электронное управление ТНВД
    Россия, Астрахань
    По умолчанию электронное управление ТНВД
    Возможна ли замена электронного блока управления ТНВД. Клинит под крышкой какое-то подвижное устройство.
    По умолчанию Re: электронное управление ТНВД
    можно но, не понятно что именно вы имеете ввиду.
    ТНВД управляется ЭБУ, хотя сам содержит к примеру: регулятор частоты вращения, шат-офф клапан (перекрытия впуска), автомат изменения угла опе*режения.
    что на что вы хотите поменять?
    Россия, Майкоп
    SerV
    я так понял он вообще имеет ввиду его можно поменять или нет?
    можно! но!
    если
    тогда только не сам!
    igorjek
    да можно и разобрать ТНВД самому... уже есть опыт
    если речь об регуяторе угла, то там лишь одна засада - в "треугольном" ключе. а так... элементарно.
    Россия, Астрахань
    Привет всем. В сервисе сняли ЭБУ расположенный на ТНВД к которому подходят провода. Внутри большое количество окалины из-за этого регулятор клинило. Сеичас произвели разборку чистку но не могут произвести сопряжение нижней и верхней частей, в Астрахани необходимого оборудования нет пробуют опытным путем. Может что нибудь подскажите.
    нет там никакого ЭБУ, и я сразу ивиняюсь: но мастера несут БРЕД.
    потому что в ТНВД возможно либо окисление (из-за воды), либо механический износ.
    для наглядного пособия, переборка одного из ТНВД
    что именно подмсказать?
    выразите свою мысль правильно, до конца.
  1. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 15:29
  2. TDI ранний угол ТНВД
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29
  3. Управление зеркалами????
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:26
  4. Авто управление светом
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 18:51
  5. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
