стуки спереди.
    Россия, Урюпинск
    По умолчанию стуки спереди.
    Доброго времени суток всем откликнувшимся.
    Проблема: когда едишь до 40-50 км.ч. по ровной асфальтированной дороге впереди (где-то справа) что-то стучит (даже я бы сказал гырчит). Еще когда двигатель заведен и стоит авто на месте при повороте руля издается такой же звук.
    Рычаги из 8 поменял 6 (остались нижний маленькие).
    Что посоветуете посмотреть. Рулевые наконечники в норме.
    Я считаю - это узлы рулевого механизма неисправны (шары надо смотреть).
    Я прав. Прошу фото рулевой тяги.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Рулевую рейку (протяни ее крепеж, может раскрутилась).
    Отправлено: 13
    oleandr
    Кстати , по опыту нижний как раз может стучать сильно. Рейку, конечно, посмотри.
    Беларусь, Минск
    лично у меня рейка не регулируется....
    Россия, Урюпинск
    СПСБ за советы.
    Еще интересный момент. Заметил, утром машину завел поехал - ничего не стучит. Поездил, км. 20 - начинает стучать и гырчать.
    я не о регулеровке [-X , а о том что она открутилась (возможно) от кузова.
    Отправлено: 13
    СПСБ за советы.
    Смотри первым делом рычаг- и все пыльники- какой-то порван и шаровая уже ржавеет- пока влажно не стучит- высыхает и понеслась!
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    у меня на кочках стучит справа тоже не могу разобратся поменял стойку с опорником, подвесная новая, стук не прекратился...тож не понятно
    AEB B5 98 седан.
    Отправлено: 13
    Tatar malai
    Делай хорошую диагностику подвески, вывесив машину на подъемнике- поддомкрачивай колесо( подпирай вверх) и с монтажкой ищи источник ! Ну или в сервисе!
    хорошо так и сделаем СПС
    AEB B5 98 седан.
    Отправлено: 13
    Tatar malai
    Пробуй Не за что - все процедуры не раз описаны на сайте!
    извини за мой тупняк монтажкой то там между рычагов фихтовать?
    AEB B5 98 седан.
    Отправлено: 13
    Tatar malai
    Главное шаровые проверяй на люфт или скрип- там по месту разберешься - объяснить сложнее.
    Россия, Тула
    Подскажи пожалуйста, как протянуть этот крепёж
    Отправлено: 13
    Andrey71
    Ключами, если серьезно то ПОИСК
    Россия, Ростов-на-Дону
    Alex-kirishi +1,
    если Andrey71 знает в какую сторону крутить, а если нет, то заедь на сервис и диагностику ходовой сделай.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Тула
    Спасибо
    Нашел все таки что дребезжало. может кому то поможет. сегодня ехал на работу без музыки, к звону я как то привык и на ухабе притормозил и звон пропал. подозрение упало на суппорт, меняли в сервисе колодки, а падлы скобу прижимную не поставили вот она пела целый год. А то всю подвеску перековырял.
    Изготовлена за 10 мин из электрода.
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Орел
    Ну у тебя и слух! Железка изготовлена классно! Только сгниет быстро. Ее бы новую заказать, или из оцинкованой термонеобработанной проволоки согнуть...
    Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
    Кстати, оч неприятные звуки при повороте руля может издавать изношенный ШРУС и дефектный ГУР (информация к размышлению), причем не только на ходу, но и стоя, при заведенном двигателе и повороте руля
  1. Стуки спереди..вечный вопрос
    от Inning в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 12:34
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
  3. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 17:15
  4. Свист слева спереди
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 16:23
  5. РОВШАНУ про тракторный звук спереди
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:04
