Все та-же самая дверь(Ради Бога, простите, если баян)Решено.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    По умолчанию Все та-же самая дверь(Ради Бога, простите, если баян)Решено.
    Доброго времени суток всем.Ради Бога простите, если покажется баяном. Искал упорно поиском но ответа на свой вопрос не нашел. То ли плохо смотрел, то ли с русским у меня уже неважно...
    И так все та-же самая дверь. Передняя пассажирская. После около месяца сбоев, разборки и обработки (по совету мастеров) спреем замка, он на несколько часов заработал кое как, а затем встал намертво. Солдатик опущен т.е. замок заблокирован. При оттягивании ручек поднимается немного, но после отпускания утопляется обратно и замок не разблокируется.
    Понятно, что надо снимать замок и перепаивать и/или менять микрики. В крайнем случае менять замок (у нас стоит около 130 Евро). Вопрос в том как открыть дверь. Обшивка не снимается, мешает динамик, который выступает вперед. В двери личинки нет, так-как она пассажирская.
    Есть ли относительно безболезненый способ сие сделать ничего не ломая?
    Ваг-ком выдает следующее:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 8S Komfortger
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сочувствую, но даже не знаю чем тебе помочь.
    ИМХО. Обшивку сложновато будет снять, не поломав. Там внизу два самореза, два болта в ручке, и 6 клипс (если они все есть и исправны у тебя) - три на левой и три на правой стороне обшивки.
    Попробуй снять ручку, а затем отщелкнуть три клипсы на правой стороне. Но чтоб отодвинуть обшивку, ее нужно слегка вверх приподнять. Попробуй может что-нибудь получиться.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    то есть замок ушер в Safe mode... Хм... А не блок комфорта ли виноват?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    ...Попробуй снять ручку, а затем отщелкнуть три клипсы на правой стороне. Но чтоб отодвинуть обшивку, ее нужно слегка вверх приподнять. Попробуй может что-нибудь получиться.
    Сие все мне известно и пробовано, но динамик, выступающий вперед мешает снять обшивку при закрытой двери. К сожалению.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Ковер поднимал. Около БК все сухо и чисто. Скруток, пользующихся дурной славой вообще не нашел, да и машина у меня конца 2004-ого и насколько помню там проблемм со скрутками не бывает. Но проверю еще раз.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Попробуй отключить АКБ и подергать за ручку.
    можно еще попробовать ключем (не сигналкой!)
    открыть / закрыть.
    на твоей машине их уже нет...
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Попробовал, не получилось.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    открыть / закрыть.
    У меня нет личинки в пассажирской двери. А пробовать со стороны водителя по моему не имеет смысла.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Я тоже так думаю.
    Имеет.
    Passat B5+ 1.9TDI AVF EYF 2004
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    И так дверь вскрыть все - таки удалось. При помощи специалиста и легкой интервенции.
    Замок оказался заблокирован из-за соскочившего разъема. Вероятно при предыдущей разборке/сборке его плохо вставили.
    Кстати совсем случайно заметил интересную особеность.
    Для того, чтоб осуществить доступ к замку передней пассажирской двери, пришлось снимать гофру и отцепить разъем проводов, входящщих в заднюю правую дверь. При сборке, конечно забыли поставить его на место. Так вод, при снятом раземе при запирание с сигналки замки в режим двойной блокировки не входят, т.е. блок комфорта, "понимая" что есть обрыв по проводам не блокирует замки, давая возможность справиться с проблеммой. Но в моем случае он почему то не "понял", что разъем замка соскочил, вероятно потому что блок управление стекла шунтирует разрыв.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это зачем надо было делать?
    Россия, Сочи
    Аналогичная проблема с задней правой дверью. Не работает замок и стеклоподъемник. ( до последнего тупили, работали через раз). Замок нормальный (подсоединял к левой двери). Я так понимаю проблема в плате управления стеклоподъемника и замка, которая стоит в двери. Может кто сталкивался или есть электрическая схема этой платы?
    помогите, стоит дорого! руки есть, хочу сам сделать
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    s0chi
    а не смотрел проводку в гофре как она поживает???
    Drive2
    Россия, Сочи
    ladjak
    в самой гофре нет, с виду целый нигде не потертый. Пытался вольтметром поймать что-нибудь уже в проводке двери при нажатии ЦЗ - нет ничего.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    s0chi
    Читай мою стать в БЗ по ремонту жгута блока комяорта.
    Россия, Сочи
    s0chi
    +1000, проблема была в гофре
  1. Люди помогите ради бога измучился весь!!!!!
    от Максим Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 10:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 20:03
  3. Вопрос по разъему ДТОЖ (простите за баян).
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 19:38
  4. Все еще Отдам входную металл. дверь.
    от Mast99er в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:00
  5. Про АКПП.Простите, если баян.
    от Ace Ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:29
