[OFF]О нижних шаровых опорах....
    Россия, Апатиты
    По умолчанию [OFF]О нижних шаровых опорах....
    Доброе время суток Уважаемые! Давно терзался вопросом, для чего в пальцах нижних шаровых опор с торца пальца есть шестигранное глухое отверстие. Данный вопрос я уже как-то задавал Уважаемому Форуму, однако ответа ...итак: моё мнение, что посредством этого отверстия палец шаровой удерживается от проворачивания при закручивании гайки, т.е. пальцу-то без разницы, но за него довольно плотно держится пыльник и если палец провернётся, то и вполне возможно провернуть пыльник, закрутить его,т.к. противоположная сторона пыльника крепится непосредственно на рычаг, ну и соотвественно последствия провёрнутого пыльника на шаровой скажутся на нём далеко не лучшим образом. Он порвётся в месте напряжения. С интересом выслушаю Ваше мнение по этому поводу. Повторюсь, вопрос о шестигранных отверстиях в пальцах звучал и ранее, но как-то невнятно и ответа по сути небыло. С уважением Александр.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    я тоже так думаю но не из-за
    а просто от проворота при затяжке
    - Всякое бывало.
    Казахстан
    все логично, но есть еще мнение, что это действительно сделано для удержания пальца от проворачивания по той причине, что гайки на них идут самоконтрящие. поэтому, чтобы ее (гайку) накрутить (или открутить), надо удерживать палец. были в жизни такие случаи на , что при откручивании гайки палец выскакивал и начинал прокручиватся. в одном случае помогли крокодилы, в другом-болгарка.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    При отворачивании, согласен, это отверстие редко помогает, в случае проворота пальца (сам в таком случае пытаюсь поджать рычаг со стороны противоположной гайке, обычно получалось)
    а что говорит Эльза?
    - Всякое бывало.
    Россия, Волгоград
    Парни,а кто менял шаровые на классике,если палец выскочил с не открученной гайкой,то гайку однозначно рубить,там ведь нет шестигранного отверстия,палец ничем не удержишь от проворачивания.
    Казахстан
    Россия, Сочи
    Домкратом или монтировкой можно поджать и открутить!
    Россия, Волгоград
    На дороге с оторванной шаровой болгарку некуда врубить.
    Домкрат и монтировка помогут если палец не вырвало из корпуса или рычага.
    Зубило и молоток-русский ключ для любой ситуации!
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Vital 86
    просто от проворота
    палец шаровой тело врашения,т.е. ему без разницы ведь....
    Luka
    пальцы нижних шаровых конусообразные и удерживать их нужно только вначале затягивания гайки, дальше сила трения поверхности пальца(образующей) в конусообразном отверстии поворотного кулака превысит усилие затяжки...если "насухую" собирать, то по сути и удерживать практически ненужно, но мы ведь понимаем, что возможная дальнейшая разборка потребует значительно больших усилий и поэтому смазываем поверхности например "графиткой"...
    непонял...на пальце одна резьбовая часть, или предлагается рычаг монтировкой прижать?
    Уважаемые! Я в данном случае говорю о правильном монтаже, с тем, что-бы при первоначальном затягивании гайки палец не провернулся, хоть чуть ,увлекая тем самым немного пыльник и практически незаметно деформируя его, но создавая область напряжения, собственно по которому в дальнейшем пыльник и рвётся...
    но вполне возможно и использовать это отверстие для удержания пальца при отворачивании гайки. Дело в том, что данный рычаг чаше всего демонтируется с целью его замены, и заменить его нужно без ушерба для пыльника.
    Кстати, если мне память не изменяет, в соответствующем разделе БЗ о замене рычагов неупоминается данное отверстие и вполне возможно "завернуть" пыльник, если не воспользоваться этим отверстием для удержания пальца шаровой.
    у меня даже вопроса не возникло - зачем - конечно держать дабы не проворачивался!
    quot;]палец ничем не удержишь от проворачивания.
    ь упор под палец - опускаешь - откручиваешь !
    проверенно и не только на классиках!
    аналогично - камень вниз (если на дороге) опустил - открутил!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    именно
    в таком случае на новом рычаге будет новый пыльник
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    поэтому я и спросил
    - Всякое бывало.
    [-X
    есть возможность проворачивания - во время закручивания
    Россия, Апатиты
    будет(именно это и имелось в виду, хотя ведь возможен вариант и замены пыльника) и именно поэтому я говорю о удержании пальца от проворачивания при монтаже с целью не создать напряжение на самом пыльнике ...который новый будет
    незнаю,что говорит elsa по этому поводу, потому как подвеску я менял (самостоятельно)в прошлом году, а elsa у меня появилась значительно позже и сейчас меня в ней интересуют другие, более актуальные вопросы, хотя конечно, ради спортивного интереса посмотреть данный вопрос будет не лишним, но к сожалению время...
    ну а я о чём говорю и тему завёл? ты читал, что я в первом мессадже написал?
    конечно
    Добавлено спустя 29 секунд:
    конечно
    Россия, Апатиты
    По умолчанию [OFF ]О нижних шаровых опорах....
    где же ты раньше был, когда этот вопрос авторитетные люди обсуждали
    Закрывая тему: я конечно не настаиваю,что-бы моё замечание было внесено в БЗ в раздел "ремонт подвески", но для тех, кто первый раз самостоятельно будет производить такой ремонт, нужно об этом моменте знать.
    я не видал или меня тут не было вообще..
    Россия, Апатиты
    очень жаль
    Avtosom
    тема закрыта...
  1. съёмник шаровых,нижних рычагов
    от imported_lanv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 14:15
  2. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 20:50
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
