что если датчик и проводка исправны, то забить на ошибку, решение, типа, ищется
    +6 проверить - заменой
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    Ты про вентилятор системы охлаждения? А я про вентилятор системы климат-контроля
    толстый
    TPL? В студию! Я у себя не видел такой...
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    мы тебя поняли, но смысл тот же
    завтра
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    2020031\1 но там про температуры ограничение есть, к лету не подходит
    Получено: 39
    Mex@n!K
    вообще ни на какой скорости не крутится?
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    Совсем. При любом положении задатчика скорости вращения, на клеммах электродвигателя 0.00В Зато если подать на клеммы от внешнего источника 12.0В - электродвигатель работает.
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    а по CAN-Bus ошибок нет?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    в 19ом адресе климатик/климатроник определяется?
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    В 19 ошибок нет, по MB не смотрел, но наверняка определяется. Из Климатроника к БУ вентилятором судя по показаниям DSO приходят какие-то импульсы, верноятно это и есть PWM управление.
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    импульс на этой шине по верхнему CANу должен быть около 0 вольт в начальной стадии, по нижнему около 5, в доминирующей фазе - нижний CAN падает до приблизительно 1.4V а верхний поднимается до 3.6. импульсы обоих шин должны выглядеть одинаково.... смотри предохранители, все. J519 такая гадость, которая при недостатке тока (если какой нибудь предохранитель сдох например) может выключить что-то еще чтоб запитать что-то более важное... если все в порядке, то может и климатроник крякнул, это только DSO поможет определить
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    ОК! Поглядим еще пристальнее...Хотя хозяин говорил что все преды он сам проверял.
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    Mex@n!K
    смотри ВСЕ предохранители во всех 4х коробках, внимательней посмотри в салонных блоках предохранителей на предмет отсутсвия предохранителя ( если видишь 2 конца на пустом месте - 100пудово там должен быть предохранитель). сделай для начала статическую разрядку (это важно, несмотря на то, что звучит это глупо), климатроник мог просто зависнуть. после этого сделай basic settings в климатронике в 1ом адресе
  1. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
  2. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
