Как правильно прокачивать систему охлаждения?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как правильно прокачивать систему охлаждения?
    Чего то на форуме не могу найти ответ на они вопрос. Поменял термостат залил новую жижу, снял патрубок с обратки теплообменнка чтоб воздух выходил через отверстие и начал заливать новую жижу пока она не стала течь из этого отверстия. Делал эту процедуру несколько раз и на заведенной и на выключенной машине, он воздух все равно остается в системе, так как при прогреве верхний патрубок мягкий.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Замена охлаждающей жидкости на VW Passat B5
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да я практически так и делал, только у меня нет специального приспособления, которое накручивается на расширительный бачок.
    Россия, Ростов-на-Дону
    А бачок поднимал?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Апатиты
    Ромеич
    его довольно просто сделать, в пробку(старую) вставь "сосок" от бескамерной шины с ниппелем, вот тебе и готово, с давлением только не горячись, без фанатизма. Гидравлику тормозов также очень удобно прокачивать, только крышка там другая по размеру...
    В каком смысле?
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    А бачок поднимал?
    +1 достаточно приподнять его так, чтобы уровень жижы в нем стал выше уровня прокачной дырки в патрубке к печке, доливая по мере ухода - побулькает и потечет
    Россия, Москва, ЗАО
    Бачок поднимал на сколько это позволяют шланги. Сейчас вроде когда газуешь видно что из отверстия вытекает жижа, как отпустишь газ сразу начинает бить фонтан
    Россия, Апатиты
    Andri&Passat_B5
    в том смысле, что через ниппель создаём повышенное давление в бачке и соответственно давим антифриз...вот с давлением горячиться и не нужно...что-бы бачок не порвать
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ромеич
    печка развоздушилась?
    - Всякое бывало.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Посмотри на бачек, чтобы его разорвать, надо не менее 10 очков дунуть...
    Скорее какой-нибудь шланг или соединение начнет подтекать, чем бачек.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    ну я так о бачке сказал, понятно, что и
    вполне возможно, но раз так, то скажу, что "с дуру можно и х... сломать" замечание-то о давлении было верным в принципе, без фанатизма...
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Покажите мне плиз это отверстие, желательно на фотографии от AFN-а
    И ещё раз о баранах, что бы полностью поменять жижу, нужно:
    1. Подданкратить перед машины.
    2. Снять термостат.
    3. Слить всю жижу.
    4. Поставить обратно термостат.
    5. Залить максимально жижу с приподнятым бачком.
    6. Далее то самое отверстие?
    Я всё правильно понимаю?
    При этих манипуляциях жижа полностью будет менена или в печке отопителя ещё чего останется?
    Наоборот - сначала открыть дырку, потом заливать жижу в приподнятый бачок - пока из дырки не потечет
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Я как правильно понял так самая дырка находится тут?
    Если да, то с какой стороны снимать патрубок?
    Зы.. морду машины обязательно подымать??
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    С той в патрибке которой сверху дырка мм 3 (у мкеня обведена красной краской.)Да и совсем патрубок снимать не надо, только стянуть см на 2 чтоб в енту дырку воздух и выходил.А морду я не подымал, и так все получилось.
    , VAG COM
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Сорри, но я не понял, так
    1. Место стравливания воздуха правильно указал?
    2. Если да, то с какой стороны нужно стягивать этот патрубок (с лева или права??)
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Вроде Левый
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а я так менял, ничего не домкратил и ни чего не снимал!
    потихонечку лил и усё! потом шлангом жим жим прокачал немного и усе первый день покатался долил грамм 50 и стоит уровень!
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    На этой недели менял ГРМ с canyra puh, он посоветовал дунуть воздухом в патрубок на отопитель. Вылилось пол литра где то...
    Поле замены и залива новой ОЖ, хлынул радиатор охлаждения...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 22:39
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13
  3. Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    от imported_Susel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:27
  4. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:03
  5. как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 10:49
