ты только, что это и сделалСообщение от VoFFka417
SerV
Сергей, надо еще упомянуть про одну зловредную вещь![]()
респект![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Спасибо за подробную инфу и LBL-файлы! Думаю файлы надо переместить в тему "Про все LBL-файлы" чтобы не затерялись вместе с темой.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 5 секунд:
Видел, файл уже там.Сообщение от Luka
'SerV' раз уж все так хорошо рассказали и показали объясни пожалуста еще один момент: что значит гидравлическое и механическое. в принципе эти понятия мне знакомы, просто не соображу как их применять в части диагностики коробки. да в lbl-файле группе 7, первое окно - отсутствует 4М.
4М действ. пропустил., оки поправлю.Сообщение от Luka
впрочем эти величины от нас никак не зависят, поэтому мы их просто наблюдаем.
мех./ гидр, собственно не сложно - передачи в коробке гидравлико-механические, в том смысле что есть гидравлическое усилие и механическое взаимодействие. они существуют вместе.
на предыдущей странице Кирилл выложил программы самообучения, можешь почитать и посмотреть "в разрезе".
Этим и занимаюсь, пытаюсь вьехать. Понятно что наблюдать, а если что-то не показало, пропустило или еще что? О чем это будет свидетельствовать и будет ли вообще?Сообщение от SerV
если "пропустит", прощайся с кошелькомСообщение от Luka
на предыдущей странице Кирилл выложил программы самообучения, можешь почитать и посмотреть "в разрезе".)
не заморачивайся на гидромеханику, тут все гораздо сложнее.
"Н" и "М" не подвластны простой логике, их переход может быть как менее секунды (при резком нажатии газа), так и долгим, например на торможении, или с постоянными оборотами (будет "М").
этим ты не можешь управлять никак.
"отказ" выразится в аварийном режиме коробки. не пропустишь, право слово.
Мужики, дабы не создавать тему, спрошу сдесь. Сегодня глядел VAG-COMом в свою коробку, так вот в 3й группе где показывают режим работы коробки, у меня происходит следующее: 1Н, 2Н, 3Н, 3М, 4Н, 4М. Режимов 1М и 2М я не видел ни разу ни при каких условиях (разгон, торможение, равномерное движение)![]()
Скажите так должно быть или нет???
VKR78
просто не успеваешь
можно увидеть на "D" - "накатом" с горки.
хочешь убедиться - поставь в "1" и едь.
сначала покажет гидру 1Н, потом мех. 1М.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 40 секунд:
"по горячим следам".
вчера мерял на себе, и еще 2 форумных лентяяприехали.
тестил по англ.версии. итого (скорректированная версия):
[code];
; VAG-COM label file
; 01N (-M,-P) - 4-Speed Automatic Transmission
; VW Golf / Bora / Audi A3 / Seat Leon/Toledo / Skoda Octavia (1U) / VW Golf (1J) / VW New Beetle (01M)
; VW Passat / Audi A4 / A6 (DMU / DMV / DMX / EPT / EPU / EPV) (01N)
; VW Sharan / Transporter (01P)
; component: Transmission Electronic (#02) - 4-Speed Automatic Transmission 01M
; p/n: 01? 927 733 ???
; includes measuring blocks and coding
; based upon 01N-927-733.lbl by ???
; updated on 10/05/2004 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; coding added on 07/13/2005 by Ericthebikeman (ops21_at_earthlink_dot_net)
; updated on 15/06/2009 by Sergey Vorobyov (aka SerV) reg-me [at] ya [dot] ru
; last modification: 15/July/2009
; requires VAG-COM 402.3 or newer (tested on 704.1)
; measuring block information
001,1,Selector Position,MF switch F125,Spec: P R N etc.
001,2,Throttle Valve,Voltage,Spec: XX 0.156...0.8V,full 3.5...4.68V
001,3,Value of,Acc. Pedal,Spec: XX 0...1% full 99...100%
001,4,MF switch,Spec: 1 -Oper 0 -Not
002,1,Solenoid Valve 6,Actual N93,Spec: differ not more 0.05A
002,2,Solenoid Valve 6,Specified N93,Spec: 1...1.1A
002,3,Battery,Voltage,Spec: 10.8...15.93V
002,4,Vehicle Speed,Sensor G68,Spec: 2.2...2.52V
003,1,Speed,Spec: ... km/h
003,2,Engine Speed,Spec: ... rpm
003,3,Driving Mode,Spec: 0 R 1H 1M,2H 2M 3H 3M 4H
003,4,Value of,Acc. Pedal,Spec: XX 0...1% full 99...100%
004,1,Solenoid Valves,Condition
; ?xxxxx = Solenoid Valve 1 (N88)
; x?xxxx = Solenoid Valve 2 (N89)
; xx?xxx = Solenoid Valve 3 (N90)
; xxx?xx = Solenoid Valve 4 (N91)
; xxxx?x = Solenoid Valve 5 (N92)
; xxxxx? = Solenoid Valve 7 (N94)
; 101000 = P
; 001000 = R (more 10 km/h=101000)
; 101000 = N
; 001010 = D/1H (in D < 10 km/h, 1 hydr)
; 001010 = D/1H (in D <10> 10 km/h, 1 hydr)
; 001000 = D/1M (in D > 10 km/h, 1 mech)
; 011000 = D/2H (in D > 10 km/h, 2 hydr)
; 011000 = D/2M (in D > 10 km/h, 2 mech)
; 000001 = D/3H (in D > 10 km/h, 3 hydr)
; 000001 = D/3M (in D > 10 km/h, 3 mech)
; 000000 ?
; 110001 = D/4H (in D >10 km/h, 4 hydr)
; 110001 = D/4M (in D >10 km/h, 4 mech)
004,2,Driving Mode,Spec: 0 R 1H 1M 2H 2M 3H 3M 4H
004,3,Selector Position,MF switch F125,Spec: P R N etc.
004,4,Speed,Spec: ... km/h
005,1,ATF Temperature,,Spec: -40...+170 °C
005,2,MF Switch 2,Spec: 1=on 0=off
005,3,Gear to engage,Spec: 0 R 1H 1M,2H 2M 3H 3M 4H
005,4,Engine Speed,Spec: ... rpm
006,1,Road Inclination,(calculated)
006,2,Hill Factor
006,3,Sport Factor
006,4,Value of,Acc. Pedal,Spec: XX 0...1% full 99...100%
007,1,Driving Mode
; Neutral = 0
; Reverse = R
; 1 hydraulic = 1H+/-
; 1 mechanical = 1M+/-
; 2 hydraulic = 2H +/-
; 2 mechanical = 2M +/-
; 3 hydraulic = 3 H +/-
; 3 mechanical = 3M +/-
; 4 hydraulic = 4H +/-
; 4 mechanical = 4M +/-
007,2,Lock-Up clutch,Spec: 2000...3000 rpm=0...130 rpm,max rpm=0...15 rpm
; at XX rpm = ~ 600...800 rpm
; at 2000...3000 rpm = ~ 0...130 rpm
; max (4000 / 7000 etc.) rpm = 0...15 rpm
007,3,Engine Speed,,Spec: ... rpm
007,4,Value of,Acc. Pedal,Spec: XX 0...1% full 99...100%
; coding information
C00,Automatic Transmission (01N) Coding
C01,000?x: DSP Mode (Dynamic Shift Points)
C02,0 = DSP active
C03,1 = DSP inactive
C04,
C05,000x?: Transmission Mode
C06,0 = Factory Mode (Adaptive Transmission Mode)
C07,1 = Force Economy Mode (lower Shift Points)
C08,2 = Force Sport Mode (higher Shift Points)
C09,
C10,Standard Coding:
C11,00000 = Factory Mode
C12,00011 = Economy/Touring Mode
C13,00012 = Sport Mode
C14,
C16,Non documented Coding!:
C16,00010 - DSP off with standard tactic
C17,00001 - DSP on with lower Shift tactic
C18,00002 - DSP on with higher Shift tactic
;[/code]
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
теперь немного о вчерашних "покатушках".
все работает нормально, все живы
2 непонятки:
1) как утверждают мануалы:
Signal voltage of throttle valve potentiometer -G69- or throttle valve control part -J338-
на XX = от 0.156 до 0.8 Вольт
на полной тапке = от 3.5 до 4.68 Вольт
интересная вещь:
1)
на бензиновой машине на ХХ = 0.10-0.14
на дизелях (мой и форумный, оба 1.9 афн'ы)
мой = 0.04 вольт
форумный 0.07 вольт
при нажатой тапке величины возрастают и дотягивают до 4-х вольт.
вопрос: ну и какого?... где правда?
2) возникли непонятки с порядком работы соленоидов на 3-ей
и сразу: мануал врет!
первая на D отображается не просто 001000, а:
до 10 км/ч (а реально даже после 5-ти уже меняется) = 001000
после 10 км/ч 001010
вот так корректнее
а вот с третьей непонятно... должно быть:
в ходе тестов нашли код 000000, причем именно на 3-ей...
т.е. вроде как ни один соленоид не в работе, но почему?
вроде как на 3 и 4 передачах должен работать N94 для тормоза Б-2.
но на 3-ей его нет, а вот на 4-ой опять есть 110001.
у кого ваг-ком и 01N, сделайте плиз замеры у себя
интересуют эти 2 пункта:
1) дросельная - группа 001 окно 2.
значения на ХХ и значения на ускорении
2) соленоиды - группа 004, 1 окно.
едем на D - крутим до 3 и 4-ой передач (едем на них)
немного о вольтаже и электрической проверке, для тех кто уже влез в дело, что называется "с головой":
1) вольтаж на блоке управления J217, зажигание ВКЛ. = примерно напряжение АКБ
2) магнит. клапан рычажка блокировки N110:
- зажигание ВКЛ., педаль тормоза НЕ нажата = примерно напряжение АКБ
- зажигание ВКЛ., педаль тормоза нажата = 0.2 вольт
3) лягушка, стопы ("-F-")
- зажигание ВКЛ., педаль тормоза НЕ нажата = 0 вольт
- зажигание ВКЛ., педаль тормоза нажата = примерно напряжение АКБ
4) круиз контроль, зажигание ВКЛ. = примерно напряжение АКБ
5) мультифункциональный переключатель F125:
- зажигание ВЫКЛ, предохранитель F125 вынут, все потребители выкл. = сопростивление бесконечно
если меньше или равно 1.5 ом - F125 не исправен!
- зажигание ВКЛ, все соединено (вставлено обратно) = примерно напряжение АКБ на контактах 1 и 7
6) соленоиды, зажигание ВЫКЛ.:
клапан -N88- = 55 - 65 Ом
клапан -N89- = 55 - 65 Ом
клапан -N90- = 55 - 65 Ом
клапан -N91- = 55 - 65 Ом
клапан -N92- = 55 - 65 Ом
клапан -N93- = 4.5 - 6.5 Ом
клапан -N94- = 55 - 65 Ом
7) магнит. клапан рычажка блокировки N110:
зажигание ВЫКЛ. = 14 - 25 Ом
8) датчик кикдауна
зажигание ВЫКЛ., педаль НЕ нажата = бесконечность
зажигание ВЫКЛ., педаль нажата = менее 1.5 Ом
9) датчик скорости -G68-
зажигание ВЫКЛ. = 0.75 кОм - 1 кОм
зажигание ВЫКЛ., затем ВКЛ - в этот момент должно быть = бесконечность
10) датчик оборотов АКПП -G38-
11) датчик температуры ATF -G93-, зажигание ВЫКЛ.
температура ATF примерно 20 оС = 0.247 МОм
60 оС = 48.8 KОм
120 оС = 7.4 KОм
замеры давления в АКПП
условия:
1) температура ATF примерно или равна 60 оС, обороты ХХ
в положении "D" = 3.4 - 3.8
в положении "R" = 5 - 6
2) температура ATF примерно или равна 60 оС, обороты 2000
в положении "D" = 12.4 - 13.2
в положении "R" = 23.0 - 24.0
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А чем мерил давление в АКПП, резьба переходника интересует, тоже хочу у себя померить.
SerV
Серж, не в обдиду, но "емкость АКБ" наверное все же правильнее "Напряжение АКБ"![]()
04/AWT/GFY
alex15rus
я не мерял, просто таковы заводские данные.
кстати а можешь сделать доброе дело, померять сколько у тебя
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 15#1401915
Mex@n!K
точнобыл неправ. вспылил.
| Получено: 913 Отправлено: 688 |
Спасибо за ИНФУ !!!!![]()
первый вопрос ?
а где на АVB (ну то есть на насос форсунках) дроссельная заслонка с потенциометром ?
Сообщение от SerV
2 окно:
сигнал дросельной заслонки (J338) или потенциометра дроссельной заслонки (G69) (внури нее)
- на Холостом ходу, должен укладываться в значения 0.156 - 0.8 Вольт *
- на полном ускорении (100% нажатой педали газа) должен уложиться в 3.5 - 4.68 вольт
(*) вот здесь не факт, на многих дизелях отмечено постоянное значение на ХХ = 0.04 вольта...
на дизеле ее (дросельной заслонки) нет, думаю здесь просто универсализация, т.к. ваг-ком считывает:
я думаю, что это просто данные от ЭБУ в части положения педали газа.Signal voltage of throttle valve potentiometer -G69-
or
но мне не понятна природа этого вольтажа.
с бензиновыми ясно, а вот наши...
сделай у себя замер в этой группе, сколько там?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Почитал тут...
SerV
Можешь подсказать как сделать базовые настройки в АКПП и как провести адаптацию педали газа?
Варианты еще какие есть?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
SerV
О чем может говорить толчок на 1 передаче на 5 км/ч при сбросе скорости с 15 км/ч?
Чет мозг закипел. Это какой соленоид?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
нетуСообщение от пингвин
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=51884&postdays=0&postorder=asc&start=0
Почитал тут...
SerV
это просто ход педали, и кик-даун.
на первой у тебя должны работать 88,89,91,93Сообщение от пингвин
SerV
на второй к ним добавится 92. (88,89,91,92,93)
может у тебя просто опоры устали?
я вобще в итоге все этой канители вынес такую мысль:
Если проблема у муфты сцепления, то масло скорее всего, будет жжёным. т.к. передача пытается "включиться", но ...
а если даже нет попытки перехода (включения передачи), то скорее соленоид, клапан или вобще плита.
у тебя какого цвета?
SerV
а что плита... Масло черное, каким еще быть ему...
Опоры новые ВСЕ. Да еще и оригинальные...
Коробка вверх переключается вообще без рывков. Вниз переключения при езде накатом явно ощущаются. Но это не беспокоит. Беспокоит рывок на 5 км/ч когда накатом (или слегка притормаживая) катишься в пробке.
А вот это:
То есть на 5 км/ч какой-то соленойд все-таки включается?и сразу: мануал врет!
вот так корректнее
Вопрос какой?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 112#9691121) честно говоря уже из любопытства.
у меня был небольшой толчек на 3-ей, в Д положении, после проведения [Basic Settings - 04] он пропал. понравилось.
Как это нету?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
То есть 92 соленойд как раз выключен до 5 км/ч.
То есть получается он не сразу выключается у меня?![]()
жжошьСообщение от пингвин
SerV
на твоей честно не знаю, или не помню.Сообщение от пингвин
А вот это:
вот так корректнее
Вопрос какой?
на моей коробке, и на 01N одноклубников, экпериментально выяснено, что на первой до 7-10 км/ч работает только 90-ый клапан,
а после 10 км/ч к нему в работу включается N92.
Вот ты прям Саш думаешь, я как слон, все запоминаю что видел ноутбукприжай как-нибудь вечерком, узнаем как твоя работает.
ну и все. других адаптаций нет.Сообщение от пингвин
Как это нету?
базовые - 000 - гоу - тапка в пол - 5 сек. - бросить
SerV
ну приеду) Давно уже напрашиваюсь)
Можно поподробнее? Двигатель включен или нет. В пол до кикдауна или нет? Куда входить и что вводить?базовые - 000 - гоу - тапка в пол - 5 сек. - бросить![]()
Кстати в выхи могу наверн...
пингвин
я субботу в Косимов двинусь, может и вечером приеду, а может останусь до понедельника.
эта процедура для 01N, я не уверен что сработает на твоей 01V
в той же теме:
1) ключ в положение зажигание. двиг не заведен. педали не тронуты
2) входим в 02-акпп
3) выбираем 04-базовые установки
4) группа 000
5) жмем кнопку "go"
6) нажимаем педаль газа ДО УПОРА, и держим 3-5 сек.
7) нажимаем кнопкувыххода
8) отпускаем педаль газа
Сообщение от ross-tech.сom
First, make sure there are no fault codes in the Auto Trans. Then, with the key in the on position, and engine OFF. Do not touch the accelerator pedal.
[Select]
[02 - Auto Trans]
Set Group to "000"
[Go!]
Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
[Done, Go Back]
Release the accelerator pedal.
It is normal for there to be no explicit instructions or changes on the screen when you do the above procedure. The transmission controller does not provide any feedback that it has been successfully performed.
