Экспресс замена масла "+" и "-"
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Экспресс замена масла "+" и "-"
    Доброго времени суток господа
    Вот подошло время очередной раз масло сменить.
    В конторе, где я беру масло меняют его "экспресс методом" т.е. через канал щупа отсасывают вакуумом.
    Вот и хотелось бы услышать мнение искушённых товарищей - стоит воспользоваться, или по старинке - на яме???
    А стоитли тогда вобще масло менять?
    Россия, Воронеж
    Passat VW
    Обоснуй плз
    ДА не ты чего ...зачем оно надо, как купил новую так и до конца на одном катается!))))
    сорь офф)))
    все равно же идет обновка, хоть и не полностью но все же..
    я против отсоса!
    все равно остается старое!
    Масло через щуп всеравно что воробья в небе. Поднять машину снять защиту открутить болт облить руки оставить машину на подьёмнике на 10 минут что бы масло стекло. И зачем всё это? Можно через щуп скачать а скока скачается стока скачается, клиент один фиг плотит полную сумму.
    Отсасывать через щуп это первый признак лени
    Россия, Воронеж
    Avtosom
    Passat VW
    На сколько я понимаю трубка опускается через канал щупа, а он проходит через двиг и успокоитель в картер.
    Т.е. трубка, через которую забирается масло опускается на дно картера.
    Так о какой тогда неполной замене идёт речь?
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Passat VW
    Кстати, лень это двигатель прогресса.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Лучше чем с поддона, грязное масло и всю грязь не высосешь щупом)))
    Россия, Воронеж
    moscow
    А вакум сосёт сверху???
    поддон не ровный..
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Старым дедовским методом полюбому надежнее, т.к. выливается все масло из картера.
    Высасывая масло через канал щупа мы не можем гарантировать 100% опустошения картера.
    А дальше все просто, если масло старое осталось, да еще и на дне, где больше всего грязи, то считай, что масло поменял в пустую
    Щас начнётся
    M@XIM
    Не пробывал машину полисосить через окно? так и тут толи всё масло высасолось толе нет. На Смарте только через щуп масло меняется засовываешь и качаешь, как только воздух начало качать так сразу всё вырубаешь и заливаешь новое а вот если дать машине постоять и потом ещё раз засунуть то увидишь скока ещё там масла. Вот тока я уверен что второй раз никто не отсасывает.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    ахахахаха ржу не могу, отжлг +100000
    Россия, Воронеж
    Щас начнётся
    Если пробку открутить, и закрутить сразу после того, как основная часть слилась, и не ждать 10 - 15 минут будет тоже, что и с вакумом
    Речь не о том, что и где делают неправильно, а о том, насколько это лучше или хуже при соблюдении "технологического процесса".
    молодец))
    Россия, Воронеж
    Да, кстати, на пасе не пробовал, а на жопеле поддон снимал, так вот: масло слил, поддон снял, а там и масла и говна всякого ещё ОГОГО.
    Так что и слив масла через сливную пробку не избавляет от всего что скопилось в поддоне ИМХО.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Однако это эффективнее будет.. Я на своей пасе ни когда не буду через щуп менять (как пылесосом через окно пылесосить ахахахахахаха ).
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Снять поддон и почистить налёт\кокс\нагар никогда не помешает, но не будешь же ты это делать при каждой замене масла, просто напросто нерационально.
    Россия, Воронеж
    Согласен на 100%
    Для того и придумали способы масло менять не снимая поддона.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    M@XIM
    В общем меняй щупом=))
    Мы тебе своё мнение тут уже разложили как было бы лучше!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Через щуп меняют потому что быстрее просто напросто, ну и типа денег не просят за снятие защит.. Выбор за тобой.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
