| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Mikke
Системы активной безопасности пассата:
ESP-электронная система стабилизации движения
подтормаживая определенные колеса, снижает вероятность сноса или заноса автомобиля
ABS-антиблокировочная система(с этим понятно)
EDL-электронная блокировка дифференциала(при определенных условиях удерживает равную передачу крутящего момента к ведущим колесам)
ASR- система контроля тяги(предотвращает пробуксовку ведущих колес при черезмерном нажатии на педаль газа)
ассистент торможения - позволяет эффективнее замедляться при торможении
Я так понимаю на б5 + ESP либо не был доступен для ранних годов выпуска; либо ставился, как опция; либо был доступен уже в базе для поздних годов выпуска.
К сожалению программу продаж Б5 я не знаю...
| Получено: 14,838 Отправлено: 55,942 |
Всем спасибо за ответы!Сообщение от Бамбарбия Кергуду
Mikke
Как я понял из всего вышесказанного, на моём Б5 стоит АБС+блокировка диффа (возможно еще ассистент торможения)
Лаунч контроля и противозаноски нету(
было 4 пассата
кнопка ASR что ли отсутствует?Сообщение от Mikke
Лаунч контроля
кстати есть ветка по пробитию винов поищи ее в поиске и узнай точно, что у тебя есть.
нет ваще никаких кнопок, кроме обогрева стекла заднего...Сообщение от Бамбарбия Кергуду
Лаунч контроля
VIN пробивал уже
торговое обозначение 3B23L5
electronic differential lock (edl) 1AH
по поводу АБС ни слова ... хотя она есть)))
было 4 пассата
ПЫСЫ: старый владелец все равно утверждает, что при попытках заноса у него загоралась ESP надпись на приборном щитке. Странно тогда, почему она не загорается при включении зажигания вместе с надписью ABS?
кому верить?...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
A8S - Исполнение Standard
G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
K8B - Полностью Оцинкованный Кузов
MQ6 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo, Eu4, Баз. Двиг.: T8b
T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D
C11 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 11
SW8 - "Корпоративные Продажи В Ливию"
S32 - Маркетинговая Акция/Trade-In
0FG - Производство Mosel
1BE - Спорт.Ход.Часть, Улучш.Шумоизоляция, Усил.Подвеска, Уменьш.Дорожн.Просвет Приблиз. На 25 Мм
5K0 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
PH2 - Air Conditioning "Climatic" Instead Of Standard Slide/Tilt Sunroof
PNE - Navigation System Plus (Rns-E) Withmmi Operating Logic, Dvd (Europe)And Bose Sound System (Audio Pilot)
RCA - Radio System "Gamma"
WC1 - Equipment Package I For 2-Door For Basic/Trendline For Belgium / Luxembourg
N0U - Велюровая Обивка Сидений, Рисунок "Maxima"
Q2J - Передн.Сиденья Komfort
3LD - Велюровая Обивка Дверей
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
4M6 - Держатель Для Напитков
4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники
4U5 - Карманы На Спинках Передних Сидений
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
7P4 - Опора Поясничного Позвонка В Спинках Передних Сидений
8AD - Магнитола "Gamma"
8GD - Генератор 90 А
8JM - Двойные Фары С Встроенными Фарами Дальнего Света
8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала
8WD - Противотуманные Фары
9AK - Кондиционер "Climatronic"
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
C0V - Стальные Диски 6j X 15
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
H6S - Шины 195/65 R 15
J1P - Акб 220 А (44 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QG1 - Продление Интервала То
U0C - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующий И Суточный Счетчик Пройденного Пути В Км, Тахометр
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0DE - Спецкомплект Для Платформы B5 Vw Passat
0GH - Соответствие Нормам Токсичности Ог, D4
0G1 - Рычаг Механизма Включения Передач
0JE - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 5
0KA - Без Наклеек И Эмблем
0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
0LA - Без Спец. Табличек/Наклеек/Сертиф. Безопасности
0L2 - Электрический Привод Дросс. Заслонки
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0SB - Наклейки/Таблички На Нем. Языке
0TA - Без Ковриков
0YB - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 2
0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
1AH - Электронная Блокировка Дифференциала (Eds)
1C1 - Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EX - Табличка С Vin-Номером
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск
1LB - Желтые Передние Суппорты
1PA - Стандартные Колесные Болты
1RT - Надпись "1,8 T"
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1T2 - Знак Аварийной Остановки В Багажном Отделении
1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
1V0 - Без Бесплатных И Не Подлежащих Пошлине Шин
1WC - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм
1X0 - Передний Привод
1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2B2 - Дополнительная Шумоизоляция
2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина
2JB - Бамперы В Цвет Кузова
2PQ - Рулевое Колесо (4 Спицы)
2WA - Без Дополнительной Резины
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат.
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GK - Без Доп.Нижн.Части Для Пола Багажн. Отделения
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3MQ - Велюровый Ковровый Настил Пола С Прошивным Ворсом
3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3Q1 - 2 Задних Подголовника
3S0 - Без Релингов Крыши
3X0 - Без Приспособл. Для Перевозки Длинномерн. Грузов
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
4A0 - Без Обогрева Сидений
4B1 - Черные Боковые Защитные Накладки
4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
4F1 - Центральный Замок
4GH - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
4LA - Без Элемента Управления
4L2 - Затемняемое Зеркало В Салоне
4P1 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 2
4Q0 - Не Трудно-Воспламеняемые Материалы
4SD - Косметическое Зеркало С Подсветкой В Водит.Солнцезащитн. Козырьке
4TD - Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс.
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
4X1 - Бок. Подушка Безоп. Водителя И Передн.Пасс.
4ZE - Черные Декор.Накладки
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D0 - Без Несущей Частоты
5MA - Декоративные Вставки, Блестящий Пластик
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6A0 - Без Огнетушителя
6EP - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней
6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
6QB - Закрываемая На Ключ Блокировка Спинки Заднего Сиденья
6Q1 - Пластиковая Рукоятка Рычага Кп
6R1 - Чехол Рычага Кп Из Иск. Кожи
6SD - Текст. Материал В Качестве Облиц.Багажн.Отделения
6U0 - Без Доп. Наружн. Уплотнителей
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
6XN - Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
6Y0 - Без Ограничителя Скорости
7AA - Электронный Иммобилайзер
7A0 - Без Cd-Чейнджера/Проигрывателя Cd
7B0 - Без Розетки
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
7X0 - Без Парковочного Ассистента
8CC - Спидометр Не Опломбирован (Электронный Спидометр)
8E2 - Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св
8F2 - Белые Боковые Указатели Поворотов
8KA - Без Контроля Катализатора
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем
8NA - Без Контроля Стояночного Света
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8R1 - Третий Стоп-Сигнал
8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8X0 - Без Очистителя Фар
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9FA - Без Индикации'включенной Передачи
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9HA - Без Доп. Индикации Ошибки Функции
9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9Q0 - Без Многофункционального Дисплея/Бортового Компьютера
9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9Y0 - Без Индикации Наружной Температуры
Только почему у меня в реале есть парктроник сзади и нет шильдика 1.8Т - неужели задницу меняли?? Также отсутсвуют противотуманки. Про АБС опять же в расшифровке ни слова.
Такие вот непонятки...
было 4 пассата
