Вопрос связанный с турбиной.
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Вопрос связанный с турбиной.
    Фестгейт на холостом должен открываться?
    Если нет то возможные причины того, при учете рабочего клапана давления, отсутствия не герметичности в системе.
    PinceT
    Должен если резко газонуть, срабатывает примерно на 4500об. Из причин, возможно неисправность актуатора.
    Россия, Люберцы
    Maks S.
    Это все понятно, я не понял, на холостом (запущен мотор, обороты коленчетого вала около 800) должен открываться или нет, актуатор - это что?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Те же сказали только если газануть . Актуатор - элемент управления ВГ
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    на холостом калитка закрыта, т.к. 75-ый открыт на все три стороны (на актуатор приходит разряжение). немного приоткрыть, как и сказал Макс, можно ближе к 4-4.5 оборотов.
    Россия, Люберцы
    Если газануть я и так знаю что должен, одно слово - нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    75 открыт, дуется во все стороны (там все работает), я никак не пойму актуатор - это что такое?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    механизм открывания калитки. (грубо говоря - тяга).
    p.s. бобышка такая с палкой металлической
    Бобышка- жестяной бачёк.
    В БЗ есть инструкция.
    Россия, Люберцы
    А. Сообразил (люфтов там нету), ща почитаю.
    PinceT
    Я так и не понял, что беспокоит то? Он не открывается вообще?
    Россия, Люберцы
    Maks S.
    У меня пропала тяга, причем резко.
    Наоборот он открывается всегда, т.е. на холостом давление сбрасывает с периодичностью секунд 30 - 40. Почитал БЗ так и не нашел как диагностировать актуатор.
    Съебёж, Эта Страна
    PinceT
    Откуда же взятся давлению на ХХ?
    04/AWT/GFY
    PinceT
    Попробуй подёргать его в право-влево, правда к нему трубно подлезть. Второй вариант, снять шланчик с 75 кл который идёт с актуатора подать на него давление, исправный срабатывает в районе 0,3б.
    Надув мерил?
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    PinceT
    Когда шток отваливается от "тарелки", бывает такое.
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Да но между тарелкой и штоком есть еще массивный рычаг, тогда уж если отрывается сама тарелка от рычага...И то давление само "сбрасываться" не будет, а вод выход на требуемое давление будет происходить на больших оборотах двигателя.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Это разумеется происходит не из за давления, наверное из за вибрации.
    Про рычаг не понял. Если шток отваливается, то он в "свободном полёте", а тарелку подпирает с одной стороны пружина а сдругой стороны мембрана на которую подаётся давление (на оборотах разумеется).
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Mex@n!K
    Может мы о разных "тарелках" говорим, я о той что в корпусе актуатора.
    Россия, Люберцы
    [quote=Maks S.]PinceT
    Надув мерил?
    Цитата Сообщение от "Mex@n!K":aeymbhqa
    PinceT
    Когда шток отваливается от "тарелки", бывает такое. [/quote:aeymbhqa]
    Значит так - подлазил - дергал люфта нет, 75 при заглушеном двигателе дуется, при подаче + - не дуется, при включении зажигания + - на фишке появляется. Что значит надув померить? Производительность? Если газку подать уже тысяч при трех патрубок входящий в дросель надувает и хорошо Только так пока проверял.
    По идеи когда шток отваливается - люфты должны появиться?
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Maks S.
    Все кажется я тебя понял. Надо актуатор махнуть, у меня пара турбин засаженых есть.
    PinceT
    Прежде чем махнуть, надо его проверить.
    75й проверяется через "тест исполнителей" с одновременной продувкой.
    Россия, Люберцы
    Да абсолютно рабочий 75. Уверен на все 100.
    PinceT
    Надо надув померить и всё станет ясно.
    Россия, Люберцы
    Maks S.
    Паскажи как самому это возможно сделать или в контору ехать?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:37
  2. Помогите с турбиной(вопрос к бывалым)
    от moskowman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 22:08
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
