Экспресс замена масла "+" и "-" - Страница 6
  1. #101
    Казахстан, Астана
    TankWarrior
    Ездил пару раз до своего случая с друзьями на экспресс-замену. И им сливали масло через щуп - делал тогда пару раз мастерам замечание мол не все сольется...
    Когда самому меняли - тоже высасывали. Мало того еще и промывали так называемым "промывочным маслом" - в итоге чуть не попал на капиталку, слава богу успел снять и почистить поддон.
    Чего не понятно - сам не понимаю... (сорри за тафталогию...)
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
  2. #102
    Golf Аватар для Vas-El
    Заезжал я как то к ребятам на посту экспресс замены, ну поговорил-- они сказали просто и ясно-- что далеко не у всех машин можно щупом достать до дна, у некоторых можно, при условии прямых рук мастера, у некоторых нет. При мне заезжала мазда-- они сразу её на подъёмник-- хотя специализируются именно экспресс заменой масла-- я спросил а что так-- он сказал: тут щупом и половины не высосешь...
    так что однозначного ответа я не вижу на вопрос- как лучше менять но предпочитаю откручивать пробочку внизу)
    ЗЫ-- а думаете официалы меняют через пробку? ) сильно сомневаюсь)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  3. #103
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Yamamitsu
    Мне процедура с высасыванием масла никогда не нравилась.
    Я зимой как то попал на снятие поддона из-за такого метода.
    Че-то я не увидел связи между заменой через щуп и описанным тобой ниже. При чем тут щуп и та промывка, что тебе залили????? Ну и состояние двигателя видно не важное, раз столько дряни вымыло...
  4. #104
    Получено: 26
    меняли так один раз через щуп ,вроде ничаго не произошло .но все равно самому поменять не так сложно ,а то как то дороговато 500 р за экспресс замену [-X ,терь меняю на даче
  5. #105
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от александр84
    терь меняю на даче
    Экологи меньше берут?... ...
  6. #106
    честно говоря незнаю, что там остается и после кого...
    но могу предположить, что кто-то пытается высосать:
    1) очень слабым насосом
    2) железной трубкой
    для отсоса через щуп нужен пластиковый шланг (типа поливочного
    тогда он беспрепятственно ложиться на дно картера и засасывает столько масла, сколько и с пробки.
  7. #107
    Получено: 1,492
    SerV
    а чем железная плоха? Какая разница?
  8. #108
    Vasilich
    она не то что плоха, просто есть большой шанс не достать до реального дна. поддон то тоже не квадратный
    у шланга таких проблем нет, он согнется в нужном месте и достанет.
  9. #109
    Получено: 26
    bobz
    так я же не лью на землю [-X ,зачем на участке так гадить ,я в канистру
  10. #110
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Да это так.Но VW занимаясь облегчением сервиса машин,насколько я знаю,и сделал поддон пригодный для замены откачкой масла через щуп.Вы посмотрите на фото(в интернете имеются фотки) поддона - как раз под щупом и находится самое низкое местою.Как мне показалось,что даже при сливе масла обычным методом в этом углублении масло остаётся.
    Может кто владеет другой информацией?
  11. #111
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    я в канистру
    И увозишь с собой в город? ... ... Да вообще эт шутка была , просто у нас лютуют экологи- Машину возле дома помыть- раз в 10 дороже, чем на мойке... ...
  12. #112
    Украина, Каменец-Подольский
    Я вот менял масло на прошлой неделе, предложили откачивать - я согласился, когда уже всё масло откачали, я и говорю мастеру, что давай проверим, может что то осталось, открутим пробку в поддоне, - так вот масла в двигателе после откачки через щуп не осталось [-X
  13. #113
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Здесь суть вопроса не в информации, а в ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА. Понятие экспресс замена путают с "замена через щуп". Скорость в этой операции выгодна только сервисному центру, заказчик типа тож товолен- "о, как быстро!". Недоволен только мотор- остатком масла БУ, потому что стечь за те 15-30 минут, как делают на большинстве сервисов, полностью оно не успевает. Вообще, нормальные производители (ответить могу за Даймлер) в руководящих документах не оговаривают метод замены (щуп либо пробка слива) по умолчанию оставляя пробку (...через ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ отверстие...) и просто предоставляя заказчику щуп как опцию. НО! Соответственно нормочас остается КАК ЧЕРЕЗ ПРОБКУ! У Даймлера на моторах малого... ... объема (а вообще на каждый двигатель- свой лимит времени) это от 0,4 часа- ну никак не 15 минут! Вообще, спор считаю бессмысленным- кома как удобно, собственно говоря. У кого то яма есть и он не парится- сам, у кого то нет времени и желания самому корячиться под машиной....тут дело больше вкуса.
  14. #114
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    из всего выше изложенного на 8-ми уже страницах можно сделать вывод, что отсос масла - не такая уж и вредная процедура, так что не стесняйтесь. В нормальном сервисе всё нормально отсосут.
    Конечно понятно, что не все сервисы нормальные опять таки исходя из написанного ранее.
    Я менял в магазине русь(не сочтите за рекламу) уже 2 раза, после слива входило 3,8л как положено, т.е. после залива в конистре оставалось масло на донышке и масло не темнело порядка месяца после замены.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  15. #115
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Соль проблемы именно в этом, к сожалению... ... Выше писАл, что знакомый хвастался- за 7 (семь!) минут масло в Крайслере поменяли, с фильтром...я так от этого...
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
