Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый день. Может уже было, искал но как-то не так все.
На моем B5+ если включаешь кондей он плохо холодит, идет немного прохладный поток воздуха, на климе тоже самое... Радиатор промыл (хотя он и был чистый), салонный фильтр норма, фреон перезалил, вентилятор включается, компрессор нужное давление гонит.
Не понимаю что тут может еще быть?
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
alxfx
может быть заслонка...
Посмотри какие ошибки на климе.
А еще вагкомом можно посмотреть значения по заслонкам в разных режимах. Может какая подвисла...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
пингвин а как посмотреть ошибки на климе?
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
Сообщение от alxfx
а как посмотреть ошибки на климе?заглянуть в Базу знаний!
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
Спасибо: |
не поверите вчера все истыкал в базе знаний не нашел... Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
код ошибки 318
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от alxfx
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
Получено: 764 Отправлено: 772 |
фреон перезалил-это сколько?Сообщение от alxfx
компрессор нужное давление гонит-и это сколько?
Возможно дроссель...
Спасибо: |
по этой ошибке целые трактаты написаныСообщение от alxfx
код ошибки 318
Спасибо: |
+ многа...Сообщение от Димыч
по этой ошибке целые трактаты написаны![]()
Сообщение от alxfx
код ошибки 318как? - мыть надо оба радиатора..причем - со снятием "морды" и разведением радиаторов для промывки межрадиаторного пространства..Сообщение от alxfx
Радиатор промыл
(318 - это либо засоренные соты радиаторов, либо недостаток хладагента, либо неисправность самого манометрического выключателя или его проводки/разъема...)
насчет фреона и давления уже сказали...и -
Сообщение от pau
Возможно дроссель
Спасибо: |
Так как другие проблемы отпадают получается, искать надо в направлении:
1. Клапан высокого давления - 8A0 820 855 AA
2. Датчик давления, кондиционера - 8D0 959 482 B
3. Клапан кондиционера (дроссель) - 4B0 820 177
я правильно понял?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Спасибо что рассказали. буду искать проблему.
а может это быть из-за несброшенной ошибки?
Спасибо: |
Сообщение от alxfx
а может это быть из-за несброшенной ошибки?нет...
Спасибо: |
начали разбирать а межу радиаторами чистота, просто в итоге залили чем-то радиаторы, подождали и смыли.Сообщение от 1967s
Сообщение от pau
Возможно дроссель
фреона 600грам залили как написано на внутренней части капота
давление мастер по кондеям сказал в норме, сам не запомнил к сожалению (отвлекли звонком)...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а не подскажите как датчик давления проверить?
Спасибо: |
А вентилятор на обе скорости включается?
Спасибо: |
даже не знаю. как проверить?Сообщение от Димыч
Спасибо: |
это может быть старая ошибка. Сбрось и посмотри не появится ли снова.Сообщение от 1967s
Сообщение от alxfx
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
завести машину, выйти, открыть капот и посмотреть визуально...Сообщение от alxfx
Спасибо: |
вентилятор вращается вобщем. сейчас ездил, сбросил ошибку, включил кондей, минуты 4 гнал прохладный потом пошел холодный воздух, ошибки не появилось... на обратном пути видимо не успел, приехал быстрее.
Спасибо: |
alxfx
то есть все работает?
Спасибо: |
да вот теперь даже не знаю... до завтра потетсирую.Сообщение от пингвин
alxfx
Спасибо: |
Получено: 197 Отправлено: 48 |
Мда, и вот зачем было менять фреон.. Неужели так сложно считать ошибки, а затем уже лезть в климатическую установку..![]()
