И снова про давление масла...
    По умолчанию И снова про давление масла...
    Для начала всем здравствуйте. Потом двести тысяч извинений, за то что поднятая тема уже не один, и даже не одну сотню раз уже обсуждалась на форуме. Но у каждого всегда ведь свой конкретный случай, правда? Порыскав по ПОИСКу не нашел полностью ответов на свои вопросы.
    Во внутренностях машины разбираюсь не особо, наверное даже скажу, что чайник. Ладно - все это лирика. По существу:
    Машинка, как уже понятно из подписи - американка, 2002 г.в. откаталась 180ккм, акпп, моторчик AWM 1.8T 170 л.с.
    В марте месяце я получил оповещение от бортового компа о... конечно же давлении масла. Знаю, что у 1.8Т маслонасос - больное место. Поехал измерять давление, поехал я в РУС-ЛАН, что на Ленинском 123а. Давление измерили и насос приговорили. Потом поменяли. Залили Castrol SLX 0W30, я еще удивился - совсем жиденькое, но порешил, что насос новый, а стало быть ему хоть воду лей, давление выдаст нужное.
    И четыре месяца горя и бед я не знал - ездил и радовлся. Но во время потопа в Москве (недели полторы назад был) возвращаясь домой с работы получил снова красную масленку, зуммер и крик борт.компа:"Стой чувак, давления нет, тормози мотор, езжай в СТО".
    Уже на следующий день дотянул 400 метров до ближайшего сервиса (без масленки, не горела) - измерить давление. Все как будто в норме, движок был теплый (погрел конечно!) на ХХ 2 бара, на 3000 4.5, на 6 отсекает, все как надо. Мысль - ну и славно, видать от влажности и воды датчик дуркует. На радостях напоил пасю новым маслом (все таки 8 к проехал уже) и фильтром закусить дал. Собрался и поехал радостный домой. Не доехал - запел мой Passat туже песню.
    Мотор затормозил, вызвал эвакуатор, поехал в тот же РУС-ЛАН - там же гарантия. Особо не расстраивался - думаю, ну видать гавно поставили насос. Счас заменят. Приехал, подождал пока вынесут вердикт. Чудеса - говорят надо поменять кронштей корпуса маслоохладителя (ну вы поняли). Я грю а че такое? Отбубнились невразумительно. Че делать с давлением то будете, говорю. Они - чистить поддон и сетку маслозаборника. Ну думаю чистите.
    На следующий день. В 9 вечера забираю машинку. Говорят все почистили, погоняли - все окей. Ну и славно, поехал домой. Через 10 минут вернулся:"Смотрите, -говорю - опять давление масла". Те плечами пожали и забрали снова машину. Тут же измерили давление масла и сказали, что через 5-6 минут сбрасывает его. (цифр не сказали). В итоге приговорили снова насос и... кореные вкладыши - мол первый задрался. Бум менять. Я говорю ну меняйте раз такое дело. Поменяли и вкладыши, и насос. Поехали кататься - 40 минут они ездили и снова получили масленку и зуммер.
    Отступлюсь: вкладыши поменяли, сказали что шатунные при этом живые(я как-то подумал мельком, что это же чудо какое-то, разве нет?), коленвал говоря живой, распредвал тоже норм.
    Вобщем при следующем звонке спрашиваю: "Что делаете, хлопцы?" В ответ:"Решили поменять масло и фильтр. Думаем забился, и клапан тоже забился вот и не перепускает даже неочищенное в магистраль". А я уже злюсь - они же себя как профи позиционируют, а ведут себя как шараж-монтаж: ну давайте это поменяем, давайте это. Вобщем естественно замена масла и фильтра у них ни к чему не привела. И самое главное они так и говорят:"Давления нет, а почему мы уже и не знаем. Мысли кончились"
    И еще все это происходит в графике 2 через 2. Отдавать другой смене отказываются, мотивирую это тем, что мол у них не все на бумагах записано и та смена будет заново все диагностировать. Вторая смена тоже отказывается брать мотивируя тем же.
    Что делать уже не знают, я естественно тоже уже не могу ничего предположить. Может кто-то из гуру сталкивался со схоже проблемой?
    Заранее спасибо за ответы. Даже про ПОИСК ;)
    Хотелось бы цифры.
    Насос чей?
    Насос VAGовский. Цифры сейчас сказать не могу. Узнаю обязательно отчитаюсь.
    Россия, Владикавказ
    У моего друга то-же самое было только на AWT, насос в оригенале был, потом всё прошло неизвестно от чего, но поменяно было всё что относится к маслу, включая звёздочку на коленвале, цепь привода маслянного насоса и натяжитель цепи,и почищена сеточка раз 5 точно. А после каждого раза в поддоне был мусор, кокс смывался откуда-то . Хотели уже движок разбирать и маслянные каналы тросиком чистить. Решили что это от замены насоса весь хлам в движке поднялся. Но потом хлама стало меньше а давление больше не пропадало.
    ImmortaL
    Может привод проскакивает, кто то об этом писал
    Действительно вариант. Но как диагностировать? Постоянно лезть в поддон? Вообще сказали, что говна было много.
    И действительно, что творится под клапанной крышкой?
    Цитата Сообщение от Maks S.
    ImmortaL
    А можно пояснить, что значит проскакивает привод? Совсем не понял.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Говорят, что смотрели - следы масл. голодания видели - но оч. незначительные и типа все окей.
    ImmortaL
    Насчёт привода надо рыться в поиске.
    Ты лучше напиши что у тебя под клапанной крышкой, кокс присутствует?
    ImmortaL
    Говорят нет. Говнецо только в поддоне (было) и в сетке (было). Все вычистили.
    ImmortaL
    Едь к Виктору и Сергею за точными цифрами.
    ImmortaL
    Угу. На эвакуаторе обязательно приеду. Спасибо за совет. Как только заберу ее из этого вертепа невразумительных мастеров.
    ImmortaL
    Идиотизм, теперь мне рассказывают, что кокс есть. Говорят давайте чистить. При этом ранее сетка маслозаборника не забивалась, а теперь типа забивается за 20-30 минут. Я делаю вывод, что они где-то накосячили, а теперь пытаются содрать с меня 15 000 (!!!) за работу по очистке того, что находится под клапанной крышкой. Сказал им чистить сетку маслозаборника до посинения и гонять пока все не вымоет. Ну не мог я 4 месяца ездить спокойно и ничего не забивалось, а теперь вдруг нагар начал отваливаться хлопьями и забивать сетку за 20 минут. Не верю - реально чушь какая-то. Просто такое начаться не могло.
    В пятницу поеду туда, чтобы воочию убедится, как чудесно забивается сетка за 20 минут. Будем вместе чистить поддон, сетку и гонять движок. Надоели.
    Россия, Люберцы
    А масло ты говориш поменяли, до этого какое лил?
    Возможно новое сильнее моет и тем более насос новый вот весь хлам и поднялся в каналах.
    Меня отговорил народ масло менять езжу на ESSO Ultron оно моет но понемногу, через сотню темнеет уже на нем 3 года, как из Америки привезли. Не буду переходить на другое. Это почаще менять буду и все, вымоет потихоньку.
    Перед тем как они поменяли на 0w30 я лил 10w40. Кастрюль.
    привод насоса на валу...
    а маслозаборник лучше менять, а не чистить...
    кроме того - что там с оставшимися вкладышами и опорными пошипниками распредвалов???
    не самый хороший выбор...
    Россия, Москва, САО
    10w40. Кастрюль
    Жесть. Думаю надо промывать весь движек.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    10w40. Кастрюль
    Я после 10в40 откатал 8ккм на 0в30 кастрюле SLX и вроде ничего. Парадокс в том, что 8 тыщ км ниче не забивалось, потом видимо (я полагаю просто некачественный насос (хоть и ВАГ)) насос накернился еще раз. А у них 100 км не откатывает на новом масле и полностью забивается? Как такое может быть?
    to1967s ничего про опорные не говорили, про шатунные я спрашивал говорят все окей. По поводу 10в40 - запомню, больше такую каку лить не буду.
    Россия, Москва, САО
    Надо было плавно на 0в30 кастрюле SLX переходить. Пару раз поменять через 3-4тыс. Поиск рулит.
    Думаю кокс забивает маслянный фильтр и сетку насоса. А кокса видно много было, а они тебе не сказали.
    Турбина наверное тоже на голодном пойке
    Мдя... Думаешь так сильно вымывает, что аж хлопьями? Я просто все-таки не могу понять, отчего вдруг и внезапно стало намывать хлопья этого кокса да еще в таких количествах? Что-то они там стронули? Чирканули и оставили бахраму? Я не знаю у официалов в порядке вещей не почистить доступные рукам места?
    Ну ежели движок орет про давление масла, то тут уж...
    Вобщем в пятницу буду забирать/разбираться с ними. Как только что-то прояснится сразу расскажу, как там действительно дела обстоят. Ну не верится мне в их россказни. Они как-то себя слишком по гаражному ведут, вместо того, чтобы сказать сразу четко - тебе дружок надо сделать вот такие то вещи.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 22:36
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 01:15
  3. А-5 про давление масла на АЕВ.
    от vladm804 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 02:01
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
