нагреть и обернуть масло!?
    По умолчанию нагреть и обернуть масло!?
    Щас запинаете и закидаете помидорами))))
    Заглушеный мотор - все масло в картере !
    Заводим - масло только начинает поступать в каналы!
    А поршня уже трутся!
    ___________________
    Зима
    Масло густеет
    И еще дольше поднимается по каналам!
    Крутим дольше
    Тремся соотвю дольше!
    __________________
    Но дело даже не особо в этом - в условиях зимы масло - холодное и густое - надо его нагреть!
    Как это сделать? куда воткнуть тэн?
    Посмотрел картер - силумин имхо хрень получится...
    ЗЫ мысль вот такая, и кстати Вебаста - тоже не прогревает масло!
    он греет рубашку только - а в картере нет теплообменника! соотв . оно не прогревается
    ЗЫЫ можно конечно сказать что оно автоматически от блока прогревается - НО если на улице минус 20 - то пока тепло спустится по стенкам картера ...вообщем остывает!
    Получено: 7,436
    Отправлено: 9,413
    ___________________
    Зима
    Масло густеет
    Крутим дольше
    __________________
    дай покурить
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Avtosom
    Во тебя в 7 утра торкает.Масло и разрабатывается с учетом морозов и жары,о чем говорят цифры 5 W 50 например.Так что за тебя уже подумали.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от AXel_23
    дай покурить
    дай покурить
    у Вас там
    Россия, Сочи
    у самих полно
    я на смене))
    5 W 50 например.
    5 - 40 щас)))
    Вот я так и думал ...флудилки ...хоть помидоры не кидают пока))))
    ЗЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ТО!!! Интересная заморочка..
    Россия, Челябинск
    тока не говори что ты не знал, что самый износ идет именно во время холодного запуска, когда масло во-первых все внизу, во-вторых оно еще густое. Для этого, уважающие себя производители и указывают такую характеристику "пленкообразование".
    а ты сам подумай - если бы не знал - заморочки бы и не было!
    так не интересно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Avtosom
    если жгут ляжку - ставь вебасту
    Если жгут очень сильно, то подогреватель в бак
    Имхо все эти тены без розетки - хрень. Аккум даже вебаста просаживает неплохо. Но вот пользы от нее просто не счесть. В отличие от электрического тена, который выполняет узкую функцию...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    в этой трубке всегда масло есть ?
    ....и куда она пошла?
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Цитата Сообщение от пингвин
    ставь вебасту
    50 не отдам!
    хотя если разок не заведусь в морозы - сразу удушу жабу))
    там тоже не мало надо греть - проще на входе греть...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    розетка есть... но не суть...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Avtosom
    Обычно, штатные подогреватели ставят в блок и греют антифриз. А уже он, за счет теплообмена, греет масло.
    да знаю я это все!)) так не интересно
    чего Вы все пессимисты то такие
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Хонингование – финишная операция, при которой обеспечивают необходимый размер цилиндра, достигаются минимальные отклонения от круглости и цилиндричности, формируется специальный микрорельеф и обеспечивается определенная структура металла на поверхности цилиндра. Если использовать абразивные (не алмазные) бруски, то, в большинстве случаев, хонингование происходит в три этапа. Коротко их можно описать так:
    Большую часть припуска снимают брусками с относительно крупным абразивом. При этом цилиндр должен приобрести правильную форму, то есть отклонения от круглости и цилиндричности должны свестись к минимуму. После такой обработки микрорельеф поверхности цилиндра представляет собой чередование высоких острых выступов и глубоких впадин.
    Затем обработку продолжают брусками с более мелким абразивом. На этом этапе окончательно выводят правильную форму цилиндра. Микрорельеф поверхности после этого этапа представляет собой чередование впадин (причем глубина впадин тоже чередуется) и относительно «плоских» выступов. Таким образом достигается увеличение площади опорной поверхности цилиндра (относительная опорная длина профиля tp). То есть, теоретически каждый выступ должен быть трапециевидной формы. Однако, для нормальной работы цилиндропоршневой группы такая форма выступов не идеальна. Для этого, на заключительной стадии обработки переходят к крацеванию.
    Крацевание – процесс скругления вершин трапециевидных выступов микрорельефа поверхности цилиндра, а также освобождение впадин от частиц абразива и мельчайших частиц металла специальными щетками. Во время этой процедуры изменение диаметра цилиндра практически не происходит. Полученный таким образом микрорельеф способен удержать максимальное количество моторного масла на стенках цилиндра при условии, что основные параметры шероховатости поверхности (Ra, Rz и tp) выдержаны в пределах допустимых значений, которые можно проконтролировать с помощью специального прибора – профилометра. Кроме того, щетки для крацевания должны снять дефектный слой металла с поверхности выступов, обнажив таким образом графит.
    Как видно из краткого описания, процесс хонингования чрезвычайно сложен и требует очень тщательной отработки технологии и постоянного контроля качества.
    pavel1
    ты мне это к чему написал то ?
    знаю и читал, может и не глубоко знаю но принцип понятен..
    заморачиваюсь просто...
    Получено: 7,436
    Отправлено: 9,413
    у Вас там
    AXel_23 писал(а):
    Россия, Сочи
    у самих полно
    У нас все уже скурили
    ага
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лучше чем-нибудь полезным займись...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С целью пояснить, что
    поршня всухую не трутся
    нам отправили!)))
    в принципе не вижу безполезноси)
    как говорится у каждого придурка свои радости))
    Вы мне скажите - в этой трубке масло всегда?
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    Такую фишку услышал, что один холодный запуск бензы = 16 часам работы дизеля!)))
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
    да только это и вот это
    Добавлено спустя 41 секунду:
    не стыкуется...
    16 или 400 км.. но это все примерно ...конечно
    Получено: 7,436
    Отправлено: 9,413
    ага
    а один завод дизеля = 2мя суткам работы Бензинки.
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
