| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый вечер Всем одноклубники!
С ГРМ разобрался и вот дошли руки до кондера.
Проблема - не включается муфта компрессора.
VAG-COM в контроллере 08-КЛИМА не видит (нет ответа от контроллера).
Мои подозрения отсутствует "267 - Реле муфты компрессора кондиционера" - не нашел.
Нашел инфу что оно должно стоять в первом ряду слева, но у меня стоит 373.
Где найти 267 - Реле муфты компрессора кондиционера? В блоке релюшек у меня его точно нет.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 24 секунды:
Люди неужели никто не знает?
Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд:
Киньте хоть фотку где оно должно стоять и какое?
Я так понимаю это 8D0919578A ???
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
раньше - включалась ???Сообщение от Andri&Passat_B5
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
и не увидет у тебя же кондинционер.08-КЛИМА не видит (нет ответа от контроллера).
AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
Да вроде разобрался - это реле под номером 384 длинное.Сообщение от Andri&Passat_B5
Решил прозвонить питающий провод на компрессор - разъем около компрессора, зеленый и оказывается питания не поступает при заведеном двигателе и вкл вентиляторе и кондере, а также обдув стоит не на стекло.
Почему нет питания?
Такой же разъем около бачка ГУР, и туда питание не поступает.
Где капать дальше???
И можно ли на прямую подать плюс на компрессор???
Добавлено спустя 2 минуты:
НЕТ.Сообщение от 1967s
тоже не видит, но кондер пашет исправноСообщение от Andri&Passat_B5
VAG-COM в контроллере 08-КЛИМА не видит (нет ответа от контроллера).![]()
Подсоединил на прямую компрессор - заработал.
Но холода нет.
Как дальше быть?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Может быть реле вышло из строя? Никак нельзя проверить эту релюшку? или только путем замены.
Я конечно не спец и не гуру. Но не пробовал сгонять к людям которые занимаются кондеями?Сообщение от Andri&Passat_B5
Может быть реле вышло из строя? Никак нельзя проверить эту релюшку? или только путем заменыДиагностика стоит копейки, а гадать на гуще не придёться
Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ![]()
Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
По идее, там должны стоять датчики давления, чтобы при пустой системе не включался - глянь по электросхемам хотя бы.Сообщение от Andri&Passat_B5
Но холода нет.
Как дальше быть?
Схемы можно найти тут:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
а вот и по теме немного:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cond_princ
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Проверить давление в системе не пытался?Сообщение от Andri&Passat_B5
Но холода нет.
Как дальше быть?![]()
+1Сообщение от 1967s
вот схема качество не очень, но другое не получается сделать. Сохрани и увеличь.
[/img]
Я хочу сперва выяснить причину - почему не вкл муфта компрессора.Сообщение от Иван Дулин
Я конечно не спец и не гуру. Но не пробовал сгонять к людям которые занимаются кондеями? Диагностика стоит копейки, а гадать на гуще не придёться
Спасибо, АнатоличЪ большое!Сообщение от АнатоличЪ
Теперь я чуствую добрались до истины. Походу у меня не вкл муфта компрессора по одной из следующей причине:
Схемы пердохранительной блокировки отключают компрессор при:
* превышении температуры хладагента
* превышении давления хладагента
* выходе за нижний предел давления хладагента
Завтра поеду и проверю давление.
Я писАл выше - НЕТ. Покупал зимой машину, проверить не было возможности.Сообщение от pavel1
+1
Завтра поеду и проверю давление.вот что мешало в ПОИСК прогуляться...
там мульен раз все расписано :
первая причина - недостаток хладагента...
далее по списку и + неисправность самого манометрического выключателя или его разъема/проводки...
Да я чето растроился и грешил на компрессор. А тут все оказывается по проще. Поеду проверю давление и заправлю заодно, а потом дальше искать буду.Сообщение от 1967s
"отставить макать капитана !!!..." (с) Врунгель...Сообщение от Andri&Passat_B5
я чето растроился и грешил на компрессор![]()
Спасибо Всем ребята за помощь в выявлении неисправности!
Проблема разрешилась путем заправки кондера в ПИХТИНАВТО за 1501 руб. (диагностика и заправка). Компрессор исправен.
Но вот одно но: при работе кондера - все нормально, но после выключения издается шипение в районе центрального воздуховода 5-10 секунд. Это нормально или травит фреон? Кондер работает, холод идет. Может это у всех так?
Да.Сообщение от Andri&Passat_B5
Это нормально
Если опять перестанет включаться со временем, значит травитСообщение от Andri&Passat_B5
или травит фреон?![]()
Andri&Passat_B5
такаяже тема - шипит , всё лето так откатал, вроде всё отл.
Логично, закономерность.Сообщение от АнатоличЪ
Спасибо, все понятно, переживания ушли.
