подскажите распиновку разъема
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию подскажите распиновку разъема
    собственно нужна распиновка штатного диагностического разъема passat B5.
    почему то через такой разъем у меня адаптер не коннектится [/url] это разъем ВАЗ правильная ли это распайка ? блин я уже упарился с этой диагностикой, памагите пажалста
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    ОТПРАВИЛ ТЕБЕ НА ПОЧТУ
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    спасибо друг
    Отправлено: 9
    ДОШЛО ХОТЬ ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    только я не пойму почему он не коннектится распиновка 1 в 1 такая же, а зеленая лампочка на адаптере не загорается, на ВАЗах сразу загорается
    Россия, Москва, ЗАО
    Это OBD 2,стандартный разъем на всех машинах,что ТАЗ,VAG...посмотри идет ли питание?если нет,попробуй запитаться от АКБ.
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Съебёж, Эта Страна
    ALEX94
    Попробуй всесто массы в пине 5 использовать 4. 4 Масса - кузов, 5 Масса - электроника (вроде так), а вообще 4=5
    04/AWT/GFY
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    идёт
    а вот это я не пробовал, попробую завтра
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от ALEX94
    попробую завтра
    Это ничего не изменит. 4 и 5 соединены.
    А раньше коннектилось хоть раз?
    Россия, Москва, ЗАО
    +1!масса скорее всего там есть,а вот питание на 16 контакте глянь.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в сервисе коннектились как то, не видел как
    Получено: 8,436
    ALEX94
    Что за адаптер? Чем пытаешься коннектиться?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Получено: 8,436
    ALEX94
    Красный светодиод горит ярко?
    Что ты им проверял? Каким компом и какой программой?
    Ну, что из тебя всё клещами вытаскивать надо?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    красный горит тускло, зеленый мигнет только при подключении к компу и больше не горит. при чем тут прога, без проги красный ярко должен гореть вроде как. ВАЗ диагностирую без проблем, всесразу загорается.
    до активирования вагкома у меня еще руки не дошли, адаптер пытаюсь все законнектить
    зажигание включаю, даже заводил, все равно тускло горит красный
    Получено: 8,436
    Смотрим инструкцию по твоей ссылке
    Индикатор красного цвета
    Состояние Описание
    Не горит Отсутствует питание +5В и +12В
    Бледно горит Имеется питание +5В, отсутствует +12В
    Ярко горит Имеется питание +12В
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    мерил тестером на колодке авто, есть и + и - 12 вольт, перестраховался и подавал извне, не помогает, я же говорю, в шоке я, ваще все правильно и не работает, адаптеры тоже 2 пробовал
    Получено: 8,436
    Чем адаптер дальше коннектишь к разъёму OBDII?
    Напряжение подтяжки К-линии там (на шнурке с коробочками) нигде переключить с +5 на +12 вольт не надо?
    Нужно, чтобы было +12В напрямую с OBDII без снижения до 5. Тогда и красный диод будет гореть ярко.
    Добавлено спустя 51 секунду:
    А красный ярко не светится [-X
    Обрати внимание, что для ВАЗ и просто ODBII шнуры разные
    http://auto-connect.ru/main/product.html.
    Может в этом дело?
    Какое напряжение подтяжки на К-линии у ВАЗа?
    одни блоки управления автомобилей работают с 12 В (Bosch, Январь 5, Газ) другие с 5 В (GM, Январь 4).
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот этим http://auto-connect.ru/main/cable_obd.html
    нет ничего больше нет
    +12 есть на колодке диагностики авто
    другой шел до 2003 года, сейчас идет OBD-2
    я не знаю этого
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    единственная надежда если соединить 4 и5 контакты, может тогда заработает
    Получено: 8,436
    В этом я не сомневаюсь
    Нужно, чтобы и на адаптере было +12В (красный диод горел ярко).
    Тогда и заработает. А так, похоже, что у тебя К-линия просажена (подпитана на +5В).
    Можешь не надеяться. В диагностической колодке на авто они соединены. Прозвони тестером и убедись в этом.
  1. подскажите распиновку
    от weis в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 13:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 14:10
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 22:57
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
