Расплавилась фишка левой лампы ближнего света
    Россия, Липецк
    По умолчанию Расплавилась фишка левой лампы ближнего света
    Всем привет! Вобщем приключилась такая беда, вчера перестала гореть левая лампочка ближнего света! Вобщем залазию туда и вижу следующую картину, от плохого контакта одного из проводов была высокая нагрузка и вся эта пластмассовая фишка расплавилась изнутри и развалилась у меня в руках на части!! Было ранее замечено, что фара на кочках то горела то нет! Вот в итоге что получилось!!
    Фишки эти в магазинах не продаются, в экзисте тоже нету и заказать нельзя!!
    Посоветуйте что делать! Просто не знаю как быть! Разборок в городе нету!
    Россия, Калининград
    Давно была такая фигня на мазде Разводить пытались везде От фары в сборе до заказа из японии
    Короч едь в ближайщий фиговский магазин и покупай там Если конечно подойдет Там фишка и провода Цена смешная..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Александр Black MEN
    ИЛИ ПРОСИ У ТЕХ КТО ПОСТАВИЛ КСЕНОН
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А предохранители проверял? Не подплавились? По номиналу стоят?
    Россия, Липецк
    Мохнатый
    не понял, как мне фишку то купить если её нету нигде??
    Добавлено спустя 47 секунд:
    нет, предохранители не проверял! а какой номер нужно смотреть!?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По номеру не помню, у тебя все номера и номиналы написаны на крышке.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Александр Black MEN
    что за лампы стояли?
    - Всякое бывало.
    фишку эту не купить, т.к. идет вместе с фарой, на разборке тоже врятли. У меня была такая проблема зимой. фара то горит то не горит. Полез смотреть, все расплавлено. Эту пластмассу выкинули и соединили провода на прямую, нормально заизолировав. Проблем нет все работает. Кстати на второй фаре таже фигня была, так что ее тоже проверь.
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    Россия, Калининград
    Александр Black MEN
    Я же написал что в магазинах где продаются запчасти на вазы тазы.. Только там нашел .. Обычная фишка на три по моему контакта ..
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да срежь фишку нах и соедини напрямую, что в этом плохого? Если всё грамотно сделать, то будет нормально. Я ксенон напрямую подключил без фишек, т.к. они имеют свойство окисляться из-за влажной погоды и т.п., блоки не получают нужной мощности и начинает свет моргать.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а в жгуте проводов 3B0 971 671 этого разъёма нет?
    - Всякое бывало.
    нет идет в комплекте с фарой
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    тогда и думать нечего
    - Всякое бывало.
    я до этого не допер, точнее не нашел, но заколхозили на прямую, претензий нет
    Россия, Калининград
    А вот такой колхоз я считаю опасным Коротыши и искрение ни кто еще не отменял Я не думаю что ты все пропаял грамотно и заизолировал ИМХО. По этому лучше день потерять за то потом за пол часа долететь))) (с)
    сделали нормально быстрее закоротит где нибудь в другом месте. запчасти от ТАЗа тоже не фантан
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А предохранитель же погорит, если закоротит, так что опасности особо нет, если предохранитель нужно номинала.
    Вообще делать надо так, чтобы не коротило, но предохранитель если что выручит.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    На пред надеяться не стОит
    - Всякое бывало.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Согласен, поэтому надо делать по-уму.
    Было тоже самое. С Пиндоссии пришёл, через полгода поменял лампочку, но ножки у лампочки (OSVAR) оказались чуть тоньше стоявшей, соответственно плохой контакт, искрение, оплавление, моргание на кочках. осыпание в руках...Но из-за защёлок на фишке не определить как сидит на лампе, поэтому поджим "мам" при смене ламп обязателен..
  1. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 22:00
  3. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  4. Перегорают лампы ближнего света
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 00:11
  5. Лампы ближнего света...какие хорошие ???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:31
