					Добрый день! Проблема такая: чтобы ни случалось с двигателем, чек инджайн на приборке не загорается. Хотя при включении машины лампочка горит, т.е. не перегорела. Ошибки по двигателю с ДМРВ, и датчик оборотов вала (надо менять гребёнку). Как-то вот так. Собственно вопрос почему она не горит, потому что вроде должна предупражедать что всё сломано![]()
					проверь в тесте панели приборов по ваг-кому
| Получено: 1  Отправлено: 7  |
					А когда она тухнит после вкл зажигания?Сообщение от DeBor
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
| Получено: 2,216  Отправлено: 594  |
					У тебя случаем не из Литвы? Там, бывает обманки ставят в приборку.
Das Uaz
| Получено: 4  Отправлено: 3  |
					Ааа!!! Именно этот вариант я наблюдал неделю назад в Белоруссии. Реально обманка была, ибо при включении зажигания загоралась и тухла, а тест нифига не проходила.Сообщение от Powar
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
					Круто, буду покупать кабель и смотреть.
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Мля, ну сколько повторять еще придется? Лампа есть только там, где двигатели удовлетворяют нормам:
OBDII
США
Бензиновые/дизельные двигатели с 1996 года
EOBD
Европа
Бензиновые двигатели с 2000 - 2001 года
Дизельные двигатели с 2003 - 2004 года
04/AWT/GFY
