| Получено: 2 Отправлено: 0 |
обгонная муфта генератораСообщение от Avtosom
хто?![]()
вот она
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вот она
работает - так
сажается на вал генератора! (как подшипник) - только крутится только в одну сторону!
Вал стоит на месте - а она крутится !
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54982
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,399 |
завтро выложу видео
Понятно, шкив генератора с муфтой свободного хода и колпачком.
1967s
Применялся на генераторах:
90A Bosch - AZX
120A Bosch - AZX(МКПП) ALZ AZM
120A Valeo - ALT ALZ AZM AWT AWM
90A/120A Bosch, Valeo; - AVB AVF AWX BGW BHW
140A Valeo - AVB AVF AWX BGW BHW
150A Bosch - AVF AWX (бронированные)
04/AWT/GFY
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
вот иё там нетСообщение от 1967s
почему ты решил, что на твоем генераторе есть обгонная муфта???![]()
генератор работает великолепно, подшипники в норме
всё руками крутил, дергал, всё нормально крутится, и чё этот грёбаный натяжитель дергается![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
вот смотрите!!!
AVF обгонная Муфта - принцип работы
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ЗЫ - офф- ютуб - тормоз..на яндекс 2 раза залил - а там еще один не залился!
Вот снял видео.
http://photofile.ru/users/axel_23/video ... 6745/view/
Avtosom
AXel_23
Спасибо парни!![]()
Снял киношку. Ваши мысли?![]()
http://www.youtube.com/watch?v=SY5N5UIR2v4
http://www.youtube.com/watch?v=XYnI2SNlB8Y
http://www.youtube.com/watch?v=lsnPxR67jUY
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
1.очень похоже на подклинивание! (там внутри - как сказали в ремонте - что то типо иголок и они рассыпаются обычно)Сообщение от пингвин
2.есть конечно еще вариант мертвых подшипников генератора - потому как очень тяжело крутится!
что у тебя там с натяжителем то ?
демпфер смотрел?
у меня звук был .. но не такой...громкий, а по тональности похоже!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
да кстати ..вот посмотрел я щас еще раз -
- крутится но с каким то звуком
если ремень стоял на месте то имхо подохла муфточка то
Avtosom
натяжитель тыщ 30 отходил. Не должен сдохнуть... оригинал блин... Натяжение ремня вроде нормальное. Проскакивает когда руль кручу.
На горячую вроде слабее шумит...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Avtosom
ремнь на месте, но после несольких попыток начинает шевелиться.
посмотреть бы на его втулки!Сообщение от пингвин
роик не менял?
с убитым тоже норм имхо - у меня было -фактСообщение от пингвин
когда руль поворачиваешь - громче становится? явно так....?Сообщение от пингвин
когда до упора доводишь - что ?
Avtosom
менял в сборе за 5500...
Когда руль поворачиваю начинает рывками свистеть ремень. И на холодной чуть подпрыгивает. Только забыл на каком шкиве - гур или гены...
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Александр, эта тема обмуслена 100 раз, а ты как будто вчера на форуме зарегестрировался. Ну проверь ты обгонку тонкой отвёрткой поворачивая крыльчатку охлаждения через отверстия в корпусе генератора - в одну сторону проворачивается, в другую нет. Если клин в обе стороны - то замена обгонки.Сообщение от пингвин
ЗЫ: надеюсь, про воду в аккумуляторном отсеке не спросишь.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
обгонка!Сообщение от пингвин
если хош точноубедиться - бери вдшку и лей на муфту на заведенном - лить обильно надо!
потом так же с гур!
но имхо обгонка и нефиг тут думать!
там видео он снял уже..Сообщение от CYXOB
CYXOB
Валер, я ж кино снял![]()
В одну клин, в другую - с сильным усилием и треском...
Обгонка? Или все-таки подшипники?
Сегодня был в сервисе - сказали что гену только целиком менять... Кажется наипали. Обгонку купить или ремонтировать?
CYXOB
Кстати ты из отпуска вышел? Могу прям завтра приехать к тебе![]()
Да, я уже на работе. Приезжай завтра без звонка, если будет желание.Сообщение от пингвин
пингвин, такая же проблема была. Это 100% обгонная муфта, хрустит она именно... Только вот откручивать ее замучаешься, мне только болгарка помогла![]()
Значит все таки муфта?
Только вот почему? Она же заблокирована в ту сторону в которую крутится шкив. То есть хрустеть могут только подшипники. Отчего тогда звук? Или у этой муфты свой подшипник? Не понимаю я почему вал крутится плохо в ОБЕ стороны...
В этой муфте что-то вроде роликового подшипника, я хотел разработать муфту, зажав ее в тисках и, брызгая ВД40, но не получилось, с нее уже ролики посыпалисьМуфта должна проворачиваться в обратную сторону свобоно, чтобы гасить колебания ремня, а так всю нагрузку натяжитель на себя берет...
уже сколько раз описывал как она работает - все не веришь - муфту меняй - будет те счастье - там внутрри что то на подобии игольчатого подшипника - вот и звук!Сообщение от пингвин
