Лампа Алладина
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию Лампа Алладина
    только не по почкам!!
    интересует такой вопрос:
    если загорается красная масленка, то это ВСЁ, ПИПЕЦ! а перед тем как она загориться, какие симптомы могут указывать на ее приближение? как можно заранее предупредить эту напасть?
    PS просьба не флудить, так как вопрос вполне серьезный и для всех актуальный.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Если загорается масленка, то как показывает практика:
    Измерять давление, если не в норме скорее всего:
    1. сетка маслозабрника
    2. сам насос
    3. редукционный клапан(в принципе даже и не знаю меняют отдельно или нет)
    Если в норме:
    1. сам датчик
    2. фишка на датчик
    7th_angel
    Вопрос то может и актуальный, но ПОИСК рулит.
    совет-Вооружись манометром.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ну это если загорелось! а если пока нет?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Самое главное больше не ехать до выяснения обстоятельств. Дешевле будет для тебя на буксире.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Орел
    На мой взгляд, самое очевидное то, что при снижении давления масла (даже некритическом) довольно значительно повышается шумность работы гидрокомпенсаторов, натяжителя и т.д. Это самый первый и очевидный симптом, заметный, мне кажется всем. Но это только мое мнение, если не прав, пускай меня поправят
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    7th_angel
    блин...
    Набери "дизельный звук" в поиске и читай
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Maks S.
    с нашим кривым поиском, для того чтобы найти ответ надо убить несколько дней на прочтение повылезавших "левых" тем
    Прав
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А если покае нет- просто померь... ...и спи спокойно либо готовь карман к диете...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от bobz
    просто померь...
    в смысле- давление масла...
    Dolphin дело говорит - гидрокомпенсаторы стучат. При этом кстати звук потом может исчезнуть.
    Россия, Тула
    7th_angel
    Если уже загорелась-никаких экспериментов типа может глюк или показалось.Вердикт один-на галстук и на диагностику давления масла.Если хочешь опередить события с маслёнкой-всё равно на диагностику давления-будешь знать на каком ездишь.Недавно был на сервисе-видел разобранного пассата.Сняли двигатель с кулаком дружбы(дыра в блоке больше кулака) .У ребят загорелась маслёнка-решили аккуратно до дома дотянуть-проехали 25км и
    Россия, Прокопьевск
    У меня стучали гидрокомпенсаторы,лампоча "красная маслёнка" не загаралась,давление не мерял,поменял маслонасос ( по совету форумчан)и всё стало в порядке!!!
    Последние время в процессе быстрой езды начало подьедать масло,загорается желтая масленка,подливаю ровно литр масла , получается ровно до середины уровня!!
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    масло у меня не есть и ничего не загорается, просто перестраховываюсь!
    думаю присобачить монометр для замера.
    нашел статью с этой процедурой тут для AEB, на других движках (ARG) размеры патрубка и резьбы такие же?
    Россия, Челябинск
    Лучше бы не ждать до желтой лейки, голодание однако!!!
    Получено: 17
    до середины - маловато будет, как бы.
    Из ИЭ следует, что между штриховой зоной и верхним изгибом на щупе, в идеале. Это прим. 3мм отрезок получается.
    Я держу в этом промежутке
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Масленка желтая загорается исходя из установки БК по остатку масла. У мня стоит 3 литра по ВАГком...т.е. долив пол-литра должно встать выше середины...не знаю- как это происходит, расход маленький, прим 50-60 гр на ткм, до низа не доходит за десятку ткм.
  1. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
  2. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  3. Лампа аварийного давления масла
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 23:50
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
