Двигатель AUY
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Двигатель AUY
    Добрый день!
    Нигде не нашел инфы про этот двигатель (AUY). А купил машину именно с ним. Друзья, подскажите, что он любит, а что - не выносит?
    Интересует абсолютно все, но сейчас особенно актуально поменять расходники.
    1. Имеет ли смысл лить в него масло 506.00, или вполне хорошо с 505.01?
    2. Где-то вычитал, что масло надо проверять на совместимость с какими-то прокладками в двигателе. А как это сделать?
    3. Есть ли хорошие альтернативы стандартным масленому, топливному и воздушному фильтрам?
    Заранее спасибо!
    Получено: 11
    Мое мнение - если планируете "долгие" интервалы замены масла - то лейте 506.00. Если же "долгих" интервалов не планируется - лейте 505.01.
    Под рукой нет документации, если несложно - приведите мощность и крутящий момент двигателя. Подберем аналог ))))
    Как правило, у вас может стоять один из следующих двигателей:
    1. 105 л.с. 250 н/м - аналог у Пассата - AVB
    2. 115 л.с. 310 н/м - аналог - ATJ
    3. 131 л.с. 310 н/м - аналог - AVF
    4. 131 л.с. 280 н/м - аналог - AWX
    Конечно, могу ошибацо )) Но умелые люди меня поправят.
    Россия, Москва, САО
    Маркировка двигателя - AUY. Такие на Passat, вроде, не ставили.
    84,6 кВт
    115 л.с.
    Планирую интервалы в 7500.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    505.01 вполне, смена 7500 км
    не надо
    есть, масляный - оригинал, воздух - FILTRON, топливный - KNECHT, так я ставлю себе
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    по чем взял? если не секрет?
    Raider S ... в миру Михаил
    Россия, Москва, САО
    madbull, спасибо!
    Взял за 425 000. Немного дороговато по комплектации, но состояние хорошее, проблемы только по периметру.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    Если не секрет, какое именно масло? И сколько его нужно? Никак не могу найти мануала... а менять надо срочно, оно уже перекатало.
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    я лью MOTUL Specific 505.01, беру у Базарова
    Взял за 425 00
    очень не дорого
    Россия, Москва, САО
    Вот это http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=79E05988? А сколько надо?
    Цитата Сообщение от madbull
    очень не дорого
    ну, нынче рынок пассивен. Можно найти и дешевле, особенно если хорошо уметь оченивать состояние. Я же тащил продавца на сервис .
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Вот это
    нет, не оно... оно так и называется MOTUL Specific 505.01 5л, мне хватает 4,2 для замены
    Россия, Москва, САО
    Спасибо огромное!
    Получено: 11
    Опять-таки могу ошибаться....
    Тут дело в чем.... в Шаран конструктивно слегка ( ) отличается от Пассата. В основном тем, что двигатель там как бы под кабиной.
    Я предполагаю, что буквенные коды двигателя справедливы только при полной конструктивной идентичности. К примеру, двигатель AFN стоит и на А6 и на В5. Т.е. его безболезненно можно снять и поставить как на Ауди, так и на Пассат.
    С Шараном - чутка сложнее. 115-лошадные двигатели ставили на Пассаты 1999 и 200 года с кодами AJM и ATJ (у меня такой). От твоего они отличаются только впускным и выпускным коллектором (турбина у тебя сделана заодно с выпускным коллектором) - конструкция авто другая. Именно из-за этого он и получил другой буквенный код.
    Таким образом, твой двигатель аналогичен ATJ на Пассатах.
    Что можно про него сказать... Надежный двигатель, достаточно неприхотлив к топливу. Лей качественную соляру (никаких тепловозов), меняй масло с допуском 505.01 раз в 7 500 км - и машинка тебя будет радовать.
    Кстати. Про масло есть тут в клубе теория, что оригинальное масло (оно имеет допуск 505.01 - тебе подойдет) меньше дает угар, чем неоригинал. И подделывают его - наверное очень редко.
    Ввиду большой популярности масел Мобил и Кастрол велика вероятность нарваться на подделку. Есть хорошее масло ARAL Tronic 431. Но оно начинает стремительно сгорать после 5000 пробега.
    Что лить - решай сам.
    Из болячек - надо обращать внимание на тандемный насос. Разумеется, могут присутствовать проблемы с наддувом. Если приживешься на форуме - то на свою машину "примеряй" рекомендации по двигателям AJM/ATJ.
    Т.е. проблемы с распредвалом тебя скорре всего не коснутся.
    Россия, Москва, САО
    Spaze, спасибо!
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
