| Получено: 23 Отправлено: 8 |
Есть 1 полностью рабочая фара с ксеноном от b5+ (замученая внешне) и соответственно 2 фары обычные, галогенки, с указателями поворота по углам от b5 2002 года. Извлек блок розжига hella из первого, вот думаю докупить где нибудь второй, да приладить к штатным галогенным фарам. Есть некоторые непонятки..: ниша в фаре под блок в галогенках отсутствует, куда лепить блок тогда? 2) как быть с дальним светом, ведь на b5+ из линзованной лампы идет и ближний и дальний, как мне тогда организовать обычный дальний свет в простой фаре? 3) блок называется Hella 5DV 007 760-61 на ebay.de допустим нахожу блоки, но на конце не 61... чем они различаются ? можно ли заменить похожим?Ковырялся ковырялся в фарах, уже мозг кипит
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
Xameleon
Привет!Лично мне кажется что ты не в том направлении мыслишь.Тебе надо найти вторую би-ксеноновую фару,и будет тебе счастье
А так убить штатную би-ксенонку ради блока розжига
,и потом,ты никак не сможешь пришпандорить лампу D2S в галогеновое гнездо H7 [-X ,так что и блок розжига будет работать только с родной фарой.
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
У моей единственной ксеноновой отломано ухо крепежа... и вообще внешне она неплохо зашеркана..Продают ведь hella'вские комплекты? не уж то их ставят только взамен перегоревших блоков? с нуля что не ставят? Да и вторая фара наверно выйдет дорого..проще тогда корейский ставить, но вот что то не любитель я второсортного ксенона
А переходников на цоколи эти не существует?
Xameleon
Дело в том,что этот цоколь D2S стоит на фаре,и на ответной части блока розжига.Переходников не существует.Ставят,но у каждого есть свой цоколь.D2S,H7,H4,и так далее.Если хочешь ксенон,то тебе нужен комплект под H7.Ну а D2S в H7 у тебя воткнуть ну никак не получится.Сообщение от Xameleon
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
Xameleon, для штатного ксенона надо много чего переделать и купить
- фары линзованные Hella с цоколем D2S для а/м VW Passat B5 1997-2003 годов (левую и правую) но не как не фару от B5+(B5.5)
- блоки розжига Hella (опять же под лампы с цоколем D2S)
- лампы газоразрядные желательно хорошие, например Philips и желательно 4300k
- блок управления регулировкой угла наклона фар для а/м газоразрядных фар
- датчики дорожного просвета (передний и задний)
- тяги и кронштейны провода
и может ещё что-то понадобится. Затраты, НЕ штатные!
Если Вы не миллиардер, думаю после просмотре ценников, у Вас желание отпадёт. Скорей всего у Вас фары сейчас галогенные - рефлектор. Так же может быть что они опять же галогенные но с встроенными ПротивоТуманнымиФарами в дальнем свете.
вот такие вроде цоколи есть в фарах: ближний, дальний
H7+H1 или H7+H1 а если с ПТФ H7+H4
Купите фары линзованные. Если денег много, то Hella с цоколем под лампы D2S. Если не много, тогда Depo с тем же цоколем! Но Depo есть и с цоколем H7 или H4 точно не помню. Тогда сможете взять блок розжига с лампой (хотя лампы лучше менять парно!) и прикрепить блоки к крышкам (заглушкам).
Фары от B5+ не подходят к B5
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мишель, китайцы делают всё!
есть переходники как с H7 на D2S(R) так и обратно. Правда с D2S на H7 выглядит очень стрёмно. В инете поиск поможет найти
CannabiS
Так у него Passat Limousine B5 1.8T AWT 2002 т.е. 5+,Сообщение от CannabiS
да и фары ему не нужны,вроде свои нормальные,ему нужно установочный комплект,типа такого
http://www.xenonshop.ru/catalog/Xenon_MTF/
По поводу переходников D2S на Н7,признаю погорячился![]()
нашёл вот это http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=116
Извините, погорячился видимо. Думал что b5+ это тот у которого поворотник в середине фары. Фары все три у меня линзованные, хелла. Действительно, чтобы сделать всё по уму (имеется ввиду штатный) нужно вложить много денег...Отпадает этот вариант..Думал просто блок приспособить, без всех механизмов регулировки, без датчиков. Ведь продают установочные комплекты, там ведь никаких датчиков.. Варианта два как я понимаю?: купить набор для установки ксенона под H7 иного производителя? Либо использовать штатный блок, докупить второй, и к обоим прилепить переходник D2S -> H7? Датчиками все равно заморачивать не хочу, хлопотно это..
Xameleon
Абсолютно верно!Сообщение от Xameleon
Вновь решил поднять данную проблему, уже с другой стороны! Может действительно докупить фару с биксеноном, но тогда возникают следущие вопросы: 1) машина на имеет никаких датчиков наклона нужных для ксенона (ксенон на ней не был предусмотрен). Встанут ли две биксеноновые фары без них? 2) Одна фара мутная, зашеркана песком катающимся внутри нёё, и снаружи тоже зашеркана. Полируется ли этот пластик?
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Xameleon
Вставь в свои линзованные хелла ксенон на H7 любой другой и не парься. А блок этот, который у тебя есть, продай. Может у кого-то штатный сгорел, купят за те деньги, за которые ты весь комплект с лампочками купишь.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Xameleon
Обратись к пользователю СанСаныч, он вполне может выслать тебе комплект хорошего ксенона за разумные деньги. Полклуба с таким ксеноном ездит, в том числе и я.
неразборчиво
Ок, спасибо за совет..тоже думал купить комплект, но как то само слово китайское, в лучшем случае корейское...не внушает доверие. Ну и все таки наверно на покупном комплекте остановлюсь, раз говорите что у многих хорошо работает. Почитал инет, отзывы везде разнятся, кто то говорит супер, разницы с хелла нет, у кого то свет стробит сильно.. Думаю главное хороший проверенный комплект тогда подобрать. Спасибо за совет! Обращусь!![]()
