Система вторичного воздуха
    По умолчанию Система вторичного воздуха
    Доброго времени суток. Может я немного и не по адресу, у меня Audi A4 2002г. 1.8Т АМВ. Катализатора нет, стоит пламя гаситель вторая лямда отключена прошивкой. Проблема в том что на холостых появился какой то посторонний стук, обороты увеличиваю пропадает. Оказалось что это какой то клапан впускной системы(№19) молотит, да громко что кажется как будто дизель работает. Подскажите для чего нужен этот клапан, и как его проверить рабочий он или нет?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Доброго.
    это в подпись.
    По теме - ИМХО. Надо опресовочку сделать. Где-то воздух сосет не учтенный ДМРВ.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    привет....
    это комбиклапан системы СВВ...если "трещит" - менять. метод проверки.
    раз ката нет, то отключить в прошивке проверку СВВ, чтоб чек не горел и отключить насос и комбиклапан физически, чтоб не тарахтели
    в ПОИСКЕ по словам "СВВ" и "комби-клапан СВВ" - все прочитаешь..
    кратко - это комби-клапан СВВ...нужен он для пропускания в выпускной канал воздуха, который качает насос СВВ для продувки катализатора при холодном запуске...
    проверяется просто : снимается ваккуумный шланг (26) и штуцер клапана затыкается...
    потом с насоса СВВ снимается напорный воздуховод (7) и туда нужно подуть (сжатый воздух НЕ использовать) - клапан должен быть закрыт (не продуваться)
    потом через штуцер клапана втягивается воздух (создается разрежение) - клапан должен открыться...
    если любое из условий НЕ выполняется - клапан неисправен...
    но судя по тарахтению - он и так уже не годен...менять...
    (или ездить так - если не надоедает)
    это не по адресу...там "свой" воздух, который через впуск НЕ проходит...
    а если пока так поездить, ничего страшного не будет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если он травит воздух, то часть выхлопа идёт в короб воздушного фильтра и далее во впуск. Чего уж хорошего?
    Так это только на холостых бывает. Или все равно это плохо? А при проверке клапана туда надо ртом дуть или как? А то сегодня попробовал ртом туда дунуть он не продувается.
    куда ты конкретно дуть пробовал???
    По идее, тогда и тестирование СВВ могли отключить - уточни у авторов.
    Тогда, чтобы не тарахтело, имхо достаточно снять разъемы с насоса и с тактового клапана, который управляет работой №19 - к нему идет шланг 26.
    Ну или просто пережать этот шланг, когда все выкл.
    Если ошибок по СВВ не появится, значит все ок.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 16:31
  2. система вторичного воздуха
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 01:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:30
