Разрядилась АКБ. Личинки закисли. Надо открыть.
    По умолчанию Разрядилась АКБ. Личинки закисли. Надо открыть.
    Села АКБ после долгой стоянки. Автомобиль не открывается.
    С брелка даже не пикает.
    В замок вод. двери ключ вставляется но не поворачивается.
    В замок багажника вставляется наполовину.
    WD-40 залил вчера. Пока не помогает.
    Можно ковырять крючком в двери.
    Можно подать напряжение на клемму стартера или добраться спицами до АКБ.
    А никто не пробовал подать напряжение на контакты плафона освещения заднего номера ? И попробовать открыть с брелка?
    Россия, Волгоград
    А утебя типа выключатель габ.огней включен.
    При мне так открыли BMW e36
    Надеюсь PASSAT B5+ на такую провокацию не поддастся!!!
    Вечером буду попробовать!
    Россия, Волгоград
    Если в багажнике ключ наполовину заходит,попробуй разработать,там гнездо переноски,можно запитать через него.
    Попробуем по хорошему "договориться" с личинкой багажника!
    Спасибо!
    А к плафону я все-таки 12В подам! (Ехидно потирая руки)
    Россия, Волгоград
    Ну тогда удачи! (это я про плафон)
    Напиши как откроешь.
    С плафоном даже не теряй время - не поможет. Какой смысл подключать источник напряжения в разомкнутую цепь? У тебя же подсветка не была включена, значит цепь разомкнута, правильно total писал. Это же физика 8 класс школы.
    А вообще может быть батарея у тебя села от включенного света, тогда ты счастливчик . Определишь сразу по наличию тока зарядника, иначе - крути личинки
    Россия, Волгоград
    Я бы даже дабавил что под издательством Пёрышкина!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Есть ещё вариант спицой докоснуться до + клеммы акума, только будь осторожен, сразу питание на неё не подавай, я думаю, что хоть сколько ко то вольт акум даёт, поэтому можно сначала замерить на ней напряжение.
    Можно ещё добраться до + клеммы стартера, она напрямую запитана с акумом, только тогда скорее всего машину придётся приподнять.
    Удачи.
    Вот дерзай (10 см от оси дворника), минус на кузов, а плюс жёстким проводом к клемме :
    Россия, Ростов-на-Дону
    Мне кажется это самый лучший вариант
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    До стартера надо под машину лезть Была тема пару месяцев назад, завершилась удачно (через клемму аккума)
    возьми проаволоку стальную-отогни дверь водительску - сверху аккуратно - п росунь - зацепи ручку - и откроется
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Неа.. Сядь в машину, закройся и проверь.
    проверял...
    она постоянно сама закрывается... и жена первое время ругалась и пыталась ее оторвать...щас приучилась))и открывает
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ты именно на сигналку поставь, а не просто центральный замок закрой. Это SAFE-режим, будешь сильно тянуть ручку, кнопка поднимется, а дверь не откроется, ручку отпустишь кнопка опустится.
    Добавлено спустя 30 секунд:
    И ключ должен быть не в замке.
    она у меня сама закрывалас..открыл
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Странно, мб нештатная сигналка неверно подключена..
    Почитай тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=68584, страницы с третей...
    Поддерживаю, особенно с учетом выложенной фотки и размеров есть большие шансы на успех. Удач
    достала она уже закрываться если честно - буду кнопку колхозить (где не скажу))
  1. Сел АКБ нужно открыть авто.
    от RoninAG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 19:43
  2. Что надо знать про АКБ
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:20
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
