AUDI провал турбины.
    Россия, Курган
    По умолчанию AUDI провал турбины.
    Проблемма с турбиной на AUDI. WAUZZZ4AZNN119026. S-4 . AAN-2.2турбо. проблемма заключается в проявлении время от времяни провала. машина начинает тупить после того как ей подвалишь пару разков основательно и на третий раз появляется этот провал. и выскакивает ошибка недостаточное давление турбины. как побороть это явление и в чем заключается этот прикол. точнее откуда это берется?
    Получено: 11
    А точно "недостаточное давление" ?
    Причина тупления - турбина не подчиняется командам блока. Дает недостаточное давление, после чего блок управления двигателем переходит в аварийный режим и "душит" двигатель. Перезапуск помогает до следующего акт неповиновения турбины.
    Искать надо начинать с поиска дыр в системе. Читай темы про опрессовку (но вроде как там без особенностей). снимаешь шланг воздушной магистрали после воздушного фильтра и подаешь туда давление окло 1,5 атмосфер. Смотришь, где шипит, куда воздух стравливает. При герметичной системе воздух уходит медленно через поршни и клапан ЕГР. Если уходит быстро - значит есть дыры, которые надо залатать.
    Если дыр нет, система герметична и недостаток наддува присутствует - приходи уже с конкретной просьбой к нашим гуру
    В плане, дайте схему управлени наддувом для моей машины. И проверяешь все элементы один за другим. Но вначале смотришь на исправность перепускных клапанов в турбине своего авто. Бывает так, что есть трещины, через которые уходит наддув.
    Такие дела.
    Если есть время и желание - то с минимумом разборок можно выявить проблемный узел: дырки в системе, неисправна система управления наддувом или же неисправна сама турбина.
    Вызвать проявление проблемы довольно просто: третья передача, тапка в пол с холостых до оборотов, близких к отсечке. Неисправность должна себя показать.
    Успехов
  1. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  2. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  3. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  4. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
