Произвольное поднятие оборотов до 4200(1,6AHL)
    Pointer Аватар для DimDim
    Россия, Обнинск
    По умолчанию Произвольное поднятие оборотов до 4200(1,6AHL)
    Проблемма такая,двигатель(1,6AHL) на холодную заводится хорошо, держит 1200оборотов, а потом опускает на 800об. Минут через 20 при езде и переключении передач на нейтрале идёт рост оборотов до 4200 и удержание на этом уровне, перегазовки не помогают. "лечится" только втыканием пятой передачи на маленькой скорости, с минимальным газом. Если заглушить машину на высоких оборотах, потом минут десять завести не возможно или только долгим кручением стартера и прокачкой педали газа.
    Подскажите пожалуйста в чём проблемма? Поиском ни чего дельного не нашёл.
    Passat B5 Sedan AHL 1.6 MKПП.
    DimDim
    ты ошибки посмотри для начала...(ну и механически проверь педаль и ДЗ - может там просто что-то заедает)
    Получено: 11
    интересная тема Не пробовал когда она у тебя "виснет" на таких оборотах заглянуть что твориться в районе ДЗ? Ничего не подклинивает?
    Было что-то подобное. Подвисали обороты. Ошибок не было. Надеюсь что решил мытьем ДЗ с последующей адаптацией. Причем адаптация описанная в БЗ для Simos не подходит. Ему нужно обнулять память и потом адаптировать. Уже скоро год полет вроде нормальный (тьфу три раза)
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Bomj
    Было что-то подобное. Подвисали обороты. Ошибок не было. Надеюсь что решил мытьем ДЗ с последующей адаптацией. Причем адаптация описанная в БЗ для Simos не подходит Ему нужно обнулять память и потом адаптировать.
    +1
    Bomj Как правильно обнулить?(сбросить обученные значения)
    У меня ВАГ КОМа нет, поэтому самостоятельно только мыл со снятием. Более того, на снятой ДЗ аккуратно снял крышку которая закрывает сервопривод и убедился что там все в порядке (нет разрывов на дорожках, окиси и т.д.) После мытья - к специально обученному человеку с прибором. Возможно с первого раза заслонка не займет нужного положения, придется погонять сервопривод. Общим есть особенности адаптации Simos и этот спец.обученный человек должен их знать. Если есть ВАГ КОМ в принципе ничего сложного нет, в БЗ есть куда заходить и чего делать.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Стесняюсь спросить, а коврик ровно лежит, не давит на педаль?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    DimDim
    Возможна неисправность датчика под педалью сцепления.
    rummi
    Что за датчик???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rummi
    Что за датчик???
    Концевик. Актуально для механики, разумеется.
    Что за датчик???
    датчик педали сцепления F36...
    На AHL его вроде нет , или я ошибаюсь?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Обнинск
    Был сегодня в сервисе.
    Результат диагностики: ошибка -М- 00522 датчик температуры двигателя. -->>>>>> 00158 Прерывани.замыкание на +батар.
    купил датчик 690р + диагностика и замена 600р. Как назло вчера весь день и сегодня перед ремонтом не газовала, так что почувствовать разницу после замены датчика температуры, не получилось. Пока полёт нормальный.
    Вот нашёл на мерсовском форуме подобный случай:
    Вопросы FAQ
    Машина (Мерс с180) газует сама аж до 4000 об\м, пока не глушишь двигатель на 10-15 мин. а потом нормально, что это?
    Карма
    Ответы
    Такой глюк может быть когда двигатель очень горячий и неисправен датчик температуры входного воздуха.точней датчик скорей всего исправен но ошибка по нему есть.
    Sandro (14.02.2005 08:31:28)
  1. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
  2. Автоматическое поднятие стекол, вопрос (+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 14:23
  3. Поднятие, понижение клиренса.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
