Долив масла в АКПП
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Долив масла в АКПП
    Здравствуйте!
    Собираюсь менять левый сальник на АКПП FAR, боюсь потребуется долив масла. Так вот вопрос к менявшим этот сальник - много ли масла проливается при замене? И еще - какого размера шестигранник для откручивания пробки для долива масла в АКПП?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    хм. а в Базу знани зайти не судьба?
    Россия, Смоленск
    И тебе здрасьте!
    Мы с одноклубником меняли - не вылилось нисколько, машина наклонена в другую сторону была (на домкрате).
    Шестигранник вроде на 17 или 19 точно не помню. Помоему все таки на 17.
    Россия, Красноярск
    AXel_23
    В "Базе знаний" нашел только расположение сливной пробки и конструкцию доливной. Про размер инфы на обнаружил. Ссылочку дадите?
    HangManXIIIth
    Спасибо за ответ, но мне бы по-конкретнее. Шестигранник покупать придется - не хочется покупать методом "тыка"
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    хм. действительно нету . а мне что топомнилось что там написанно.
    Надо в поискке полазить. я не помню сейчас
    Россия, Смоленск
    HangManXIIIth
    ИМХО на 17, точнее никак
    Купи на 17 и на 19, я думаю они стоят не дороже 60-70 рублей, все равно пригодится потом!
    Россия, Красноярск
    HangManXIIIth
    ОК! Огромное спасибо, похоже что на 17. Потому, что мне сказали что откруцивали темже 6-тигранником что и болт на ступице, а там точно на 17
    Всем привет
    подскажите пожалуйста, какое масло нужно доливать в АКПП VW B5+ 1.8T?
    Заехал в магазин масел, говорят доливается спец масло VW, но какое не знают...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    evert,
    вот
    ATF G055025A2- лучше возьми ESSO LT 71141, идет в оригинале и заметно дешевле
    ESSO ATF LT 71141
    по-моему, сейчас Мобил только с таким номером есть
    а на доливку подойдет ESSO ATF LT 71141, т.к. залито спец масло?
    У меня проблема такого плана:
    в положении D, прыгают обороты, включаешь N обороты выравниваются на время потом опять начинают скакать, но с меньшей амплитудой. Мне и подсказали, что нужно проверить уровень масла. Правильно это или как?
    Машина VW Passat B5+ 1.8T
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    evert, естественно, при отсутствии ошибок надо начинать с масла- проверь и в автомате, и в главной передаче- там в шестеренках гипоидное 75W90 синтетика. На доливку 71141- оно такое же, какое спецмасло ещё придумал. Покури базу знаний и просто картинки про коробку хотя бы в каталогах elcats в инете
    Начинай осваивать типа http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01v
    Печаль
    [QUOTE=Vladimir_B5APT;2696663]evert, какое спецмасло ещё придумал...
    спец масло это по каталогам такт написано, марку там не пишут...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    согладзе..
    ну ладно, мифы давно развеяны вокруг Пассата, по теме ещё программы самообучения, так называемые SSP
    Типа: 180_5-ступенчатая_автоматическая_трансмиссия_01V.pdf
    каталог начинки у меня есть: ZF 5HP19FL.pdf
    Там всё просто, гаек только много крутить, да ещё и определенным моментом.
    Да в сети инфы навалом, если не найдешь- стучись- пришлю в почту. Удачи!
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    evert,
    вот
    Нужно мне масло в коробке заменить, масло ESSO LT 71141 нигде нет, говорят снят с производства, но есть Mobil LT 71141. Как думаете, можно его лить в коробку?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    так о том и речь, что можно и нужно его лить
    Всем привет
    Mol ATF 3G. Прошёл на нём уже 57 тыс.,(аналогичный автомобиль) никаких нареканий к работе коробки. К тому же у офицала меня заверили, что имеет допуск.
  1. замена или долив масла в АКПП.
    от Stamper в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 17:40
  2. Долив масла в АКПП
    от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:53
  3. Долив масла в АКПП
    от Воин551 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 22:40
  4. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
