Способности штатной сигналки - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Avtosom
    на сигналки как и на мобильный необходимо добавить РИНГТОНЫ
    с похоронным машем и прощаниес славянки с фарами.... ...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Наверное надо просто датчики настроить нормально и все будет ОК.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    Штатная сигналка это почти ничто
    -1000!
    Штатка блокирует запуск двигателя так, как никакая нештатка не сделает!
    Сорри, может слишком "громко" выразился.
    Но ведь если провернут личинку, то сигналка снимется с охраны? Я прав?
    Я когда-то (давно) сам создавал подобную тему - мне сказали что штатная сигналка это так - двери открыть/закрыть...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все верно.
    Беларусь
    Все верно.
    Хорошо, но иммобилайзер все равно должен оставить двигатель заблокированным от несанкционированного запуска, а то что это, получается личинку отверткой провернул и пи..ц? или я не прав??
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Правильно. Но иммобилизатор и охранная сигнализация - это разные системы.
    Беларусь
    Так у меня вроде иммобилаизер есть, т.е. при каждом запуске он генерирует код, который записывается в брелок. Далее при следующем запуске код брелка и код в мозгах должен совпадать, ИМХО это так?
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Иммобилизатор при включении зажигания через антенну (кольцо вокруг замка зажигания) опрашивает чип, встроенный в ключ зажигания. Код чипа прописан в иммобилизаторе. Если код совпадает с прописанным, иммобилизатор снимает блокировки, если нет - на приборке зажигается контрольная лампа и двигатель не завести. От состояния охранной сигнализации (включена/выключена) этот процесс не зависит.
    Беларусь
    ага, значит иммобилайзер никак не связан со штаткой)
    Россия, Вологда
    Скажите , а код в ключе можно прописать без помощи официалов или только они? А то ключ купил год назад , так и валяется. Я так понимаю, он сейчас пригоден только для открытия дверей, авто им не заведешь?
    И для прописания кода нужны обе половинки ключа или одна?
    Россия, Урюпинск
    Цитата Сообщение от bobz
    Иногда и в неособо цивилизованной стране готов это сделать, когда всю ночь ревет под окном, а хозяину пох... Одного такого кто то под подъездом без глаз (фар... ...) оставил...в прошлом году.
    А все потому что на сигналки как и на мобильный необходимо добавить РИНГТОНЫ!!!
    что я знал - моя не моя!
    Насмешило. А вообще-то идея правая.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не проблема, у меня есть такой знакомый.
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не совсем так. Приборка отправляет некий код в бензомозг, если код правильный - двигатель не глохнет.
  1. Ошибка по штатной сигналки
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:17
  2. Антенна штатной сигналки
    от Student в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 16:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 09:13
  4. Глюк штатной сигналки SOS!!!
    от Provokator в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:45
  5. Сгорел клаксон штатной сигналки
    от Ratamahatta в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:07
