Шум ремня генератора
    По умолчанию Шум ремня генератора
    Добрый день, Уважаемые форумчане!Под капотом стоит треск, то сильнее, то слабее.При наборе оборотов после 2000 пропадает.Недавно менял грем помпу и т.д.Мастер сказал, что звук из-за натяжителя генератора, так как если его немного натянуть вручную, то звук пропадает.Заменил натяжитель на новый, ничего не поменялось.Вот думаю на подшипники генератора.Кто что скажет?Где можно махнуть подшипники сколько это стоит?
    Натяжитель с роликом менял?я менял муфту обгон 4р. На круг вышло но это оригинал.а подшипники можно в любой конторе поменять где занимаются стартера генераторы.
    Avtosom
    Натяжитель поменял на новый.А как определить муфта или подшипник?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    cHer0Buk
    Треск точно от натяжителя+ремня генератора ?
    Ремень генератора менял ? На оригинал ?
    Была у меня история. Заменил все ремни и ролики с натяжителями. Только ремни (кондейный и генератора) взял Gates вместо оригинала. В результате ремень оказался больше оригинального. Ну и получил я под нагрузкой сильный треск. Поменяли на оригинал все стало нормально.
    Проверить легко, встаешь в крутую горку (или под колесо подложи чего нибудь побольше) и внятяг трогаешься. Второй кто нибудь пусть смотрит на натяжитель ремня генератора. Если трещит он, то видно будет сразу.
    autopilot
    Стоял оригинал и был треск.Поменял тож на оригинал и треск остался.Старый натяжитель немного шатался из стороны в сторону.Новый вроде не шатается, но звук все равно есть.
    Еще раз-натяжитель менял с роликом или без?
    Муфту проверить-сними ремень отверткои застопори генератор-за крыльчатку охлаждения-крути рукой муфту-в одну сторону крутится-в другую-нет!если ни туда ни сюда-замена!
    Подшипник генератора.тоже без ремня-пошатай вал
    Avtosom
    Натяжитель с роликом.
    Сегодня попробую твои способы.Спасибо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А до замены этот звук был?Был случай у меня,после или во время замены потянулись болты шкива КВ и звуки тоже были типа как у тебя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Avtosom
    на его моторе у генератора нет обгонной муфты...
    1967s
    Вот я в своей теме спрашивал.на всех ли моторах-сказали да!
    Ps сорь за дизинформацию
    lifter
    Звук был и при нажатии на натяжитель генератора проподал.Но после замены натяжителя все равно остался.
    1967s
    Может какой вариант предложите?
  1. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 06:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
  3. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
  4. Натяжной ролик ремня генератора
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:00
  5. Ответов: 6
