Появился стук.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Появился стук.
    Добрый день, одноклубники. Не успел разобраться с предыдущими вопросами, как образовалась новая напасть. Стучит, но не подвеска (ее диагностировал неделю назад и поменял рулевые наконечники). После ремонта все прошло. Но потом появился как-то быстро. На ровной дороге все отлично, как только появляются неровности - стучит как-то глухо, не как подвеска. Появился небольшой люфт руля. И самое интересное: разгоняешься так км до 80-ти, начинаешь тормозить даже на хорошей дороге и часто появляется опять такой же противный стук (не всегда). Вчера смотрел подвеску (на всякий случай) - все в порядке. Смотрел в поиске - боюсь что рейка. Что скажете, ребята?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Волгоград
    Проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    спасибо. посмотрю.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    total
    Скорее всего в них и проблема +1
    Россия, Волгоград
    Про них обычно забывают.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от moscow
    total
    А есть связь со стуками при торможении? Или еще что-нибудь сломалось?
    Россия, Волгоград
    Конечно есть,если втулки развалились,то стабилизатор болтается в крепёжных скобох и тарабанит там.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Все. Буду смотреть. А еще вопрос: при движении свистит что-то (подозреваю колодки). Если чуть-чуть притормозить свист пропадает. Тормозить сильнее - точно колодки свистят. Или супорт посмотреть посоветуете?
    Россия, Волгоград
    Если при смене колодок с дисков не снимали бурты(проточка),то буртик может цеплять колодку и будет типа чиркания или свиста.
    У меня такое было,проточку делать нестал,поменял диски с колодками и всё путём!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ревизия и чистка направляющих
    - Всякое бывало.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Дело в том что менял колодки почти год назад. Не свистело - сейчас началось.
    Россия, Волгоград
    Они там до метала не стерлись?
    Когда остаётся мало феродо на колодках,оно уже перегретое как камень и может давать свист или в составе феродо чтото попалось.
    Колодки без датчиков износа,может они шкрябают?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Без. Общий износ небольшой - я не поклонник активной езды. Может действительно что попало... Их снять надо, чтобы почистить?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
  1. Появился стук!!!!!
    от gast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 01:11
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
