Работа компрессора
    По умолчанию Работа компрессора
    Добрый день!
    После подробной диагностики решил вынести в отдельную тему так как название старой уже не соответствует проблему
    Приехал на диагностику еще двигатель не заглушил начали смотреть давление компрессора, не создает давление, как будто не включился, но муфта поджата, крутится, внешне все как положено работает, но не создает давления. Заглушил двигатель пока поговорили минут 15 посмотрели что да как, завел еще раз и снова включил кондей, компрессор нужное давление сразу начал создавать и пошел нормальный холодный воздух, но поработав минут 5 давление упало и все. Мастер говорит что-то компрессор мозги пудрит... Ошибок по климе нет сейчас.
    как так может быть чтобы компрессор то работает то нет, я думал что у него только 2 положения - работает/не работает. Я думал если муфта поджата то компрессор должен работать и нагнетать давление?
    помогите пожалуйста...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Компрессор может вырубаться из-за высокой т-ры ОЖ.
    при условии что муфта продолжает оставаться прижатой?
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    температура ож в норме
    возможно, но неуверен, может кто подскажет больше
    Съебёж, Эта Страна
    alxfx
    Электровентилятор при работе компрессора - вращается?
    04/AWT/GFY
    да. как включаю кондей он сразу вращаться начинает
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    а не расскажешь поподробнее? какая температура должна быть чтобы он отключился?
    по температуре неподскажу, отключается компрессор по трем причинам
    1. Высокое давление в контуре
    2. Низкое давление в контуре
    3. Перегрев мотора
    А когда происходит отключение, нельзя что ли померить т-ру ОЖ, эл.вентиллятор будет молотить на 3-скорости, думаю при 110-120 отключаться полюбому будет.
    3. Перегрев мотора
    надо проверить. есть доля истины видимо. т.к. на холодном моторе работает, но на приборке стрелка стоит чуть ниже 90 градусов
    у меня первый вентилятор вообще всегда крутится. это правильная работа?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да это правильно!
    проверь тогда и ДТОЖ, возможно один из контуров привирает.
    как уже ответили
    Цитата Сообщение от ksa
    да это правильно!
    дополню только, крутится он будет всегда но на холодную вхолостую (т.е. можно легко остановить его, н-р свернутой газетой), а при нагреве ОЖ до 70-80 град вискомуфта блокируется и уже вентиллятор крутится в полную силу согласно оборотам мотора (остановить уже невозможно), если блокировки непроизойдет мотор будет перегреваться.
    Казахстан
    Вот у меня компрессор включается и обороты движка поднимаются, но кондей не холодит - фреона мало! Проверь заправку системы.
    По умолчанию кондей
    Так там причин может быть тысячу ,ну и что прижимается плата к шкиву,давление в системе больше 2 бар есть -она и прижимается ,а вот что может быть и срезание шлицов на валу компрессора ,недостатке хладогента ,проворачивании вала в кишках компрессора из за заклинивания поршней почемуто вы не подумали,все нужно смотреть на манометрическом блоке -в онлайне не починить
    По умолчанию Re: кондей
    Так смотрели давление. Когда рабоатет давление нормально нагнетает, но немного поработав дохнет...
    Россия, Ростов-на-Дону
    У каждого кондиционерщика свое давление "везде", ты цифры давай -на включенном климате и на холодном
    на включенном около 14
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    так вот на нем подержится немного и начинает спускаться
    ПОходу ремонт компресора...
    замена в смысле?
    Компресор при нагреве не держит давление
    А муфта втянута?............
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Дабей до 15 если финансы позволяют, если эфек тот же то компресор
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Хотя он должен работать и при 12
    муфта втянута. было 18, сказали много и спускали плавно до 14 получилось.
    При 18 работал а при 14 неработает!?
    Вообще компресор при достижении определенной температуры фреона имеен своиство отключаться на некоторое время а потом включается. Когда на улице за 40 мой тоже неважно дует...
  1. Странная работа компрессора климы!
    от Sony в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:19
  2. непонятная работа компрессора кондея
    от bonus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 19:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 08:46
  4. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
  5. 2 Lucky3D по подшипникам компрессора
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 02:14
